Raspberry apt-get sorunu
Başlatan rck8942, 17 Ekim 2015, 23:42:30
rck8942
Merhaba Arkadaslar,
sudo apt-get update yazdigimda su hatayi aliyorum. Ayrica Pidora ile web adreslerini acmiyor.Hatta Time serverden güncel saat bilgilerini dahi almiyor.
Putty veya VNC üzerinden baglana biliyorum.
Fikri olan varmi ?
Internet ayarlarim.
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.178.8
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.178.1
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.178.9
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid "RxCet"
wpa-psk "638*************"
Hata:
Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
  Temporary failure resolving 'mirrordirector.raspbian.org'
Err http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
Err http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
  Temporary failure resolving 'raspberrypi.collabora.com'
Reading package lists... Done
W: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/wheezy/Release.gpg  Tempy failure resolving 'mirrordirector.raspbian.org'
W: Failed to fetch http://raspberrypi.collabora.com/dists/wheezy/Release.gpg  Temporary failuesolving 'raspberrypi.collabora.com'
W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/wheezy/Release.gpg  Temporary ure resolving 'archive.raspberrypi.org'
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Elektroniker für Betriebstechnik
DNS ayarları ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Sağa sola ping atmayı denedin mi?
rck8942
Hocam picproje ve Google a Ping attim basarili.
kralsam
hocam benzer durumu beaglebone da yaşadım. DNS değiştirince sorun ortadan kalkmıştı. Değiştirip dene istersen.
İyi çalışmalar.
muhendisbey
respiratory'deki adreslerine bağlanamamış. Birçok sebebi olabilir. DHCP'yi kapatmışsınız galiba, bu sebeple ip alamamış yada ip çakışması olmuş olabilir. Servis sağlayıcınız ile ilgili bir problem olabilir, DNS problemi olabilir...
Önce lokal ip adresine ping yapın, sorun yoksa internetteki bir ipye ping yapın.
rck8942
Mühendisbey hocam iki yere Ping gidiyor. Ifconfig ile ip adresinide veriyor.ayni adreste baska cihaz yok. Static ip adres modemde 0-20 arasi 20-& geriye kalan dhcp icin ayrilmis. Anlamadim gitti sorunu.
muhendisbey
wget komutu kullanarak bilindik bir siteyi çekmeyi deneyebilir misin? Tercihen html uzantılı bir site olsun. picproje php olduğu için sağlamayabilir. Örneğin:
wget www.picproje.org
şeklinde komutu gir, eğer siteyi çekebiliyorsa internet bağlantısı var demektir şayet çekemiyorsa internet ayarlarında problem vardır. O zaman geçici olarak en azından DHCP aktifleştirebilirsiniz.
Bir diğer işlem de cihazı ip adresi üzerinde görmek. Bunun için advanced ip scanner gibi bir programla modeminizi tarayıp cihazın ilgili ip'de modeme bağlı olup olmadığını görebilirsiniz.
rck8942
Hocam ne yaptiysam olmadi komple sistemi yeniden kurdum kafam sisti. Simdi sIkinti kalmadi. Bakalim simdi wifi yi static olarak ayarliyacam sorun gidecekmi bakacaz.
