Dünyanın en küçük ARM Cortex Çipi
Başlatan z, 07 Ocak 2016, 17:50:19
mistek
Bu şekilde minik ARM çipler biliyorsanız bu başlıkta toplayabilirmiyiz?
NXP nin zaten böyle bir Chip i vardı. Sanırım freescle NXp ile işbirliğine gidince üretmeye başlamış. Hatta forumdan bir arkadaş PCB basmıştı.
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/lpc-arm-cortex-m-mcus/lpc-cortex-m0-plus-m0/lpc1100-series/32-bit-arm-cortex-m0-microcontroller-32-kb-flash-and-8-kb-sram:LPC1102UK
Icarus
Bu WLCSP kılıfları için "Die'dan en fazla %20 daha büyük olabilir" diye bir şart var.
Sanırım aynı zamanda flip chip. karizma gözüküyor
ogy
Daha küçüğü üretilmiş olabilir ama bende bitane numune var.
Boş durmasın bir şeyler yaptır buna.
ogy
Alıntı yapılan: z - 08 Ocak 2016, 00:12:01
Elime geçtiği zamanlarda düşündüm birşeyler yapmayı fakat çipin ebatları 1.9mm x 2mm..20 pini var.Büyüteçsiz zor görüyorum pinlerini.Dolayısıyla pcb sini yaptırmak ve lehimlemek dert.Çipin paket bilgisi şurda;
http://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/product_power/pkg/wlcsp-20-p1.pdf
Burda da elecrow un üretim değerleri var;
http://www.elecrow.com/special-offer-for-2-layer-1010cm-max-green-pcb-10pcs-p-761.html
Bu durumda bu adamlar bu çipe göre pcb üretebilirler mi acaba? Konuya hakim birileri el atarsa sevinirim.
