Basit bir soru. if döngüsünden atlama
Başlatan veliusta, 15 Aralık 2015, 21:50:13
veliusta
if(MOD==0){
 X Yap;
 BEKLE_BAKALIM();
 Y Yap;
 BEKLE_BAKALIM();
void BEKLE_BAKALIM(){
delay_ms(10000);
 if(butona basarsan){
 MOD=1;
MOD değeri 1 olduğunda MOD==0 döngüsünü bitirmeden atlamıyor.
Bu yüzden bende
BEKLE_BAKALIM(); 'ın altına tekrar tekrar if(MOD==0){ koşulunu koyuyorum.
Başka bir yöntem var mıdır?
Gökhan BEKEN
Neden MOD=1 yaptın? MOD değişkenini nerde kullanıyorsun? Döngü içinde sürekli mi yapıyorsun? Main fonksiyonun nerde?
veliusta
int main(void){
while(1){
 if(MOD==0){
 digitalWrite(3, LOW);
 BEKLE_BAKALIM();
 digitalWrite(4, HIGH);
 BEKLE_BAKALIM();
 if(MOD==1){
 digitalWrite(5, LOW);
 BEKLE_BAKALIM();
 digitalWrite(6, HIGH);
 BEKLE_BAKALIM();
 if(MOD==2){
 digitalWrite(8, LOW);
 BEKLE_BAKALIM();
 digitalWrite(10, HIGH);
 BEKLE_BAKALIM();
delay_ms(10000);
 MOD++;
Örnek olarak şunun gibi.
ds01
Aşağıdaki şekilde bir kontrol değişkeni eklenerek  kontrol edilebilir gibi.
kontrol=0;
void loop(){
  if(butondurum==1 && kontrol==0){
    digitalWrite(13,HIGH);
    kontrol=1;
  else if(butondurum==0 && kontrol==1){
    digitalWrite(13,LOW);
    kontrol=0;
Gökhan BEKEN
kontrol=0;
void main(void){
	while(1){
		if(ButonOku(PIN_1)){
			butonSayac++;
			if(butonSayac>=10){
				butonSayac=0;
		else continue; //butona basılmamışsa başa dön
		switch(butonSayac) { //butona basılmışsa
			case 1  :
				Islem1();
				break;
			case 2  :
				Islem2();
				break;
			case 3  :
				Islem2();
				break;
			case 10  :
				Islem10();
				break;
			default :
				continue;
		DelayMs(1000);
engineer
koşulu tekrar sınayıp break kullanmak gerek yada goto..
if(MOD==0){
 X Yap;
 BEKLE_BAKALIM();
 if(MOD) break;
 Y Yap;
 BEKLE_BAKALIM();
 if(MOD) break;
delay_ms(10000);
 MOD=1;
veliusta
Arkadaşlar yapmak istediğimi sanırım anlatamadım size.
int MOD, Y;
void setup(){
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
void loop(){
  if(MOD==0){
 digitalWrite(2, LOW);
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 digitalWrite(4, LOW);
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 if(MOD==0){
 if(MOD==0){
 if(MOD==1){
 digitalWrite(2, HIGH);
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 digitalWrite(3, HIGH);
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 digitalWrite(5, HIGH);
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 if(MOD==1){
 if(MOD==1){
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 if(MOD==2){
 if(MOD==2){
void BEKLE(){
  for(Y=0; Y<1000; Y++){
    delay(1);
  if(digitalRead(2)==LOW){
 MOD++;
Ben böyle kullanıyorum. Başka yöntem var mıdır?
Gökhan BEKEN
if(MOD==1){
 if(MOD==1){
 if(MOD==1){
yapacağına
int i=0;
while(i<3){
    if(MOD==1){
yap.
Bir de yardım istediğin kodlarını çalışabilecek şekilde yaz ki ne yapmak istediğini anlayalım. Açtığın parantezleri bile kapatmamışsın.
veliusta
@Gökhan BEKEN
Tamam. Aceleden unutmuşum.
int MOD, Y;
void setup(){
void loop(){
  if(MOD==0){
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 digitalWrite(6, LOW);
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 digitalWrite(7, LOW);
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 digitalWrite(9, LOW);
 BEKLE();
 if(MOD==0){
 digitalWrite(10, LOW);
 BEKLE();
  if(MOD==1){
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 digitalWrite(7, HIGH);
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 digitalWrite(9, HIGH);
 BEKLE();
 if(MOD==1){
 BEKLE();
  if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
 if(MOD==2){
 BEKLE();
void BEKLE(){
    delay(1);
 MOD++;
engineer
Şu şekilde olabilir;
int MOD, Y, X;
void setup(){
void loop(){
	for(X = 2; MOD == 0; X++){
		digitalWrite(X, LOW);
		BEKLE();
		if(X == 10) break;
	for(X = 2; MOD == 1; X++){
		if((X == 3) || (X == 5) || (X == 8))
			digitalWrite(X, HIGH);
		BEKLE();
		if(X == 10) break;
	for(X = 2; MOD == 2; X++){
		if((X == 2) || (X == 4) || (X == 9) || (X == 10))
		BEKLE();
		if(X == 10) break;
void BEKLE(){
		delay(1);
			MOD++;
veliusta
Gerek kalmadı. break ve continue kullanmadan yapabildim.
void ve while döngüsü kullarak yaptım.
Çok fazla void sıçraması olacak. Kaldığı yerleri ram hafızında tutuyordu gelba. Umarım sorun olmaz.
Teşekkürler herkese.
Teşekkürler @engineer
