Az bacaklı yüksek yoğunluklu CPLD yada FPGA
Başlatan z, 27 Mayıs 2016, 20:43:39
Tercihen 48 bacak (yada daha az)  CPLD yada FPGA seçmek istiyorum.
Çoz uzun zamandır bu camiadan uzağım. Neler çıktı hiç bilmiyorum.
Yoğunluk için bu aşamada net bir şey söyleyemiyorum. Aradığım kılıfta çipler varsa dokumanlarından uygun olanı seçerim diye düşünüyorum.
Önereceğiniz bir seri varmı?
sinus
hocam bende yeni başlayacağım.
programlayıcı ve cpld siparişi verdim: EPM3064ATC44-10
altera epm3032, epm3064 kullanabilirsiniz.
leblebitozu
Sorumu bir de şu şekilde sorayım. CM3 işlemcimi Türkiyede 10 TL'ye alabiliyorum. Çinden almaya karkarsam yaklaşık 1.5 $.
Bu fiyata CPLD yada FPGA olarak neler var?
Tercihen 48 bacakli olabildigince yogun CPLD ariyorum. Onerisi olan varmi?
Ersin
Ne kadar yoğun.Cell sayısı arttıkça pin ler de artmaktadır.
100tqfp de en yoğun sayılabilecek cpld ler bulursun. Düşük yoğunlukta 44 tqfp var artık kılıf/yoğunluk oranını kendin tespit edeceksin.
44 yada 48 pinde cell sayisi olarak rekor hangi firmada?
Gecmiste ISPLSI 2032 kullaniyordum ama bu bana yetmeyecek daha yogun bir sey lazim. (Pin sayisinin az olma istegi buyuk saplantim)
muuzoo
Hocam işinize yarar mı bilmiyorum ama, şöyle bir ürün de var Artix7-15T ve Artix7-35T  olarak iki seçeneği var.
System Features
512KB SRAM with an 8-bit bus and 8ns access times
4MB Quad-SPI Flash
USB-JTAG Programming Circuitry
Powered from USB or external 3.3-5.5V supply connected to DIP pins
System Connectivity
USB-UART bridge
Interaction and Sensory Devices
2 LEDs
1 RGB LED
2 Push Buttons
Expansion Connectors
48-pin DIP connector with 44 Digital I/O and 2 Analog inputs (0-3.3V)
One Pmod connector with 8 Digital I/O
https://store.digilentinc.com/cmod-a7-breadboardable-artix-7-fpga-module/
XC95xx, MAX II gibi ciplerin gelistirme ortamlari ucretli mi?
Simdilik VHDL, Verilog ogrenmek yerine ABEL ile devam etmek istiyorum. Gelistirme programlari icin link vs verebilirmisiniz?
devrecii
#11
Fpga/cpld de abel yok.
Şematik çizebilirsiniz , dil öğrenmenize gerek kalmaz. Fakat yapacağınız çalışma önemli ne tarz bişey yapacaksnız?
(şematikte lojik ünite nin özellikleri tam kullanılamıyor)
alera quartus / xlinx  vivado  , özellik kısıtlamalı ücretriz, zaten o özlliklerde lazım olmuyor amatör için.
CPLD'de ABEL olmaz olurmu. Bolca kullandim.
devrecii
leblebitozu
