C de string birleştirme.(Strcat kullanmadan)
Başlatan baran123, 25 Haziran 2015, 20:58:58
baran123
Strcat iş görüyor ama dipten nasıl yapılır onu öğrenmek istiyorum.
static char MyText[32];
// daha float değerleri string yapıyorum
static void FloatToString(float f)
    sprintf(MyText, "%4.3f", f);
//sonra şöyle kullanıyorum
USART_SendString(USART2, strcat(MyText, "\r\n"));
//usart string de bu şekilde
static void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx, char* s)
    while(*s)
        while(!(USARTx ->SR & 0x00000040));
        USART_SendData(USARTx, *s);
        s++;
Bu string in sonuna ""\r\n" ekleme işlemini nasıl yapabiliriz ?
Aslında string yanlış oldu char dizisinin sonuna nasıl eklerim :)
Klein
sprintf ile çevirirken yapabilirdiniz
sprintf(MyText, "%4.3f\r\n", f);
illa bu şekilde yapmayacağım kendim yapacağım derseniz
karakter dizisinde  0 görene kadar ilerleyin. 0 gördüğünüz adrese "\r"  bir sonra kine "\n" bir sonrakinde de "\0" koyun.
Ek:
Könderme rutininde zaten dizinin sonuna kadar ilerliyorsunuz. Dizinin sonu geldikten sonra da koyabilirsiniz.
Gökhan BEKEN
Ön bilgi:
Bir dizinin içinde kaç eleman var bunu öğrenmek:
bir while döngüsü içinde, array'in bütün elemanlarına sırayla bakılır ve bu sırada bir sayaç mütemadiyen artırılır. Ta ki eleman 0(yazıyla: sıfır) olana kadar.
fonksiyon prototipimiz böyle olacak:
void KatarBirlestir(char *katar, char *eklenecekKatar2);
ilk katarın adresini ve eklenecek olan katar'ın adresini veriyoruz.
Sonra ilk katarın kaç karakter barındırdığını, yukarda anlattığım yöntemle buluyoruz.
Aynı işlemi ikinci katar için de yapıyoruz.
Sonra ikinci elemanın karakter sayısı kadar bir for döngüsü kuruyoruz.
For'un her adımında, ilk katarın adresini bir artırarak, ikinci katardaki elemanları birer birer ekliyoruz.
baran123
@Klein hocam evet öylede oldu.
    while(*s)
        s++;
    USART_SendData(USARTx, '\r');
    USART_SendData(USARTx, '\n');
@Gökhan hocam bir de dediğiniz gibi yapmaya çalışayım bir de
Gökhan BEKEN
Benim dediğimi yaparsan arkaplanda ne yaptığını daha iyi anlarsın. İlerde karşılaşacağın sorunların sebebini anlarsın bir bakışta.
Ama program yazarken ben de sprint kullanıyorum pratik olduğu için.
Mottomuz: öğren ama kullanma...
baran123
Biraz daha çözeyim sprintfi de kendim yazacam.
Hocam uğraşıyorum da fonksiyon prototipinde hata var diyor ve işaretini gösteriyor ?
Gökhan BEKEN
Onu demek istemedim hocam, "fonksiyonların nasıl çalıştığını öğrenmek için kendi fonksiyonlarını yaz ama, yine sprintf gibi hazır fonksiyonları kullan, pratik olsun" anlamında dedim.
mesaj birleştirme:: 26 Haziran 2015, 00:54:26
Baran & yerine * yaz düzelir. Yanlışlıkla öyle yazmışım şimdi düzelttim.
baran123
Hocam şöyle bir şey denedim ama beceremedim sanırım
static void KatarBirlestir(char* katar1, char* katar2)
    unsigned int sayac1 = 0;
    unsigned int sayac2 = 0;
    while(*katar1 != '\0')
        katar1++;
        sayac1++;
    while(*katar2 != '\0')
        katar2++;
        sayac2++;
    unsigned int i;
    for(i = 0;i < sayac2; i++)
        katar1[sayac1 + i] = *katar2;
KatarBirlestir(MyText, "\r\n");
Gökhan BEKEN
Çalışmaması normal @Baran Ekrem
while içinde artırdığın kısım varya kilit noktası orası.
katar1++; yaptığın zaman, o göstericinin gösterdiği yer de sürekli artıyor.
ve aşağıdaki for'a geldiğin zaman o son değerlere göre işlem yapıyor.
Şöyle bir düzenleme yaptım aklımca, ama denemedim, bir dene istersen:
char MyText[32]="ilk Katar , \0";
char MyText2[32]="ikinci Katar , \0";
    while(*(char *)(katar1+sayac1) != '\0')
        sayac1++;
    while(*(char *)(katar2+sayac2) != '\0')
        sayac2++;
    unsigned int i;
KatarBirlestir(&MyText[0],&MyText2[0]);
mesaj birleştirme:: 26 Haziran 2015, 02:43:05
Bu arada belirtiyim, bu fonksiyonu uzun uzun yazdık ama normalde bunu çok daha kısa kodlarla da yapabilirsin. Normal çalışma mantığını anladıktan sonra optimize üzerine çalışır en kısa şekilde halletmeye odaklanırsın.
düzeltme: pointer'daki yazım hatası düzeltildi.
baran123
Hocam şu kısmı anlamadım
while(*(char)(katar1+sayac1) != '\0')
burada hata veriyor. sanırım sayac int olduğu için
Gökhan BEKEN
#11
Şu an deneyemiyorum char kısmını silip deneyebilirsin.
ya da şöyle dene:
while(*((char*) katar1+sayac1)!= '\0')
(şu an ne saçmaladığımı bilmiyorum, uykuluyum)
Ordaki amacımız, katar1 adresinin sayac1 kadar fazlası olan adresi okumak ve okuduğumuz değerin 0'a eşit olup olmadığı sürece döngüye sokmak.
CLR
Aşağıdaki gibi dene çalışacaktır
typedef unsigned char	 u8;
typedef const unsigned char  uc8;
u8 * MyStrCat(u8 *s, uc8 *Add)
    u8 *Ret=s;
    while(*s)  s++; // string sonuna git
    while(*s++ = *Add++); // ekle
    return Ret;
örnek:
u8 Ms[20]="Merhaba";
puts(MyStrCat(Ms," Kardes"));
// ekrana "merhaba kardes" basacaktır
mufitsozen
hedef yada sonuc(destination) dizin'in (string) boyunun yeterli olmadigi durumlarda cikabilecek kotu hatalari onlemek icin ben strncat kullanmanizi tavsiye edecegim.
bunun standard kaynak kodu:
#include <stddef.h> /* size_t */
char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n)
    char *ret = dest;
    while (*dest)
        dest++;
    while (n--)
        if (!(*dest++ = *src++))
            return ret;
    *dest = 0;
    return ret;
yada daha sikistirilmis hali ile:
    char *ret = dest;
    while (*dest) dest++;
    while (n--)  if (!(*dest++ = *src++)) return ret;
    *dest = 0;
    return ret;
Gökhan BEKEN
Programdaki hataları giderdim @Baran Ekrem
#include <stdio.h>
char MyText2[32]="ikinci Katar\0";
void KatarBirlestir(char* katar1, char* katar2);
int main(void)
	printf("sonuc: %s",&MyText[0]);
        printf("\r\nislem tamam");
		char asdasda;
		scanf("%c",&asdasda); //getchar();
    	return 0;
        sayac1++;
        sayac2++;
    unsigned int i;
        katar1[sayac1 + i] = *(char *)(katar2+i);
