MC68000 serisi
Başlatan z, 22 Haziran 2015, 13:23:02
Picproje'de mikrodenetleyiciler başlığının altına bir tane de diğerleri diye başlık açsak fena olmayacak.
Mecburen alakasız bir yerde bu soruyu soruyorum.
MC68000, 80 li yılların 32 bitlik bir işlemcisi. Fakat günümüzdeki cihazlarda hala bu işlemciyi görüyorum.
Örneğin plotterlar, laser yazıcılar, digital osiloskoplar, modemler, routerlar vs vs.
Nedir bu çipi vazgeçilmez kılan?
Öyle ahım şahım bir özelliği olmadığı gibi kullanabilmek için etrafında özel çevrebirim çipleri yada en azından FPGA tarzı çip de istiyor.
Alıntı Yap
The industry's lowest cost 32-bit microprocessor, the MC68000 offers an excellent low cost entry point to the M68000 Family. The MC68HC000 is a CMOS version of the original MC68000. The MC68HC001 is also a CMOS version of the original MC68000 with 8-/16-bit selectable data bus. The MC68EC000 version provides a lower cost 68000 solution. The MC68SEC000 version provides a static, low power implementation consuming only 15.0mA in normal 3.3V operation and 0.5mA in static standby mode.
Features
32 Bit Data and Address Registers
16 MByte Direct Addressing Range
56 Powerful Instructions
Memory Mapped Input/Output
14 Addressing Modes
2 MIPS at 20MHz
Available in 8, 10, 12, 16 & 20 MHz speeds (MC68HC000 and MC68EC000)
Available in 10, 16 & 20 MHz speeds (MC68SEC000)
Available in 8, 10, 12 & 16 MHz speeds (MC68HC001)
Fiyatının da fazla bir albenisi yok.
http://parts.arrow.com/item/search/?utm_campaign=arrowMain&utm_medium=link&utm_source=arrow&utm_content=www.arrow.com#st=68SEC000;reNlCm
esensoy
Ben kelli felli amcalar diyorum,
CLR
Bazı tasarımlar var, çok zahmet istiyor, çok test , kalibrasyon vs istiyor ve piyasada aylarca/yıllarca denenmiş olması gerekiyor. İşte bunlarda oluyor o eski tip işlemci veya hala pencereli eprom ve mikroişlemci içeren donanımlar.
Uzay araçlarında da bunlara benzer kendisini kanıtlamış 1980'lerin işlemcileri kullanılıyormuş.
magnetron
MC68000 apple macintosh'un işlemcisi değil miydi ?
hatta bu işlemciyi üreten motorola intel'in en büyük rakibi değil miydi ?
hatırlayın intel 286 386 486 diye giderken
motorola da 68010 68020 68030 diye gidiyordu
ama ne olduysa motorola yarıştan koptu
Kabil ATICI
Aslında 68040 sonrasında, G3, G4, G5 serileri ile devam etti.
Taa ki Apple talebine yetişemez hale gelene kadar. (işin içinde Mac Clone gibi kuyruk acısıda vardı neyse.)İntel işlemcilerde performas açısından Motorola işlemcilerine yetişince sonuç: Apple intel işlemciye geçti.
Birçok üründe 68000 serisi kullanımını görmek mümkün ne de olsa adamın elinde hazır kod varsa ve elemanda biliyorsa aynen kullanır.
Tasarımı yeni bir işlemciye taşıyıp testlerin yapılması, çalışır hale gelmesi, özellikle satışta olan bir ürün için hiçde kolay ve istenen bir durum olmayabilir.
Tabii birde işlemcinin sunduğu olanakları göz ardı etmemek gerekir.
İşlemcilerin isim ve kod verme konusunda galiba bir kanun çıktı ondan sonra işlemciler seri olarak devam etmedi.
ambar7
İşlemci ismlerinde numaralullanma olayı intel'in amd ile girdiği uzun soluklu X86 davası sonucunda 80586 yerine pentium adını kullanmak durumunda kalmasıdı. Zira rakamlar patent vb korumalarında sıkıntıçıkartıyor.
Bu arada Apple neden RISC mimarili bir işlemciden CISC mimariye geçti anlamış değilim. Zira OS X El Capitan da metal MAC adında bir yapıya geçip OS X'i dahada hafifletip hızlandıracak.
Burak B
Amiga
Neogeo, CPS1, CPS2 (Kısaca Arcade = 68K)
Apple Mac
işte bunlar onu vazgeçilmez kılıyordu.
magnetron
Amd dediniz de Amd ne oldu ya ?
hala var mı piyasada ?
Alıntı yapılan: magnetron - 22 Haziran 2015, 23:44:31
olmazmı enson ATI GPU firmasını satın aldı Radeo GPU üretimini sürdüyor. geçen hafta R7 ve R9 ailesinin 3xx sürümünü çıkardı. yanlız CPU işinde geride kaldı.
