GDS-820C Osiloskop kullanan varmı
Başlatan z, 02 Haziran 2015, 18:39:03
GDS-820C skopta bazı saçmalıklarla karşılaşıyorum.
Aynı scoptan kullanan varsa sorularım olacak.
Icarus
2-3 sene önce kullandım.
Ne gibi problemler ?
Oncelikle memnunmuydun bu scoptan?
1) Time/Div 100 ms den büyükse hele hele 1sn falansa ekrana görüntü çok geç geliyor.
2) Time/Div 20 ns nin altına indiğinde görüntü alamıyorum.
3) Trigger leveli değiştirmek istediğimde izin vermiyor bir noktaya çakılı kalıyor.
4) Volt/Div değerini değiştirmek istediğimde bazen değişmiyor. Komutatörü sağa sola bir kaç kez çevirince değişmeye başlıyor vs vs.
5) Program moda girdimmi bir daha çıkamıyorum. Çareyi kapatıp açmakta buluyorum.
Aldım alalı firmware update yapmamıştım. Mevcut firm ver 2.02. Biraz önce internette v2.29 u buldum denemeye de çekiniyorum.
Icarus
Hiç memnun değildim. Single eventleri incelemek zor, ekranı ufak measurment menüsü açıldığında geriye birşey kalmıyor. Hafızası segmented değil etc..
Aynı sınıf diğer osiloskoplardaki pek çok özellik yok.
Fakat söylediğin problemleri yaşamadım açıkcası.
hatırladığım triger sorunu söyleydi: Keskin köşeleri olan kare, impulse tarzı bir sinyalin tam köşesine triger level'i getirirsen; ekranda merdiven, üçgen her cins dalga çıkıyordu :D
Update yaptım ve scop çalışmaz oldu. Zaten geçmiş yıllardan da bir vukuatı vardı.
Icarus
gecmis olsun umarim servis veren bir yer vardir
Gıcıktım zaten bu skopa. Yeni scop için bahane oldu.
İçini açtım tüm çiplere baktım. AD nin müthiş çipleri ile tasarlanmış.
BNC yi takip eden analog apartman tipi kartın altında ADC varsa var. Yoksa iki adet 100Ms ADC var. Ama scopun üstünde 25Gs yazıyor.
Bu iki ADC olamaz yoksa olabilirmi? Kesin altta göremediğim yerde vardır herhalde. Varsa bu adcler ne o zaman.
Bazı çipleri
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8009.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD1851_1861.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8184.pdf
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Pericom%20PDFs/PI90LV(B)022.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9283.pdf
mesaj birleştirme:: 03 Haziran 2015, 00:03:20
Şerefsizler
Dokümanında 25GS/s Sampling Rate for Repetitive Waveforms yazmışlar.
Cihazın ön panelinde ET25Gs/s yazıyor.
Cihazın dokümanında bir başka yerde de 100MS/s maximum on each channel 25GS/s E.T. maximum on each channel dear.
Bu durumda bahsettiğim ADC çipleri asıl ADC ler.
Digital scopların dokümanlarına iyi bakmak lazım. Demekki bu tip 3 kağıtlar yapılıyor.
