Siglent SDS 1102CNL 100Mhz 2CH Dijital Osiloskop İncelemesi
Başlatan hakan.kaymak, 22 Mayıs 2016, 17:01:20
hakan.kaymak
10 gün kadar önce aldığım pek bilinmeyen bir osiloskop markası olan Siglent ürünü bir osiloskop için inceleme yapmak istedim.
Yerli sitelerde ürün hakkında pek bilgi bulamamıştım. Osiloskop konusunda uzman değilim. Evde mikrodenetleyiciler içeren devreler ile yaptığım çalışmalar için artık kaçınılmaz olduğundan satın almak zorunda olduğumdan    (uzun zaman direndim.) aldım.
Öncelikle rigol marka osiloskop almak üzere yola çıktım. Uzun zamandır fiyatlarını takip etmekteydim. Ararken bu osiloskoplar ile karşılaştım, satıcısında inceledim ve f/p-z üzerine almaya karar verdim.
Teknik detaylarını zaten herkes bulabilir, o konulara girmeden şimdilik yüzeysel, zamanla detaylı bir inceleme gerçekleştireceğim.
Siglent SDS 1102CNL 100Mhz Dijital Osiloskop
Osiloskop bana göre evde kullanım için gereken başta düşük fiyat olmak üzere, az yer kaplama, sessizlik gibi konularda gayet iyi. Çin üretimi olsa da kırılgan hissi vermiyor. Henüz 10 gün oldu, zaman neler gösterir bilemiyorum. Tuşların hissiyatı şimdilik iyi. Zamanla yumuşamalar sallanmalar olursa bilemem.
Cihaz şu şekilde geliyor:
Güç kabloları, pc bağlantı cd ve kabloları, klavuzlar, 100Mhz problar(x1-x100) aksesuarları vs. vs.
Bu da kısa bir açılış videosu:
http://youtu.be/81hf3jNRO2U
Bazı kayıtlar:
Bu kayıtlar doğrudan mikrodenetleyici üzerinden alınmıştır. Osiloskoplar için kolay sinyaller.
http://youtu.be/GX3ZxXvMagI
Pwm sinyalleri içeren bir test:
http://youtu.be/BC3yX6L4HSM
EasyScopeX yazılımı incelemesi:
http://youtu.be/HylRjJTRZHE
Osiloskoptan USB'ye picture formatında aktarılan örnek görüntüler:(bmp formatında)
EasyScopeX üzerinden alınan SS:
Zaman buldukça daha yüksek frekanslı sinyaller, analog sinyaller, sinyali kayıt etme/oynatma, çeşitli fonksiyonlar ve ölçümlerini içeren testler yapacağım. Şimdilik biraz özensiz oldu kusura bakmayın.
Cemre.
Scope'un birebir aynısı farklı bir isimle okulumun güç elektroniği laboratuvarında kullanılıyor. Yaklaşık 30 adet var ve şimdiye kadar bozulmadılar. Hem de öğrencilerin ellerinde. İyi bir referans noktası sanıyorum  :D Ancak isim konusuna takıldım, böyle rastgele isimler mi veriliyor bunlara?
(ADS-3072B)
selimkoc
Hayırlı olsun. Fiyat olarak nedir? Türkiye'den mi aldınız?
Maxim
aslında skop uzmanları-ustalar bir liste yapsa şunu şöyle ölç, bunu böyle ölç falan gibisinden
herkes kendi skobunu test etse ne kadar kaliteli olduğunu görse bilse?
mesela şöyle birşeyde varmış
https://www.youtube.com/watch?v=IVVY__8dJjU
hakan.kaymak
Alıntı yapılan: selimkoc - 23 Mayıs 2016, 11:57:37
Sağol hocam, İstanbul'dan elden 890 liraya aldım.
Alıntı yapılan: Maxim - 23 Mayıs 2016, 12:37:26
http://www.youtube.com/watch?v=IVVY__8dJjU
Hem test hem kalibrasyon için güzel bir alet, fiyatına bakmadım ama benim için pahalıdır muhtemelen. Skop uzmanları test devre şeması veya hazır denenmiş sinyaller için güvenilir cihazlarda test edilmiş mikrodenetleyici kodu paylaşırsa kolay ve ucuz olabilir. Bu sayede ben de tam bir inceleme yapabilirim.  :)
ercan_t
merhaba,
Hayırlı olsun;
bu cihazın 4 kanallı 200Mhz olanı bende var,(OEM olarak NETES aatech adı altında benimki de öyle)
biraz donmalar oluyor diye Siglent' en yazılımı güncelledim(SDS1000CFL_4CH_SSP_V100R005B03D02P38), biraz iyileşme oldu gibi.
ilk acılışta AATECH 3204 gibi bir yazı ile açılıyordu şimdi siglent SDS1204CFL olarak acılıyor.
EasyScopeX diye bir pc yazılımı var hiçbir işe yaramıyor.
ben 2 sene önce 1750TL almıştım.
hakan.kaymak
Alıntı yapılan: ercan_t - 23 Mayıs 2016, 14:48:19
merhaba,
Hayırlı olsun;
Sağolun, yorumunuz üzerine programı denemek üzere kurdum ancak yazılım cihazı doğrudan bulamadı. Şuan national instruments üzerinden 700mb boyutunda bir dosya indiriyorum. Program kesinlikle sıkıntılı bir başlangıç yaptı. Biraz amatörce hazırlanmış gibi. Çalışınca deneyeceğim. Osc üzerinden SS almak kolay olacaksa işime yarayabileceğini düşünerek kurmaya devam ediyorum. Kurulum biter cihazı görürse bir video daha çekerim. Yazılımını da güncellemeyi deneyeceğim bugün.
Çok az kullandığım için rastlamamış olabilirim ancak "Auto" butonuna bastığımda sinyali her zamankinden 2-3 saniye daha geç ayarladığı zamanlar oldu.
Edit: Eklendi.
CaFFeiNe
Mnemonic
netesin kendi markası olan AATech marka osiloskoplar bu osiloskoplar ile aynı 70Mhz 1Gs modeli yaklaşık olarak 4-5 yıldır kullanıyorum ve daha tık demedi. ne bir düğmesinde bir sıkıntı var ne bir yazısı silindi nede kalibrasyonunda bir sıkıntı oldu. ucuz osiloskoplar seviyesinde oldukça başarılı bir cihazdır. ancak yakın bir zamanda rigoldun 2Gs  logic analizorlu modellerinden bir tane alacağım artık bazı ölçümlerimde beni kesmemeye başladı
