SOT23 p-n kanal smd mosfet?
Başlatan Maxim, 25 Haziran 2015, 07:32:31
Maxim
5 volt yani direk pic çıkışından tetikleyebileceğim
N kanal ve P kanal SOT23 kılıfında smd mosfet hangileri var bildiğiniz?
ustad
P kanal için FDN5618P olabilir.
ipek
az akımlar için 2N7000 yada 7002 Nch çok popülerdir,mark 702 yada RKM diye geçer.bulabilirsen BSH101....den 108' kadar hepsi N' dir,bu seride P' de mevcut ama hatırlayamadım galiba BSS84 olacaktı.
Maxim
birazcık daha yardımlarınızı isteyeceğim
anladığım kadarı ile IRLML serisi lojik seviye çalışabiliyor
yani pic çıkışından direk sürebilirim
üstelik istediğim gibi sot23 kılıfında
devredeki voltaj 16-17- max 18volt civarlarında olacak
çekilecek akım belki max 1A (pwm değil düz), led-röle on-off gibi
sizce bunlardan hangisini tercih edeyim?
n kanal
IRLML 2502
IRLML 2402
IRLML 2803
p kanal
IRLML 6302
IRLML 6402
IRLML 5103
IRLML 5203
edit:
bunlara pic çıkışını direk bağlasak ne olur? yani dirençsiz falan
sadogan
Yük nedir.
Pic reset anında  pinler three state oluyor bu anda
mosfetler ne olur bilinmez.
Birde mosfet bozulduğunda gate üzerinden cıkış pin ne ile muhattap olur.
Bunlardan korunmak için 2 adet direnç olmasa olmaz gibi.
0603 formatlık 2 adet direnç koyma yeriniz yokmu ?
iyildirim
Alıntı yapılan: Maxim - 28 Haziran 2015, 09:56:16
n kanal
IRLML 2502
IRLML 2402
IRLML 2803
p kanal
IRLML 6302
IRLML 6402
IRLML 5103
IRLML 5203
edit:
Direk bağlarsanız Gate de max 5V olur. N kanallar low side kullanımda sıkıntı çıkarmaz.
Ama 18V da High side kullanacaksanız, yük mos ile şase arasında olacaksa  tipine göre mos ya kesime gitmez, ya iletime geçmez.
High side kullanımda  pic girişleri max 5V toleranslı olduğundan ikinci bir de transistör ile pull-up gerekir.
N kanal ve tercihen Vgs +-20V olan bir mos seçip, low side kullanmak daha basit ve kolay. Direk de  bağlanabilir ama reset anını düşününce gate e seri + pull-down direnci sağlıklı olur.
Maxim
sanırım @z nin dediği gibi digital pnp transistor kullanmam en doğrusu olacak
npn yapıya geçemiyorum çünkü, çıkış gnd ucunu değişemiyorum, yani bitmiş pcb ye ek yapıcam.
fakat, digital pnp transistor 100ma den daha güçlü bulamadım
~0.5 amper smd yapıda hatta sot-23 kılıfta varmıdır? bilen varmı
