KA 07/05 13433 Kodlu Mini Trafo Arıyorum
Başlatan rkinaci, 24 Ocak 2016, 14:16:09
rkinaci
Merhaba arkadaşlar,
Gestra marka buhar kazanı oransal vana kontrolcü kartı arızalı. Kontrol ettiğimde trafonun kısa devre olduğunu gördüm.
Trafonun öncesi ve sonrasındaki yarı iletkenleri ölçtüğümde hepsi sağlam görünüyor. Trafo takılıyken resimdeki 10 ohm direnç patlıyor.
Trafo takılıylen TOP222G pwm switch entegresinin control ve source uçları kısa devre görünüyordu. Söktükten sonra kısa devre ortadan kalktı. Dokümanını incelediğimde zaten control ile source arasında feedback kondansatörü olması gerektiği yazıyordu ve devrede o şekilde kurulmuş.
Bu trafoyu nasıl bulurum?
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!
sadogan
Datasheet e bakınca trafo bobini ile gnd arasında opto var.
O kısa devre olmadan control ile gnd arası kısadevre göstermemesi gerekiyor.
Uygulama devresi farklı demmekki.
Trafoyu, trafo tamircilerinde sardırabilirsin.
Melih1802
Trafo saracak birini arıyorsan tek gecerim. Yılmaz SAĞRA 05358178210
rkinaci
Hocam peki bu trafonun sargıları yanmış olsa bile bu dediğiniz arkadaşlar sarabilir mi? Sonuçta elimde sağlamı ve her hangi bir bilgi yok. Doğru değerleri elde edebiliyorlar mı?
stlg
Calışma gerilimlerini biliyorsanız ,haricen bir devre yapıp sistemi besleyebilirsiniz.
ahmet_zxc
artek trafo sarmaz sadece kömür satar.
bana kalırsa bu trafoda sıkıntı yok başka bir problem ar devrede. bu trafoların 220 sargıları 25-30 tur sarılır dolayısıyla ölçü aletinin buzzer i öter. bu trafonun arızalı olduğu anlamına gelmez.
trafonun arızalı olduğuna eminsen;
herhangibir trafocu sarabilir. dikkat edilmesi gereken tek iş trafoyu sökerken kömürü kırmasın yoksa çöp olur.
kaç tur kaç mm tel sarılıysa bakıp aynısı sarılır. yeniden hesap yapmaya kalkmasınlar. batırırlar.
maodon
trafoyu ohm kademesinde ölçücen  buzzerde degil . dijital avometren var galba bide analogla ölç trafo yanık olsaydı simsiyah olurdu yada kokar dı.dirençin patlaması aşırı akım çekmesidir .kısa devreyi ilk önce aktif elemanlarda araman gerekli.
t2
Bu trafo degil bobin. sadece 2ucu var gibi görünmekte. O zaman ölçü aleti, kisadevre gosterir. normal.
polleme
Trafoda bir sorun olduğunu sanmıyorum ama bir ihtimal varsa bile bunu siz de sarabilirsiniz. Sargıları açıp aynı şekilde yeniden saracaksınız. Nüveyi açmak için bir süre suda kaynatmak çözüm olabiliyor. (en azından ben öyle yaptım)
