HC-05 Bluetooth Problemi
Başlatan Mucit23, 30 Kasım 2015, 21:12:08
Elimde şu bluetooth modüllerinden var.
Veri almada problem yaşıyorum. Sıkıntı ne anlamadım.
Telefonuma bluetooth terminal programı yükledim. Bu program üzerinden default ayarlarıyla modüle bağlanıp Modülden gelen verileri dinleyebiliyorum. Ama ben bir türlü veri gönderemedim modüle.
Arduinoda Mega ile test yapıyorum.
Şöyle ufak bir kod yazdım.
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if(Serial.available())
     Serial1.write(Serial.read());
  if(Serial1.available())
     digitalWrite(13,HIGH);
     Serial.write(Serial1.read());
Serial1'de bluetooh modül bağlı.
Ben terminalden veri gönderince yazılım üzerinden bluetooth modüle gönderiliyor oradan da telefona ulaşıyor. Ama telefondan ne yaptıysam veri gönderemedim.
Fakat benim Arduino üzerinden bluetooth modüle veri gönderdiğim zaman gönderdiğim verinin aynısını bana gönderiyor. Yani bluetooth modülden veri almada sıkıntı yok. Sadece karşı taraftan gönderilen verileri alamıyorum.
Fikri olan var mı? Bu modül bu kadar problem yaratmaması lazım.
Edit; Silinebilir. Jumper kablo içten kopmuş  :o
