Acaba anakart a mi ihtiyacim olacak
Başlatan muhittin_kaplan, 16 Aralık 2015, 11:33:19
5 yildir kullandigim
Amd Phenom 2 islemcili
Asus m4a87td usb3 anakart
8gb ram
Sapphire 1gb ekran
1tb baracuda hdd
Bilgisayarim dun acmaya calistigimda acilmadi. Ben psu da problem aradim. Neyse yesil ile siyahi birlestirdigimde calistigini gordum.
Tekrar anakart ile baglantisini yaptim Ve sunu farkettim enerjisi kestikten (fisini cekmekten bahis) ve tekrar enerji verdikten sonra hemen calismiyor. Fisini takip Bir muddet bekledikten sonra orng 5dk guc kaynaginda enerji varsa eger calisiyor.
Alet calisirken kapatma butonuna bassanizda islem yapmiyor. (Kapatma butonuna kisa 1 kez basmada kapatmasi,uzun sure basili tutulmasinda dogrudan kapatmasi gerekiyor malum oldugu uzere)
Isletim sistemi uzerinden kapat dedigimde kapatiyor ama cpu fani kasa fanlari gelan calismaya devam ediyor.
remzi
Geçenlerde benimde başıma geldi. Bios pili bitmiş.
Değiştirdim. Tam gaz devam.
Pili bir ölçün pil bitmiş olabilir.
Elkolar gitmiştir.
Aynı problemi yaşadım. Ana kart üzerindeki Kapasitörleri değiştirince düzeldi. Zaten kapasitörler şekil olarak kendini belli eder. Şişmiş yada tuzlanmışlardır.
Once pili deneyeyim.
Bsktim olmadi buyukboy elokaplari degistireyim. Psu dan olma ihtimali ?
Büyük boy değil bahsettiklerim. 6.3v 47uf yada 100uf gibi minik minik.
Ana kart üzerinde switching regülatörlerin civarında yoğun olarak olması lazım.
makdeniz
20 dakika önce benzer sorunlu bilgisayar anakartımızı tamir ettik 3 tane 1000uf - 6.3v kondansatör şişmişti kondansatörleri gözle kontrol edin ve sağlam ısıtan bir havya ile değiştirin.
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
Cemre.
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 16 Aralık 2015, 14:53:25
PSU'dan olma ihtimali de var bence. Fanının dönüyor olması yüke bindiğinde aynı tepkiyi vereceği anlamına gelmez sonuçta, deneme şansınız varsa bir değiştirip deneyin derim. Ya da en azından tüm sarılarda 12V, tüm kırmızılarda 5V, tüm turuncularda 3V3 olduğundan emin olun. (Renkler değişebilir)
Soğuklar başladı, bu tür sorunlar başlar artık... 8)
engerex
İşlemci soketinin çevresindekiler mi?
t2
Alıntı yapılan: mehmet - 16 Aralık 2015, 15:46:05
Yazın da sıcaklar başlıyor, benzer sorunlar çıkıyor. fan kirlenmiş, macun kurumuş vb
İşlemci civarında da vardır.
Yaşlı makinelerde  bir tane bile sorunlu elko gördüysem topunu değiştiriyorum.
Elkolar yaşlı cihazların en çok sorun çıkartan malzemeleridir.
PC'deki elkolar low esr dir. Ben geçmiş yıllarda bu sorun olduğunda hep standart elkolar taktım.
dhan000
yukarda bahsedilen sorunun neredeyse aynı soruna sahip bir bilğisayarımızda oldu sorun power supply değiştirince düzeldi... powerin içinde şişmanlamış kondansatörler vardı değiştirdik ama değişen bir şey olmadı bizde başka bir power taktık...
1.Pil
2.PSU
3.Anakart
olmadı yenisi alırız artık.
Winzort ta pc ye kapat dedigimde kapanmadigini ama ubuntuda kapandigini farkettim.
Winzort da kapat dedigimde on panel isiklandirmalari ve fanlar disinda herseyi kapattigini goruyordum. Ama ubuntuda herseyi duzgunce kapaniyor...
t2
bosbir fisk takip yarimsaatte sifir winzort 7 veya xp kursan, denesen olmaz mı? belki winzort bitmiştir.
