Trafo girişindeki RC ne işe yarar
Başlatan run, 10 Temmuz 2016, 16:35:26
run
Arkadaşlar merhaba
trafoların girişine kullanılan böyle bir rc nin neye faydası var?
gürültü filtresi mi?
trafodan kaynaklanan cos mi?
özgürlük için teknoloji
HeCToR
Anahtarlama elemanları kesime girme esnasında anahtar uçlarında hızlı bir gerilim yükselmesine ve iletime girme esnasında hızlı bir akım yükselmesine maruz kalırlar. İletim esnasında snubbersız durumda, akımın yükselmesi anahtarın müsaade edilen di/dt'sinden çok daha büyük olabilir. Bu durumda bir turn-on snubber devresi kullanılarak akımın yükselme hızı sınırlandırılabilir. Benzer olarak anahtar, kesim esnasında aşırı gerilimlere veya dv/dt'ye maruz kalabilir. Bu durum da bir turn-off yada overvoltage (aşırı gerilim) snubber devresi kullanılarak düzeltilebilir.
Snubber devrelerinin kullanımı çok amaçlıdır. Bu devreler, koruma, akım ve gerilim dalga şekillerini biçimlendirme (anahtarlama kayıplarını azaltmak için) ve geçici rejim esnasındaki taşmaları (overshoot) azaltmak için kullanılır.
Bu tip bir snubber devresi, yüksek anahtarlama frekanslarında ve akım komütasyon döngüsündeki büyük kaçak ve stray indüktanslarında daha da gerekli hale gelir.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Bu trafo role yada triac vs üzerinden şebekeye bağlanıyorsa normal bir durum. RC devresi sayesinde trofo devreden çıkarılırken parazit üretimi azalır.
run
Anladım snubber hem çevredeki gürültü kaynaklarından gelebilecek yüksek frekanslı gürültüleri önlemek hem de trafonun oluşturabileceği bir gürültünün şebekeye geçişini önlemeye yönelik kullanılıyor. Teşekkürler
harti212
Bence girişi kararsız şebeke frekansını dengeleyip belli bir frekansta sınırlandırmak için konulmuş(40 Hz gibi)
Olur ya sanayi tarafından geliyordur hat , sızıntılar falan vardır, yada 220 ye dönüştüren mahalle trafosu zamanla su vb etkenlerle bozulmuştur bi 20 Hz bi 60 Hz gibi değişiyorsa böyle önlemler şart bence.
makine_terbiyecisi
snubber(sönümleyici) RC devresi, anahtarlama esnasında meydana gelen güç kayıplarını önlemek amacıyla kullanılır. Tabi bunu 5v, 1A gibi düşük güçlü devrelerde kullanmayız. Çünkü anahtarlama kayıpları bunlarda mili veya mikro seviyelerindedir. Ama 50A vs gibi güç elektroniği devrelerinde bu değer oldukça göze çarpar. Buralarda snubber devresi olmaz ise olmazdır. Güç elektroniğinde anahtarlama nerdeyse snubber ordadır ;)
Trafonun girişinde kullanılma sebebleri;
1) İlk enerji verme esnasında sinyal kararsızdir, yani büyük bir değer olabilir. Buradaki t=R*C zaman sabiti bize kondansatörün şarj-deşarj olma süresini gösterir. örneğin ilk 10ms (R*C değerine göre kaç çıktıysa artık) gelen gücü üstüne çeker.
2) Gürültü önlemek için de olabililr.
# ÖĞRENELİM, ÖĞRETELİM #
makine_terbiyecisi
Alıntı yapılan: harti212 - 05 Şubat 2017, 01:01:25
@harti212 Sizin dediğiniz için frekans konvertörler(dönüştürücüler) kullanılır. Frekansı değiştirmek için RC yeterli olmaz.
elektronik
Bu trafo ile beslediğiniz devrenin ürettiği yüksek frekanslı gürültülerin şebekeye sızmasını önlemek için.
fahri-
Buradaki snubber devresi şebekeden gelen parazitlerden korunma amaçlı kullanılır. Snubber devreleri devrenizin şebeke girişine paralel bağlı motor, kontaktör vs devrelerin on off sıralarında meydana gelen parazitlerin sönümlenerek devrenizi etkilemesini önler. Ben tüm devrelerimde kullanıyorum. Genelde 220nF 47 ohm olarak kullanırım.
