Transformator
Başlatan muhittin_kaplan, 01 Haziran 2015, 19:53:52
düşük ac gerilimlerle deneyeyim, mantıklı.
F.T
Hocam bu tip uç bulma işini ben ayarlı ac kaynak ile yapıyorum ve tüm uçlar ortaya çıkıyor.Z hocamın dediği gibi düşük ac ile bie sargıya enerji verirsen orarntı ile hangi uç kaç volt bulursun.
Seri lamba yöntemi daha basit değil mi arkadaşlar?
elimde 220to 12/24 vardı birtane bağladım sırasıyla yazdım ama iş yerinde kalmış :)
elektronik
hocam 3 gündür bi trafoyu patlatamadınız :)
Sanat okulundaki ilk yılım aklıma geldi.
Babam güzel bir Rus malı analog avometre almıştı. Önüme gelen kurtulmuyor direncini ölçüyordum.
Elektrik süpürgesinin fişinin ucundan omajını ölçünce  bir kaç ohm okuyunca  panik oldum. Aman Yarabbi 200A çekiyorsa sigorta neden atmıyor demiştim.
Atelye hocama sorduğumda alternatif akımda akım öyle hesaplanmaz 2..3 sınıfta göreceksiniz demişti.
#36
patlatırım  bakmam gözünün yaşına ama alet çok büyük, tırsıtıyor.
(elektronik, ölçüaleti, kontrol kalemi ile hiç uğraşmayan bir ekibin yanında küçük bir trafoya 220 sonrasında devasa bir trafayo bağlatı yapıp ölçümler yaptım. Bana bakışlarını görmenizi isterdim. "deli la bu birazdan ölecek bizimde başımızı belaya sokacak, nerden geldi buraya. kalsaydı yerinde")
mesaj birleştirme:: 03 Haziran 2015, 23:33:57
@z hocam bu arada "H" değerini bilmediğimiz bir endüktansın 50Hz altındaki Çekeceği Akımı nasıl hesaplayacağız (R değeri Ölçü aletiyle Ölçülmüştür.)?
(Gerçekten bilmiyorum)
Bu boyuttaki bir transformatörü bozman gerçekten imkansız. Sigortalar derhal atacaktır.
H değeri ile L den mi bahsediyorsun?
L yi bilmeden akımı hesaplayamazsın.
Z empedansı = Karekök (R*R + XL *XL) den hesaplanır.
XL=2*3.14*50*L
Şimdi bir örnek yapalım.
R=1 ohm L=1H olsun.
XL=2*3.14*50*1=314 ohm
Z=Karekök(1*1+314*314)=314 Ohm
220v da sadece 220/314=0.7A akım çekecek.
Gördüğün gibi omaj 1 kaç ohm ise empedans üzerindeki etkisi küsürattan öteye değil.
L yi bilmiyorum (h yazmamdaki sebep henry den ötürüdür). dolayısıyla "dene gör" yaptım.
fatih6761
#39
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 04 Haziran 2015, 00:02:41
Hocam bi Colpitts osilatör bi de osiloskop ile L değerini bulabilirsiniz.
Devrede bobin yerine trafo uçları gelir.
Kondansatörleri düzgün osilasyon yapacak şekilde deneme yanılmayla seçersiniz.
Osiloskop ile çıkış frekansı ölçüp formülden L yi bulursunuz.
f = 1/(2*pi*kök(L*C))
Buradaki C değeri C1 C2 eşdeğer sığası oluyor.
C = (C1xC2)/(C1+C2)
#40
kalın Siyah Mavi ye 24VAC bağladığımızda Kalın Siyah Beyazdan 3,1 alıyorum
mesaj birleştirme:: 04 Haziran 2015, 13:16:44
ince yeşil siyah 24VAC verdiğimde Kalın Siyah Beyazdan 14VAC Alıyorum
ince Mavi Siyah a 24VAC verdiğimde Kalın Siyah Beyazdan 23VAC alıyorum
bu veriler ışığında Kalın siyah mavi ye 220 verebilir Kalın Siyahbeyazdan 30v felan alırım. Sanırım. :D
mesaj birleştirme:: 04 Haziran 2015, 14:52:35
Patlamadı.
t2
Patlama işi galiba yağlı trafoda oluyor.  ups trafosu neden patlasın ki?  içinde sıvı ya da gaz mı dolaşıyor ? nesi patlayacak?
latife, üstad latife yaptım.
