6000V a kadar çıkan bir kaynağın gerilimi picle nasıl Ã
Başlatan ismailnakir, 04 Eylül 2005, 00:18:29
ismailnakir
Yüksek gerilim test cihazları üzerinde çalışmaktayım.Gerilimi 6000 V degerlerine kadar çıkan ölçüm aletinin gerilimini önce düsürerek sonra da analog dijital dönüştürücü üzerinden picle okumayı düşünüyorum. Gerilimi 1-5 volt seviyesine nasıl indirgeyeceğim?
Sanırım bu kadar yüksek bir gerilimi direnç gurubuyla bölerek 1-5 volt aralığı elde etmemi beklemiyorsunuz.
Şimdiden tesekkürler...
cereyan aşkı için ...
aster
Neden olmasın? YG propları aynı şekilde çalışır, alet 45 KV ölçüyor
6000 Voltu 1 direnc uzerine verirseniz ( ki boyu yaklasik 7 mm. ) bu gerilim atlama ziplama falan yapar. Direncle yapilacaksa sadece iki direnc ile gerilim bolme değil. mesela bir direnci 15-20 direnc uzerinde olusturup bir direnc uzerindeki gerilim miktarini dusurmek gerekir.
CoşkuN
Bildiğim kadarıyla bu iş için ölçüm transformatörleri var.Transformatörle gerili ölçülebilecek seviyeye düşürürsünüz.Voltaj hesabınızı da transformatörün sarım oranına göre yaparsınız.Örneğin transformatörünüz 300/1 ise 6000 voltta 20 volt,3000 voltta 10 volt alırsınız.Hem böylelikle izolasyon da sağladığınız için tehlikesiz olur.
ise
yüksek 10 Mohm  seri dirençler seri bağlanarak en sona 900k+99k+1 k gibi küçük direnç koyulup yüksek voltaj yağları içine konularak yapılır.  Bunlar için özel yüksek voltaj dirençleri vardır, temin edersen kolayca yapabilirsin. 6kv çokyüksek bir değer değil   hatta dirençlerin mesafesini ayarlarsan yağa bile gerek kalmaz
Eger yuksek dogrulukta bir sey yapacaksan isin biraz zor. Oncelikle kalibrasyon islemi icin labaratuvar tipi olcu aletlerine ve referans yuksek voltaj kaynagina ihtiyacin olacak.
Once isin pisliklerinden bahsedeyim.
Yuksek gerilimden dusuk voltaj elde etmek icin oncelikle bir gerilim bolucu yapacaksiniz.
6000V u 5V seviyesine indirecegini varsayalim.
Ne yaparsan yap bolucunun yuksekte kalan kisminin direnci cok yuksek olacak bundan kacis yok.  PIC te ADC pinin girisi azda olsa akim ceker ve hesaplarda yanlisliga neden olur. Bu nedenle gerilim bolucu ile ADC arasina yuksek giris, dusuk cikis empedansli bir buffer koyacaksin.
Bu amacla da JFET yada daha iyisi MOSFet opampdan yararlanacaksin.
Gelelim direnc olayina.
100uA ile olcum yapacagini varsaysak  5995/100=59.95 Mohm direnc ile 50K direnc ile gerilim bolucu yapacaksin. Kusuratlari bosver, buffer devrenin cikisinda 2. bir opampin kazancini trimpotla ayarlayarak kalibrasyonu saglarsin.
yaklasik 60M ohmdaki guc kaybi bu durumda kaydadeger değildir.
0.6w
Atlamaya engel olmak ve isiyi tek noktada toplamamak icin seri bagli direnclerden yararlanacaksin. Sicakligin direnclerdeki degisim orani cok belirgin olacagindan yapacagin duzenek sicakliktan cok etkilenecektir.
Dolayisi ile sistemin sicakligini da sabitlemekte fayda var.
En onemlisi de gerilim bolucuyu atmosferden kesin olarak izole etmen gerekecek. polyester tipi bir seyin icine gommen gerekecek.
Yuksek dogruluk  beklentiniz yoksa yukaridaki detaylarin bazilarindan kacabilirsiniz.
Alıntı yapılan: "bunalmis"
En onemlisi de gerilim bolucuyu atmosferden kesin olarak izole etmen gerekecek. polyester tipi bir seyin icine gommen gerekecek...
Evet gerilim bolmek için kullanacagin direncler yuksek degerli direnç olacak ve 50-60 Mohm seviyesinde olunca da ortamdaki nemden vs etkileneceği kesin. Stabil bir ölçüm için İzole şart.
tnen
Bencede coskun20 arkadasımızın dedigi gibi bir trafo kullan bu daha saglıklı olur. daha sonra opamplı bir devre ile bu gerilimi picin ADC girişine yada harici bir ADC ile pice verebilirsin. Sana şimdiden kolay gelsin.
codelinker
bu is icin hall effect sensor kullanabilirsin, genelde bu sensorler yuksek akim olcmek icin kullanilir ama ayni zamanda voltajda olcebilirsin hem ac hem dc
www.lem.com bu adamlar bu sensorlerden yapiyorlar piyasaya bak bulabilirsin
CoşkuN
Bugün Tesis Koruma dersinde ölçüm transformatörlerini gördük.Önceki mesajımda da dediğim gibi voltaj ölçüm transformatörüyle belli bir seviyeye indiriliyor ve ölçülen devreye aktarılıyor.Böylelikle ölçtüğünü voltajda meydana gelen değişikliklerden ölçüm devreniz izole olmuş oluyor.Bu devrenin daha sağlıklı çalışmasını da sağlıyor.Transformatörde voltaj manyetik olarak iletildiğinden transientler,harmonikler diğer tarafa geçemiyor(muş)
