FreeRTOS Interrupt Exception
Başlatan kageja, 09 Kasım 2015, 12:52:09
kageja
Merhaba Arkadaslar,
FreeRTOS ile calisiyorum. Alt katmandaki ISR icine semaphore verdigim zaman default interrupt service routine'nime dusuyor. Vector tablosunda semaphore kullanabilmek icin tanimlama mi gerekiyor. Isin tuhaf tarafi hemen default interrupt service routine'ne dusmuyor 1-2 dk sonra dusuyor. Sorun nerdedir sizce bu is icin prosedur nedir ?
Saygilarimal iyi calismalar.
CoşkuN
exception handler fonksiyonları tanımlı değilse bir exception yediğin için default handler'a gidiyor olabilir.
Semaphore'un interrupt içerisinde çağırılması ile ilgili farklı fonksiyonlar olabilir mi acaba? xSemaphoreTakeFromISR gibi felan onu mu kullanıyorsun?
kageja
Uart interrupti icinde;
xSemaphoreGiveFromISR(xSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken); bunu cagiriyorum,
Task1'in icinde de;
xSemaphoreTake(xSemaphore, portMAX_DELAY); bunu cagiriyorum.
biraz calisiyor sonra kut diye
void default_isr(void)
   #define VECTORNUM                     (*(volatile uint32_t*)(0xE000ED04))
  //printf("\n****default_isr entered on vector %d*****\r\n\n",VECTORNUM);
buraya dusuyor. uart interrupti icin fonksiyonlar tanimli freertosa gecince buraya dusuyor baremetalde calisiyor normal
vsalma
interrupt icinde semaphore kullanimi tavsiye edilmez. Datayi interrup icinde bir buffer a doldurup zamanlama gereksiniminize gore baska bir task semaphore olustursun. Hatta daha da ileriye gidersek cok kritik sistemlerde interrupt kullanimi tasiye edilmez determinizmi bozdugu icin.
yamak
Alıntı yapılan: vsalma - 09 Kasım 2015, 14:55:52
Hocam interrupt içinde semaphore kullanımı neden önerilmiyor.
Benim bildiğim de:
interrupt rutinini meşgul etmemek adına semaphore release edip interrupt rutininin içinde yapılacak işleri ayrı bir task a yaptırmak.
kageja
Bu isin procedure nu bende oyle biliyordum. Altkatmandan ust katmana signal gondermek icin givefromisr fonksiyonlari kullaniliyor
yamak
Hocam tam okumamıştım ne yazdığınızı.Galiba demek istediğiniz:
Atıyorum her byte geldiğinde semaphore release etmek yerini atıyorum 100 byte a kadar buffer'layıp daha sonra release etmek.
kageja
Zaten dediginiz sekilde semaphore u kullaniyorum. Ancak bi zaman sonra default isr ye gidiyor yukarda kodu paylasmistim.
X-Fi
Uart içerisinde byte başına semaphore vermek veri akışını yavaşlatır ve işlemciyi fazla meşgul eder. Bunun yerine buffer oluşturup bu buffer için bir Mutex tanımlamanız gerekiyor xSerialRxMutex = xSemaphoreCreateMutex(); gibi veri alımı başladığında buffer'ı korumaya alıp alım tamamlandığında xSemaphoreGive(xSerialRxMutex); ile korumayı kaldırırsınız. bu şekilde semaphore yaptığınızda daha doğru ve hızlı veri alırsınız.
http://www.coskunergan.com/    (Yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir.)
kageja
Oncelikle konuya tekrar aciklik getireyim.
xSemaphoreGiveFromISR(xSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken); bunu cagiriyorum, bunu byte byte degil gelen datanin buyuklugu ne ise protocolum var elimde 12 bytlik data gelicek ise 12 byte alip release ediyorum.
sonra
Task1'in icinde de;
xSemaphoreTake(xSemaphore, portMAX_DELAY); bunu cagiriyorum. bu makro ilede signal alip ona gore taski isliyorum.
ama zaman sonra biraz calisiyor sonra kut diye
buraya giriyor.
simdi burdaki yanlislik nerde olabilir. sizin dediginiz metodlarda yaptigimi dusunuyorum. Sonra mutex ile binary semaphore arasindaki fark nedir. birde ISR icinde xSemaphoreGive degilde xSemaphoreGiveFromISR makrosunun kullanilmasinin daha uygun oldugunu biliyourm.
mufitsozen
1- default ISR'a hangi vector'den giriyor?
kageja
#define VECTOR_028      default_isr     // 0x0000_0070 28    12     SCI0             UART0
#undef  VECTOR_028
#define VECTOR_028        UART0_Isr
vector tablomdaki vektorler bunlar, arm cortex m0+ islemciye gore vektorler bunlar diye iliyorum datasheet'te o sekilde gordum
sonra UART0_Isr() fonksiyonu icinde xSemaphoregivefromISR yapiyorum
yamak
Alıntı yapılan: kageja - 10 Kasım 2015, 10:44:04
Sonra mutex ile binary semaphore arasindaki fark nedir. birde ISR icinde xSemaphoreGive değilde xSemaphoreGiveFromISR makrosunun kullanilmasinin daha uygun oldugunu biliyourm.
Hocam bir shared resource varsa mutex kullanılır.Çünkü bir mutex'i bir task almışsa ancak yine o task bırakabilir.Ama semaphore böyle değildir.Bir semaphore herhangi bir task tarafından release edilebilir.Ayrıca semaphore'da priority inversion kontrolü yoktur fakat mutex'te vardır.
mesaj birleştirme:: 10 Kasım 2015, 11:26:18
Bir de hocam tüm vector tablonuzu ve interrupt handler'larınızın kodlarını paylaşabilir misiniz?Böyle yorum yapmak çok zor.
mufitsozen
Alıntı yapılan: yamak - 10 Kasım 2015, 11:18:33
+10
bende hangi vector derken, hataya sebep olan Interrupt vector'u sormustum.
Ayrica semaphore ile bilginin hazir oldugunu isaret etseniz bile mutex ile ortak kullanilan bolgeye erisimin kontrollu olmasi lazim.
kageja
Iste henuz hangi ISR vectoru icin o hatay dustugunu bulamadim takdir edersiniz ki 47 tane vector var. Ortak kullanim alani olan bir interrupt handler var ama buna sadece task1 erisiyor diger tasklarin bu interrupt ve icindeki bilgi ile isi yok. Bu durumda da mutex gerekir mi ? Sistem baremetal olarak sorunsuz calsiiyor ancak semaphore kullanidigim zaman bu hatayi aliyorum
mesaj birleştirme:: 10 Kasım 2015, 11:58:03
vector tablosunu ve interrupt handler fonksiyonunu istiyorsaniz birazdan paylasirim.
