STM32F103T8 LightSaber
Başlatan Vedat23, 26 Şubat 2016, 14:41:46
Vedat23
Bu sitedeki firmadan "http://www.artekit.eu/diy-lightsaber-audio-board/" Ligtsaber projesi  için gerekli parçaları alarak yine aynı sitedeki şema ve talimatlara uygun şekilde bileşenleri bir araya getirdim. Ancak, kodları ve sound.bin adındaki dosyayı yüklemek için ingilizce olarak"For uploading the sound files (included in the source code) you have to connect the serial port to the PC (indicated in the schematics, through screw terminals, and it is TTL, so make sure you put a level translator). Connect the serial port and open up a terminal (like TeraTerm) at 115200 bps, 8, N, 1, and press any key. The sound output will stop and you will see the message "Start sending the file. Reset the board when finished.". Send the "sounds.bin" file, and reset the board when finished." şeklinde yapılan açıklamadan hiç bir şey anlamadım. Debug işlemi yapılmadan nasıl oluyor bu işler. Lütfen "Bu işi doğru dürüst yapabileceğim şekilde bana yardım eder misiniz? Elimde ST-LİNK/V2 ve TTL converter RS232 modül var Keil uvision kullanabiliyorum.
