STM32F030F4P6
Başlatan z, 07 Ocak 2016, 11:57:34
Havya ucuna taze lehim topu alıp, emaye teli bu topun içine soktuğunuzda emaye kolayca kavruluyor ve altından çıkan bakır tel lehimle kaplanıyor.
Bu incelikteki emaye teli rolelerden birisini sökerek elde ettim.
Bu arada, PCB yollarını nerden nasıl geçireyim diye kasan arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok da sorun yok. Tabiki yolları riskli malzemelere yaklaştırmamak ve gereksiz yere uzatmamak kaydıyla.
ArifAhmet
Peki hocam bunu programlamak icin ornegin STM32F4 uzerindeki swd pinlerini kullanabilirmiyim yoksa sadece m0 tabanli bir board mi olmasi gerekiyor?  Yani mantiken baktigimizda projeyi olusturdugumda islemciyi secerken kendi yaptigim devredeki islemciyi secip sonra gelistirme kiti uzerindeki baglantiyi kesip swd pinlerini kendi kartima baglarsam calisir gibi duruyor.
Yaşasın Open Source!
JKramer
Disovery kit'lerinin hepsinde St-Link var, kullanabilirsiniz. STM32F4 Discovery için iki tane jumper'ı çıkarmanız yeterli.
Karamel
Alıntı yapılan: ArifAhmet - 14 Ocak 2016, 14:21:29
hocam. ben gectigimiz yaz bunu yaptim. stm32f407 deney pcb si uzerindeki stlink ile programlayabiliyorsunuz ama firmwire i update etmis olmaniz gerekli. eski olursa. sorun olabilir.
benim 1.5 - 2 yillik elektronik maceralarimdan anladigim kadari ile st microelectronics en iyisini yapiyor. programlayicisi bedava ve hepsini programliyor. deney pcb si uzerinden geliyor. microcontroller i aliyoruz. yada deney pcb sini aliyoruz(ikiside ucuz). arm microcontroller lar zaten gunumuzun microcontroller dunyasinda zirvedeler. kolayca insanlari kendi urunlerine adapte edebiliyorlar.
programlayicisi 500 tl olan microcontrollerlarda var. ilk deneyleri yapabilmek icin. buna ihtiyac oldugundan. insan baslamaya korkuyor.  :-\
CoşkuN
Alıntı yapılan: Karamel - 14 Ocak 2016, 15:10:01
Belli ki ST'de kafası pazarlamaya da basan birileri çalışıyor :)
cerdemir
Alıntı yapılan: z - 14 Ocak 2016, 17:15:46
http://tr.aliexpress.com/wholesale?SearchText=stlink+v2+mini&catId=&initiative_id=AS_20160114071353
Başka "STlink V2"lerle uğraşmayın.
http://youtu.be/2s8IQtxROwc
Benim f4disco bozulduktan sonra bu flash bellek benzeri stlink aldım. Başka bir problemi mini stlink ile ilgili zannedip orjinal stlink aldım. Bu minik olanın bir farkı var devreyi besleyebiliyor. Şu an para verdim kullanayım bari düşüncesiyle orjinal olanını kullanıyorum ama ben aralarında bariz bir fark göremedim.
Saygılar.
-- cemal
peko
@z
Hocam,
Emeklerinize ve paylaşımlarınıza sağlık..
Bu yaptığınız işler bütün bir çalışmanın parçaları ve sonunda birleştiği tek bir modül olacak mı ? Yoksa hepsi keyfiyen mi.?
Bir de; artık şöyle bir ürüne ihtiyacınız var gibi..  :)
https://shop.soloshot.com/
Malum kamerayı tutup evirip çevirmek aynı zamanda bir şeyler tarif ediyor olmak hayli zor görünüyor..
Ürün olarak hazırlıyorum.
STM32F030F4P6 işlemcili resimdeki yada benzeri karttan arıyorum. Çinden gelmesini bekleyemeyeceğim.
Türkiye'de satan yada elindekini satacak olan varmı?
ArifAhmet
Hocam alakasiz fakat su resimdeki kitin linkini atabilirmisiniz. Bende birsuredir boyle birsey ariyordum
M_B
Elimde 2 tane kullanmadığım olması lazım eve geçtiğimde bakıp yazarım
ArifAhmet
2.sine ben talibim hocam
Ne oldu bakabildin mi?
