Boost Çevirici
Başlatan murat1914, 11 Ocak 2016, 16:29:22
murat1914
Bir boost çevirici tasarlamak istiyorum.Bu tarz bir devrede bobin,kondansatör ve diyot üzerinden geçen akım nasıl hesaplanıyor? Bir de konuyla ilgili hesaplamalar için hangi formuller kullanılıyor?
Yazilim
Hortlatalım bakalım üstatlardan ne cevaplar gelecek.
Yazilim
220v ac şebeke geriliminde düşmeler oluyor malum yaz ayları klimalar v.s devreye girince.
180 volta  kadar düşen şebeke gerilimini dc ye çevirdiğimde 250v dc elde ediyorum bu 250v dc gerilimi 320v dc ye yükseltmem gerekiyor.
500watt kadar bir güç çekilecek.
En büyük sorunum bobin hesabı.
Alıntı yapılan: Yazilim - 27 Temmuz 2025, 14:42:47220v ac şebeke geriliminde düşmeler oluyor malum yaz ayları klimalar v.s devreye girince.
İsteğiniz 500W a kadar olan kritik cihazlarınızı sağlıklı çalıştırmak mı?
-Yani AVR özelliği olan online KGK işinizi görür mü? (İyi bir UPS çözüm mü?)
-Voltajı DC ye çevirip (tekrar AC üretmek üzere) yükseltmek Aktif PFC devreleri ile olur. Bunlar 350-400V gibi sabit çıkışa sahip olurlar.
Amacı güç faktörünü düzeltmek olsa da bir çeşit ön regülatör olarak iş görürler,
Bir örnek: (300W lık)
https://www.powerfactor.us/pfc-circuit.png
-Eski bir UPS ten 220Vac üreten bölümü kullanırsan. Girişi için 12V smps yi hazır alırsan onların çok geniş çalışma gerilimleri var. (Aküsüz bir UPS gibi)
İşini görür gibi.
Ancak sen modem ve TV bir de aydınlatma çalışsın istiyorsan basit ihtiyaçların olur.
Buzdolabı çalışsın istiyorsan farklı ve daha zorlayıcı ihtiyaçların olur.
Evin giriş gerilimini 220Vac sabit tutmak istersen bunu yolu farklı.
500W güce uygun sabit 320VDC ile ne yapmak istiyorsun.
Asıl mesele bu.  ;)
Yazilim
Cevap için teşekkür ederim.
Çalışma masamdaki alet edevatlar için bir nevi sabit gerilim kaynağı yapmak istiyorum.
dc çıkışını yine sinüs bir inverter ile 220ac gerilime çevirmeyi düşünüyorum.
tüm bunları yaparken güç elektroniği konusunda kendimi geliştirmiş olacağım.
Biraz ihtiyaç biraz merak biraz bilgi edinme.
https://www.robitshop.com/urun/1200w-8-60v-to-12-83v-20a-dc-dc-gerilim-yukseltici-1?gad_source=4&gad_campaignid=1731724707&gbraid=0AAAAAC1Vdu0am_2IAmxzMVu-jNFxhpmnp&gclid=Cj0KCQjwnJfEBhCzARIsAIMtfKIHondDhyx8MqBv1_CHVJ-itoFJ54Mmpy98WXlTiPKH9s6KINF88X0aAqfEEALw_wcB
Buradan başlanabilir. Üzerinde şimdi hatırlayamadığım ama piyasada çok kullanılan bir pwm çipi var. Bu çipin datasheetine bakılabilir. Konvertör elimde var. Çipe bakar yazarım .
TL494 imiş çipin adı.
LCD TV tamir ederken içerisinde 400 volt sabit gerilim üreten pfc devresi olduğunu görmüştüm. Paneli bozuk eski model LCD TV uygun fiyata alınarak bu devreler kullanılabilir.
https://www.picproje.org/index.php?topic=76002.0
Alıntı yapılan: power20 - 28 Temmuz 2025, 07:53:48LCD TV tamir ederken içerisinde 400 volt sabit gerilim üreten pfc devresi olduğunu görmüştüm. Paneli bozuk eski model LCD TV uygun fiyata alınarak bu devreler kullanılabilir.
Aynı şekilde PC güç kaynaklarında (PSU) pfc devreleri mevcut. Tabi kaliteli olanlarda.
Alıntı yapılan: Yazilim - 28 Temmuz 2025, 00:09:47Cevap için teşekkür ederim.
Herkes sana üç yüz küsür volt DC kaynak için öneri vermeye başladı.
Ben merak ettim , masanda 320Vdc ile çalışan alet edevat nedir?
Sana sabit 220Vac sağlayan kaynak lazım ise neden tek yol varmış gibi konuşuyoruz.
12Vdc veya 24Vdc ile 220Vac elde etmeye çalışırsan izole kaynağın olabilir. Yalnızca şebekeden izole olmak için trafo kullanan var.
Elbette senin tercihin önemli , amacını ve ihtiyacını iyi belirlemelisin.
gevv
@Yazilim  hocam akü olamdan direkt şebekeden besleme için  @asma hocamın söylediği gibi PFC yapılacak ve modifiye sinüs devresine girecek
örnek bir şema ama 12v akülü uc3843 bölümü yerine PFC gelecek
https://danyk.cz/menic230_6.html
ir2153 lü devrenin güçlendirilmesi lazım. ayrıca PFC  320v çıkış için ayarlanabilirmi olmuyorsa  inverter devresi 320v yerine 350...400v arası voltaj ile düzgün çalışırmı bilmiyorum .
Stnin kalite PFC entegreleri var https://www.st.com/en/power-management/pfc-controllers.html. Bazıları piyadasa bulunuyor.
Veya  fairchild FAN48xx serisinde olabilir. Hepsinin veri sayfalarında bobin bilgi, hesapları var.
Alıntı yapılan: Yazilim - 28 Temmuz 2025, 00:09:47tüm bunları yaparken güç elektroniği konusunda kendimi geliştirmiş olacağım.
Demişsiniz ama biraz daha basit olsun derseniz;
https://danyk.cz/menic230_5.html
12v 60ah araç aküsü 13.8v şarj Uygun güçte trafo ve ir2153 sürücü devresi ile deneyebilirsiniz
Yazilim
PFC ve Boost aynı şey galiba.
Boost devresi için bobin hesabını nasıl yapabiliriz?.
Alıntı yapılan: Yazilim - 28 Temmuz 2025, 23:19:50PFC ve Boost aynı şey galiba.
Amaç aynı , sonuç aynı ise aynıdır. Başına güneş geçmesin diye hasır şapka takabilirsin , şemsiye kullanabilirsin. İkisi de seni güneşten korur ama şapka ve şemsiye aynı şey değildir.
Ortada boost devresi olmadan frekansı bilmeden bobin hesabı olur mu?
Link ekliyorum orada sana bobin değerini hesaplıyor:
https://www.omnicalculator.com/physics/boost-converter
Yine google ile formüllere ulaşmak mümkün.
Bobin hesabını mı öğrenmek istiyorsun X devrede bobin neye göre seçilir , değeri , şekli , tel kesiti , nüvesi nasıl olmalıdır diye merak mı ediyorsun?
Bir yerden başlamak için net olman gerekiyor. Senin bildiğini bizlerde bildiğimizde olay netleşecek. Birlikte yol almak mümkün olacak.
Gideceğin yolu bilmeyen insanlar sana araç tarifi yapmaktan sıkılır bir süre sonra.
İlk mesajında en büyük sorunum demişsin ya:
Sen henüz bobin hesabına gelmedin , hatta böyle bir derdin henüz yok.
Yazilim
@asma Hocam verdiğin linkteki siteden bobin hesabı yapmak istedim ama şu kısım nedir anlayamadım "Maximum ripple current (Iripple)"
Alıntı yapılan: Yazilim - 31 Temmuz 2025, 01:33:10@asma Hocam verdiğin linkteki siteden bobin hesabı yapmak istedim ama şu kısım nedir anlayamadım "Maximum ripple current (Iripple)"
Sitede şöyle bir açıklama var: (info butonu)
"It is important to work with a ripple current value of 10%-30% of maximum inductor current."
Bunu bulmak için max. indüktör akımı lazım. Max. yük akımı ve duty/cycle oranı lazım.
Yük akımı 2A ise duty %50 ise max 4A diyebiliriz. 400mA ila 1200mA  arasında seçebilirsin bu değeri.
Bu değer sana çıkış ripple gerilimi ve çıkış kapasiör değeri seçiminde de lazım.
Örnek uygulama, şeman olduğu zaman kullanılan değerleri anlamak veya iyileştirmek veya kendi uygulaman için düzenlemek daha kolay olur.
Bobini bulup etrafına devre dizayn etmek bana çok ters geliyor.
Senin giriş gerilimin en düşük kaç Vac  , tam yükte DC olarak kaça geliyor , üzerindeki riplle ne kadar. (ya da kapasitör olarak ne kullandın)
Çok fazla bilinmeyen var. Kalıp devre üzerine konuşmak , değişkenlerin neleri etkilediğini bilmek adına önemli.
