html ve javasript
Başlatan ahmetbudak, 10 Mart 2016, 14:32:26
ahmetbudak
Herkese iyi çalışmalar aşağıdaki kodları html uzantılı kaydedip browserde açtığımda PORTD adlı çerçevenin 8 adet alt alta sıralanması gerekmiyor mu?
</table></td><td>
<table border=1 style="font-size:20px ;font-family: terminal ;">
<tr><th colspan=3>PORTD</th></tr>
<script>
var str,i;
str="";
for(i=0;i<8;i  )
{str ="<tr><td bgcolor=yellow>LED #" i "</td>";
if(PORTD&(1<<i)){str ="<td bgcolor=red>ON";}
else {str ="<td bgcolor=#cccccc>OFF";}
str ="</td><td><a href=/t" i ">Toggle</a></td></tr>";}
document.write(str) ;
</script>
Selçuk Şimşek
</table></td><td>
<table border=1 >
<script type="text/javascript">
var str,i;
str="";
var PORTD;
PORTD=3;
for(i=0;i<8;i   )
str = str   "<tr><td bgcolor=yellow>LED #"   i   "</td>";
if(PORTD&&(1<<i))
str =str   "<td bgcolor=red>ON</td>";
str =str   "<td bgcolor=#cccccc>OFF</td>";
str =str   "</table>"
</script>
t2
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 10 Mart 2016, 14:32:26
Gerekmiyor.  çünkü sayfa içine yazı yazacak bir şey eklemediniz.
kodları değişkene atadınız hepsi o
demekle sayfa içine tablo parçası, hücre vs eklenmez. sayfada değişiklik yapmak için document.write gibi bir şey kullanılması gerekir.
sadece yazdığınız
kodu sayfada değişiklik yapmış ve hücre eklemiş. javascript, sayfaya  hücre veya başka bir şey katmamış
ahmetbudak
aslında ilk mesajımda yazdığım kodlar Mikro C ile yazılmış bir PİC web server uygulamasının html ve javascript kodları idi ancak sanırım kodun tamamını incelerseniz soruma cevep verilebilir kodun tamamı aşağıda .
#include  "__EthEnc28j60.h"
// duplex config flags
#define Spi_Ethernet_HALFDUPLEX     0x00  // half duplex
#define Spi_Ethernet_FULLDUPLEX     0x01  // full duplex
// mE ehternet NIC pinout
sfr sbit SPI_Ethernet_Rst at RC0_bit;
sfr sbit SPI_Ethernet_CS  at RC1_bit;
sfr sbit SPI_Ethernet_Rst_Direction at TRISC0_bit;
sfr sbit SPI_Ethernet_CS_Direction  at TRISC1_bit;
// end ethernet NIC definitions
 * ROM constant strings
const unsigned char httpHeader[] = "HTTP/1.1 200 OKnContent-type: " ;  // HTTP header
const unsigned char httpMimeTypeHTML[] = "text/htmlnn" ;              // HTML MIME type
const unsigned char httpMimeTypeScript[] = "text/plainnn" ;           // TEXT MIME type
unsigned char httpMethod[] = "GET /";
 * web page, splited into 2 parts :
 * when coming short of ROM, fragmented data is handled more efficiently by linker
 * this HTML page calls the boards to get its status, and builds itself with javascript
const char    *indexPage =                   // Change the IP address of the page to be refreshed
"<meta http-equiv="refresh" content="3;url=http://192.168.20.60">
<HTML><HEAD></HEAD><BODY>
<h1>PIC   ENC28J60 Mini Web Server</h1>
<a href=/>Reload</a>
<script src=/s></script>
<table><tr><td valign=top><table border=1 style="font-size:20px ;font-family: terminal ;">
<tr><th colspan=2>ADC</th></tr>
<tr><td>AN2</td><td><script>document.write(AN2)</script></td></tr>
<tr><td>AN3</td><td><script>document.write(AN3)</script></td></tr>
</table></td><td><table border=1 style="font-size:20px ;font-family: terminal ;">
<tr><th colspan=2>PORTB</th></tr>
<script>
var str,i;
str="";
for(i=0;i<8;i  )
{str ="<tr><td bgcolor=pink>BUTTON #" i "</td>";
if(PORTB&(1<<i)){str ="<td bgcolor=red>ON";}
str ="</td></tr>";}
</script>
const char    *indexPage2 =  "</table></td><td>
<script>
var str,i;
str="";
for(i=0;i<8;i  )
</script>
</table></td></tr></table>
This is HTTP request #<script>document.write(REQ)</script></BODY></HTML>
 * RAM variables
unsigned char   myMacAddr[6] = {0x00, 0x14, 0xA5, 0x76, 0x19, 0x3f} ;   // my MAC address
unsigned char   myIpAddr[4]  = {192, 168, 20, 60} ;                     // my IP address
unsigned char   getRequest[15] ;                                        // HTTP request buffer
unsigned char   dyna[30] ;                                              // buffer for dynamic response
unsigned long   httpCounter = 0 ;                                       // counter of HTTP requests
 * functions
 * put the constant string pointed to by s to the ENC transmit buffer.
/*unsigned int    putConstString(const char *s)
        unsigned int ctr = 0 ;
        while(*s)
                Spi_Ethernet_putByte(*s  ) ;
                ctr   ;
        return(ctr) ;
 * it will be much faster to use library Spi_Ethernet_putConstString routine
 * instead of putConstString routine above. However, the code will be a little
 * bit bigger. User should choose between size and speed and pick the implementation that
 * suites him best. If you choose to go with the putConstString definition above
 * the #define line below should be commented out.
#define putConstString  SPI_Ethernet_putConstString
 * put the string pointed to by s to the ENC transmit buffer
/*unsigned int    putString(char *s)
        while(*s)
                ctr   ;
        return(ctr) ;
 * it will be much faster to use library Spi_Ethernet_putString routine
 * instead of putString routine above. However, the code will be a little
 * suites him best. If you choose to go with the putString definition above
#define putString  SPI_Ethernet_putString
 * this function is called by the library
 * the user accesses to the HTTP request by successive calls to Spi_Ethernet_getByte()
 * the user puts data in the transmit buffer by successive calls to Spi_Ethernet_putByte()
 * the function must return the length in bytes of the HTTP reply, or 0 if nothing to transmit
 * if you don't need to reply to HTTP requests,
 * just define this function with a return(0) as single statement
unsigned int  SPI_Ethernet_UserTCP(unsigned char *remoteHost, unsigned int remotePort, unsigned int localPort, unsigned int reqLength, TEthPktFlags *flags)
        unsigned int    len = 0 ;                   // my reply length
        unsigned int    i ;                         // general purpose integer
        // should we close tcp socket after response is sent?
        // library closes tcp socket by default if canClose flag is not reset here
        // flags->canClose = 0; // 0 - do not close socket
                          // otherwise - close socket
        if(localPort != 80)                         // I listen only to web request on port 80
                return(0) ;
        // get 10 first bytes only of the request, the rest does not matter here
        for(i = 0 ; i < 10 ; i  )
                getRequest[i] = SPI_Ethernet_getByte() ;
        getRequest[i] = 0 ;
        if(memcmp(getRequest, httpMethod, 5))       // only GET method is supported here
                return(0) ;
        httpCounter   ;                             // one more request done
        if(getRequest[5] == 's')                    // if request path name starts with s, store dynamic data in transmit buffer
                // the text string replied by this request can be interpreted as javascript statements
                // by browsers
                len = putConstString(httpHeader) ;              // HTTP header
                len  = putConstString(httpMimeTypeScript) ;     // with text MIME type
                // add AN2 value to reply
                IntToStr(ADC_Read(2), dyna) ;
                len  = putConstString("var AN2=") ;
                len  = putString(dyna) ;
                len  = putConstString(";") ;
                // add AN3 value to reply
                IntToStr(ADC_Read(3), dyna) ;
                len  = putConstString("var AN3=") ;
                // add PORTB value (buttons) to reply
                len  = putConstString("var PORTB=") ;
                IntToStr(PORTB, dyna) ;
                // add PORTD value (LEDs) to reply
                len  = putConstString("var PORTD=") ;
                IntToStr(PORTD, dyna) ;
                // add HTTP requests counter to reply
                IntToStr(httpCounter, dyna) ;
                len  = putConstString("var REQ=") ;
        else if(getRequest[5] == 't')                           // if request path name starts with t, toggle PORTD (LED) bit number that comes after
                unsigned char   bitMask = 0 ;                   // for bit mask
                if(isdigit(getRequest[6]))                      // if 0 <= bit number <= 9, bits 8 & 9 does not exist but does not matter
                        bitMask = getRequest[6] - '0' ;         // convert ASCII to integer
                        bitMask = 1 << bitMask ;                // create bit mask
                        PORTD ^= bitMask ;                      // toggle PORTD with xor operator
        if(len == 0)                                            // what do to by default
                len  = putConstString(httpMimeTypeHTML) ;       // with HTML MIME type
                len  = putConstString(indexPage) ;              // HTML page first part
                len  = putConstString(indexPage2) ;             // HTML page second part
        return(len) ;                                           // return to the library with the number of bytes to transmit
 * the user accesses to the UDP request by successive calls to Spi_Ethernet_getByte()
 * the function must return the length in bytes of the UDP reply, or 0 if nothing to transmit
 * if you don't need to reply to UDP requests,
unsigned int  SPI_Ethernet_UserUDP(unsigned char *remoteHost, unsigned int remotePort, unsigned int destPort, unsigned int reqLength, TEthPktFlags *flags)
        unsigned int    len ;                           // my reply length
        // reply is made of the remote host IP address in human readable format
        ByteToStr(remoteHost[0], dyna) ;                // first IP address byte
        dyna[3] = '.' ;
        ByteToStr(remoteHost[1], dyna   4) ;            // second
        dyna[7] = '.' ;
        ByteToStr(remoteHost[2], dyna   8) ;            // third
        dyna[11] = '.' ;
        ByteToStr(remoteHost[3], dyna   12) ;           // fourth
        dyna[15] = ':' ;                                // add separator
        // then remote host port number
        WordToStr(remotePort, dyna   16) ;
        dyna[21] = '[' ;
        WordToStr(destPort, dyna   22) ;
        dyna[27] = ']' ;
        dyna[28] = 0 ;
        // the total length of the request is the length of the dynamic string plus the text of the request
        len = 28   reqLength;
        // puts the dynamic string into the transmit buffer
        SPI_Ethernet_putBytes(dyna, 28) ;
        // then puts the request string converted into upper char into the transmit buffer
        while(reqLength--)
                SPI_Ethernet_putByte(toupper(SPI_Ethernet_getByte())) ;
        return(len) ;           // back to the library with the length of the UDP reply
 * main entry
void    main()
        ANSEL = 0x0C ;          // AN2 and AN3 convertors will be used
        C1ON_bit = 0;           // Disable comparators
        C2ON_bit = 0;
        PORTA = 0 ;
        TRISA = 0xff ;          // set PORTA as input for ADC
        ANSELH = 0;             // Configure other AN pins as digital I/O
        PORTB = 0 ;
        TRISB = 0xff ;          // set PORTB as input for buttons
        PORTD = 0 ;
        TRISD = 0 ;             // set PORTD as output
         * starts ENC28J60 with :
         * reset bit on RC0
         * CS bit on RC1
         * my MAC & IP address
         * full duplex
        SPI1_Init();
        SPI_Ethernet_Init(myMacAddr, myIpAddr, Spi_Ethernet_FULLDUPLEX) ;
        while(1)                            // do forever
                 * if necessary, test the return value to get error code
                SPI_Ethernet_doPacket() ;   // process incoming Ethernet packets
                 * add your stuff here if needed
                 * Spi_Ethernet_doPacket() must be called as often as possible
                 * otherwise packets could be lost
