pic16F690 ses kayıt ve dinleme devresi. STOP sorunu
Başlatan akrepefe007, 16 Eylül 2015, 18:34:10
akrepefe007
            Arkadaşlar bir ricam olacak. 16F690 ile bir proje var burda: http://moty22.co.uk/sd.php
           Ben bu proje de ses  kayıt devresini yaptım 16F690 ile... devreye uzaktan kumanda ekledim. bunu da Play butonuna bağladım. tetikleme yapınca kaydettiğim ses çalıyor fakat STOP butonuna basmadan durmuyor. kayıt bitince öylece bekliyor ve tekrar tetikleme almıyor. tekrar tetikleme alması için STOP butonuna elle basmam gerekiyor. sd karttan okuma sistemi byte byte oldugu için sd kartın tamamını tarıyor. En azından ben öyle anladım:) Şimdi ben istiyorum ki Play butonuna basılınca kayıt çalsın ve çalma işlemi bitince otomatik dursun. bunun için baya bir kod yazmaya çalıştım. ama henüz yapamadım. nasıl bir yol izlemeliyim? Yardımcı olursanız Çook Sevinirim. Saygılarımla.... EFe
http://moty22.co.uk/sd.php?dl=1  Yazlım dosyası SDHC 16F690 klasörü içierisnde 16F690.C dosyasıdır.
Gökhan BEKEN
Dosyayı çalmaya başlamadan önce boyutunu öğrenin bir değişkene atın,
döngüyü bu değişkenin değerine göre dönderin, böylece stop sorunu ortadan kalkar.
akrepefe007
gökhan bey teşekkür ederim öncelikle. fakat ses kaydını kendimiz yaptıgımız için dosya boyutu sürekli değişiyor. ayrıca sdkartı pc ye taktıgımızda biçimlendirme yapmadan sd kartı açmıyor. Sanırım ReadSD() fnksiyonu içerisindeki for döngüsünü diyorsunuz. bunu azalttım ben önceden. aynı ses kaydını daha hızlı okudu.ses kaydını çalıyor fakat çok çok hızlı okuyor.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: akrepefe007 - 17 Eylül 2015, 12:34:32
Onu diyorum işte, dosyanın boyutu sabit değil bu yüzden dosyanın boyutunu fat32 kütüphanesi yardımıyla öğrenmeniz lazım.
Eğer kayıt yaparken wav dosyasının headerini güncelliyorsanız, <ki bunu yapmazsanız bilgisayarda player'da oynatamazsınız>
güncellediğiniz adresi okuyarak da boyutunu öğrenebilirsiniz.
Not: Kodlarınızı incelemedim. Önemli olan kısmını buraya yazarsanız dosya indirmek zorunda kalmayız.
akrepefe007
17 Eylül 2015, 13:55:02 #4 Son düzenlenme: 17 Eylül 2015, 14:37:56 akrepefe007
işte o boyutu writeSD() içersiinde yazmam gerekiyor sanırım. sesi kaydediyor devre ama sdkartı çıkarıp pc ye taktıgım zaman direk biçimlendir uyarısı geliyor. yani .wav formatlı bir dosya kaydetmiyor. fat32 ile olan sistemi yaptım ben. onda ses kaydı yok. direk sd kartda 0000, 0001 ... şeklinde adlandırma ile .wav uzantılı dosyaları yükeyip çalıyoruz. ben kayıt yaparken ilk byte geldiğinde bir zamanlayıcı oluşturmayyı düşündüm. ilk byte gelince zamanlayıcı başlayacak. son bit geldiğinde de zamanlayıcı bitecek . ya da son bit yerine stop butonuna basınca zamanlayıcı bitecek ve bu süre bir değişkende tutulacak. çalma işleminde de bu değişken değerine kadar döngü oluşturmam gerekiyor ki oluşturdum da fakat aynı kaydı daha kısa sürede hızl bir şekilde okudu bu sınırlama ile. şöyle ki;
writeSD()
int a=0;//zamanlayıcı oluşturmak için
int b=0//zamanlayıcı oluşturmak için
if(!Rec
do
a++;//stop butonuna basılmadıgı sürece a'yı artırıyor.
if(!stop) break;
}while(
Stop)
b=a// b'yi ReadSD() fonksiyonu içerisinde döngüde kullanacağız
// Sound Recorder using SD/SDHC card and PIC16F690, by [url=http://www.moty22.co.uk]www.moty22.co.uk[/url]
// File will compile with the MPLAB free Hi-Tech C compiler or MPLABX with XC8.
// Recording is done by the ADC using only the LSB. Bytes are written to the SD
// at the rate of 20KHz.
// For playback CCP is used as a DAC (Digital to Analogue Converter).
#include <htc.h>
#if defined(__XC8)
  #pragma config FOSC=HS, CP=OFF, CPD=OFF, WDTE=OFF, BOREN=OFF, MCLRE=OFF
#else defined(COMPILER_MPLAB_PICC)
__CONFIG(WDTDIS UNPROTECT HS MCLRDIS UNPROTECT BORDIS PWRTDIS);
#endif
#define CS RC2
//chip select input
#define Stop RA2
//stop pushbutton
#define Play RB5
//play PB
#define Rec RB7
//record PB
#define Pause RA1
//pause PB
#define RecLED RC0
#define errorLED RC1
#define sdLED RC4
//SD or SDHC optional LED
//prototypes
unsigned char SPI(unsigned char data);
char Command(unsigned char frame1unsigned long adrsunsigned char frame2 );
void InitSD(void);
void main(void);
void WriteSD(void);
void ReadSD(void);
unsigned long loc;
//pause location
unsigned char sdhc=0;
//standard sd
void main(void)
OSCCON 0B1110001;
//8MHz,
// PIC I/O init
ANSEL 0;
ANSELH 0;
TRISC 0b1000000;
//  rc5=CPP1.
TRISA 0b110;
// switches
TRISB 0b10111111;
//pullup on
#if defined(__XC8)
nRABPU 0;
RABPU 0;
#endif
WPUA1 1;
WPUA2 1;
WPUB5 1;
WPUB7 1;
ANS8 1;
//analogue chan 8
RecLED 0;
errorLED 0;
sdLED 0;
//analogue init
CCP1CON 0B1100;
//PWM mode
PR2 100;
//20KHz
T2CON 0B100;
//prescale 1, post scale 1, timer2 on
ADCON1 0B1010000;
// Fosc/16.
ADCON0 0B10100000;
// ref=Vdd, right just, AN8, AD off
//SPI init
SSPCON 0B110010;
//low speed osc/64(125kHz),enabled,clock idle=H
CS 1
// disable SD
InitSD();
if(
sdhc){loc 10;}else{loc 5120;}
//SD or SDHC
while(
1) {
if(!
RecWriteSD();
if(!
PlayReadSD();
if(!
Stop) {
if(
// send character over SPI
SSPBUF data;
// load character
while (!
BF);
// sent
return
SSPBUF;
// received character
unsigned char ires;
SPI(0xFF);
SPI((frame1 0x40) & 0x7F);
//first 2 bits are 01
SPI((adrs 0xFF000000) >> 24);
//first of the 4 bytes address
SPI((adrs 0x00FF0000) >> 16);
SPI((adrs 0x0000FF00) >> 8);
SPI(adrs 0x000000FF);
SPI(frame2 1);
//CRC and last bit 1
for(
i=0;i<10;i++)
// wait for received character
res SPI(0xFF);
if(
res != 0xFF)break;
return
res;
void InitSD(void)
unsigned char i,r[4];
CS=1;
for(
i=010i++)SPI(0xFF);
// min 74 clocks
CS=0;
// Enabled for SPI mode
i=100;
//try enter idle state for up to 100 times
while(
Command(0x00,0,0x95) !=&& i!=0)
CS=1;
SPI(0xFF);
CS=0;
i--;
if(
i==0)
errorLED 1;
//idle failed
if (
Command(8,0x01AA,0x87)==1){
//check card is 3.3V
r[0]=SPI(0xFF); r[1]=SPI(0xFF); r[2]=SPI(0xFF); r[3]=SPI(0xFF);
//rest of R7
if (
r[2] == 0x01 && r[3] == 0xAA ){
//Vdd OK (3.3V)
//Command(59,0,0xFF);
//CRC off
Command(55,0,0xFF);
while(
Command(41,0x40000000,0xFF)){Command(55,0,0xFF);}
//ACMD41 with HCS bit
}else{
errorLED 1;}
if (
Command(58,0,0xFF)==0){
//read CCS in the OCR - SD or SDHC
//rest of R3
sdhc=r[0] & 0x40;
if(
r[0] & 0x40)sdLED=1;
SSPM1 0;
// full speed 2MHz
CS 1;
void WriteSD(void)
unsigned int r,i;
CS 0;
ADON 1;
RecLED 1;
Command(25,loc,0xFF);
//multi sector write
if(
!= 0)
errorLED 1;
ADON 0;
RecLED 0;
SPI(0xFF);
SPI(0xFF);
SPI(0xFF);
while(
Stop && Pause)
SPI(0xFC);
//multi sector token byte
for(
i=0;i<512;i++)
//ADC input sample
                        #if defined(__XC8)
GO_DONE 1;
GODONE=1;
#endif
while(!
TMR2IF){}
//20KHz clock
SPI(ADRESL);
//send analogue byte
TMR2IF 0;
//comment next 2 lines to disable play while recording
DC1B1 ADRESL 1;
//shift byte to get the required PWM duty cycle CCP1X
CCPR1L = (ADRESL >> 1);
SPI(0xFF);
// CRC
SPI(0xFF);
// CRC
if((
r=SPI(0xFF) & 0x0F) == 0x05){
//data accepted
= 0101
for(
i=10000;i>0;i--){
if(
r=SPI(0xFF))
break;
else{
errorLED 1;
while(
SPI(0xFF) != 0xFF);
// while busy
if(
sdhc){loc += 1;}else{loc += 512;}
//SD or SDHC
SPI(0xFD);
//stop transfer
token byte
SPI(0xFF);
SPI(0xFF);
while(
SPI(0xFF) != 0xFF);
// while busy
CS 1;
ADON 0;
RecLED 0;
void ReadSD(void)
unsigned int i,r;
unsigned char data;
CS 0;
Command(18,loc,0xFF);
//read multi-sector
if(
!= 0)errorLED 1;
//if command failed
while(
Stop && Pause)
while(
SPI(0xFF) != 0xFE);
// wait for first byte
for(
i=0;i<512;i++){
while(!
TMR2IF){}
data SPI(0xFF);
DC1B1 data 1;
CCPR1L = (data >> 1);
TMR2IF 0;
SPI(0xFF);
//discard of CRC
SPI(0xFF);
if(
//SD or SDHC
Command(12,0x00,0xFF);
//stop transmit
SPI(0xFF);
SPI(0xFF);
CS 1;
https://www.picproje.org/index.php/topic,60876.msg470908.html#msg470908
Konuda bahsedilen tipte uart kontrollü mp3 modüller var,
bunlardan alıp denemeni tavsiye ederim,
vaktin varsa ebay dan çok ucuza alabilirsin.
Bahsedilen modül:
http://www.robotizmo.net/asp/product/1005/DF-Player-Mini
Ayrıca yine direk pic ile yapma çalışmalarınada devam et tabiki,
yalnız konu detaylı, iyi araştırman, çok incelemen, sabırla denemen lazım.
Çok uğraşırsın ve bu sayede birçok şey öğrenebilirsin.
Gökhan BEKEN
Dosya sistemi kullanmadan mı yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle yaparsanız işletim sistemi dosyayı göremez.
FatFs kütüphanesi ile yapmanız lazım.
Fseek fonksiyonu ile ilgili byte'lara geçip , dosyanın header kısmını sürekli olmasa bile saniyede bir kere güncellemeniz gerek. Güncelledikten sonra tekrar fseek ile kaldığınız sektöre geçmeniz lazım.
Stop komutundan sonra dosyayı close fonksiyonu ile kapatmanız yani kaydetmeniz gerek.
akrepefe007
AlıntıKonuda bahsedilen tipte uart kontrollü mp3 modüller var,
Ramu Teşekkür ederim öncelikle. elimde aliexpress ten aldıgım bir modul var .ad4 formatlı dosyaları çalıyor. fakat bu bir proje olacagı için yazılım kısmını da sunmam gerekiyor. bu yüzden modul işimi görmüyor. teşekkürlerimi sunuyorum tekrar ....
AlıntıAyrıca yine direk pic ile yapma çalışmalarınada devam et tabiki,
elbette bu işin peşini bırakmam fakat şu an biraz zaman kısıtlı oldugu için burada konuyu paylaşıp bir çözüm yolu ve yöntem bulmak istedim...
AlıntıDosya sistemi kullanmadan mı yapmaya çalışıyorsunuz.
Gökhan bey sorun şu ki henüz nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum. sizin aydınlatmalarınız ile biraz birşeyler şekillenmeye başladı kafamda. fatFs ve Fseek fonksiyonları nasıl kullanılır bilmediğim için şu an verdiğiniz çözüm bana korkutucu geldi diyebilirim:)...
Yazılımda ilk bit ve son bitin alındıgı fonksiyon var.char Command(unsigned char frame1unsigned long adrsunsigned char frame2 )
unsigned char ires;
SPI(0xFF);
SPI(frame2 1);
for(
i=0;i<10;i++)
res SPI(0xFF);
if(
res != 0xFF)break;
return
res;
mesela burdan anladıgım ilk 2 bit 01 son bit ise 1 şeklinde. yani veri 01...........1 şeklinde saklanıyor. benim yakalamam gereken noktalar
1) ya son bit olan 1'i bulup if komutu ile 1 i görünce dur diyebilmek ki böyle br yazılımda arada kalan 1 ler ne olacak?
2)ya da önceden söylediğim gibi kayıt işlemi sırasında başka bir yerde kayıt süresini başka bir değişkende tutup, okuma işlemi başladıgı anda bu süre kadar pic'e akım verip sonra pic'in akımını kesmek, pic'i uyku moduna almak ya da stop butonunu tetiklemek gibi bir çözüm bulmalıyım.
akrepefe007
tamam arkadaşlar gerek kalmadı. yaptım ben devreyi. yardım almak isteyen olursa her türlü yardımı yaparım. direk kod bile yazar gönderrim.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
