dc beslemede oluşacak toprak kaçağını algılama?
Başlatan F.T, 05 Ekim 2015, 22:56:10
F.T
Sahaya giden 24 volt dc beslemem var.Bu beslemede artı yada eksi toprak kaçağı yapıyor.Bunu nasıl bulabilirim.Nasıl bir yöntem kullanılmalı.
24v'un + yada - bacağını cihazında topraklamadıysan kablodan nasıl kaçak olur?
necati
Kaynaktan tan + ve - ye 20khz yukleyin
20khz in bir ucu toprakta diger ucundan 2ad 10uf kutupsuz
kondansatorle + ve -ye
Yuklere giden + - kablonun ikisinide troidden gecirin
Troid deki sargı daki sinyali izleyin
Melih1802
Alıntı yapılan: F.T - 05 Ekim 2015, 22:56:10
http://www.elektrikce.com/megger-olcum-cihazi-nedir-nerelerde-kullanilir/
Değermi bilmem ama profesyonelcesi bu.
tunayk
Basitçe + ve - kutuplardan toprağa 10k vb direnç koyup bunun üzerinden volt ölçersiniz. Belirli bir seviyeden fazla ise   kaçak var dersiniz.  Bu yöntem cihaz kendi ölecek ise.
Harici ölçüm yapacaksanız, güçlü kaçaklar multimetre ile, zayıflar da meger ile ölçülür
Kaçak/temas devresi bunun yapısına göre belirlenebilir.
F.T
Tamam Z hocam bunu anlamak için ne yapmalıyım.Hocam nasıl bir yöntem kullanayım.Artı eksiyi toprağa kondansatör ilemi bağlıyalım yada dirençlemi daha sonra ölçümü nasıl yapmalıyım.
necati hocam daha basit bir yöntemle tesbit etmeliyim.
OG hocam nasıl bir yapı olmalı.Bilemediğim için sordum.
tunayk hocam tamamda artı eksi 10k şase.peki burda ölçümü nasıl bir metodla yapıcaz.neye göre yapıcaz.
Melih1802 hocam çok prof bir cihaz istemiyorumki.Bana ölçme yöntemi ne olmalı lazım.
Benim bu gibi bir tecrübem yok.Bundan dolayı uygulanacak yöntemler benim için önemli.Genelde bazı cihazlarda toprak hatası gibi bir ölçüm ledi oluyor bu hangi yöntemle çalışıyor.
Bu DC kaynak nasıl bir şey?
Akü gibi bir şeymi?
F.T
Hocam lm2576 ile 24 volt sensörlere gönderiyom.Enerji kesilince aküden besleniyor.
gokhan1500
F.T
gokhan1500 hocam güzel bir devreye benziyor.Bu devreyle siz uygulama yaptınızmı.
Bu devre toprak noktası ile giriş 220 vac filtre toprak noktası neticede aynı terminale bağlı olacak.Peki 220vac den bir kaçak olursa 24 volt dc üzerinde ne gibi bir sıkıntı oluşturur.Oluşturursa bunun tedbirini bu devrede nasıl almalıyız.
gokhan1500
#11
Hocam,kullandığım bir devre.Toprak tarafından 220VAC gelirse yukardaki opto içinde diyot akımı sadece toprak tarafına doğru sağlıyor.Sistem eksisine ise akım 10K üzerinden giderek korunuyor.Sistemdeki bu dirençlerin 5W seçilmesinin sebebide bu yüzden.Toprak duyucu alarak adlandırılan bu toprak bağlantısı normalde 2kv AC Dayanım testinde çıkartılır bazen testteki arkadaşlar toprak bağlantısını testte çıkarmayı unutuyorlar bu durumda optolar arızalanıyor devre yine sağlam kalıyor anca opto arızalndığı için kaçak olmasada sanki kaçak varmış gibi sistem algılama yapmakta.Toprak kablosu ile pcb toprak bağlantısı arasına yüksek henryli bobin konularak bu sorunda ortadan kaldırılabilir teorikte ama deneme imkanım olmadı.
Not: PCB çiziminde toprak hattın ground yaklaşımı ve diğer hatlarla olan yaklaşımı yeterli açıklıkta olsun.Yoksa topraktan gelebilecek bir darbe bu yollara atlayarak karta zarar verebilir.
F.T
Sizin bozulma dediğiniz olay yanlış anlamadıysam  2kv test aşamasında oluyor.220vac F yada N de toprak noktasında oluşan  kaçakta bu tip bir sorun söz konusumu?Böyle bir kaçak durumunda dc kaçak algılaması oluşuyormu?Devre algılaması nasıl oluyor.
Bu işini görür. Devre çok fazla duyarlı olursa 1K yerine 10K kullanabilirsin.
F.T
Z hocam eline sağlık.Opamp beslemesi 5 voltmu?Ayrıca toprak noktasına bulaşacak yüksek ac voltajın(220vac) etkisi nasıl olur.
