vb dosya çalışmaz oldu
Başlatan forsa1975, 06 Ekim 2005, 00:20:45
forsa1975
Alıntı YapVERSION 5.00
Object = "{648A5603-2C6E-101B-82B6-000000000014}#1.1#0"; "MSCOMM32.OCX"
Begin VB.Form Form1
  Caption         =   "Form1"
  ClientHeight    =   3195
  ClientLeft      =   60
  ClientTop       =   345
  ClientWidth     =   4680
  LinkTopic       =   "Form1"
  ScaleHeight     =   3195
  ScaleWidth      =   4680
  StartUpPosition =   3  'Windows Default
  Begin VB.Timer Timer1
     Interval        =   100
     Left            =   3720
     Top             =   360
  End
  Begin MSCommLib.MSComm MSComm1
     Left            =   4200
     Top             =   2400
     _ExtentX        =   1005
     _ExtentY        =   1005
     _Version        =   393216
     DTREnable       =   -1  'True
     BaudRate        =   2400
  End
  Begin VB.TextBox gelen
     Height          =   735
     Left            =   600
     TabIndex        =   4
     Top             =   2280
     Width           =   2775
  End
  Begin VB.CommandButton gonder
     Caption         =   "Gonder"
     Height          =   375
     Left            =   720
     TabIndex        =   3
     Top             =   1680
     Width           =   855
  End
  Begin VB.TextBox giden
     Height          =   495
     Left            =   600
     TabIndex        =   2
     Top             =   1080
     Width           =   2655
  End
  Begin VB.CommandButton port_kapa
     Caption         =   "Kapa"
     Height          =   375
     Left            =   2040
     TabIndex        =   1
     Top             =   480
     Width           =   615
  End
  Begin VB.CommandButton port_ac
     Caption         =   "Aç"
     Height          =   375
     Left            =   720
     TabIndex        =   0
     Top             =   480
     Width           =   615
  End
End
Attribute VB_Name = "Form1"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Dim gelendata As String
Private Sub Form_Load()
Dim Instring As String
        MSComm1.CommPort = 1
        MSComm1.Settings = "2400,N,8,1"
        MSComm1.InputLen = 0
        MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub gonder_Click()
If MSComm1.PortOpen = True Then
MSComm1.Output = giden.Text
End If
End Sub
Private Sub port_ac_Click()
If MSComm1.PortOpen = False Then
Print "Port açık"
End If
End Sub
Private Sub port_kapa_Click()
Print "Port Kapalı"
End If
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
gelen.Text = MSComm1.Input
End If
End Sub
Private Sub yazdir_Click()
Print gelendata
End Sub
yukarıdaki  program daha önce çalışıyordu.
Bu gün açtığımda problem çıkardı. VB6.0 kullanıyorum. Text görünümde sorun yok ama görünümü form yaptığımda hata verip kapanıyor.
br log dosyası var aşağıda.
Alıntı YapLine 18: Class MSCommLib.MSComm of control MSComm1 was not a loaded control class.
Line 21: The property name _ExtentX in MSComm1 is invalid.
Line 22: The property name _ExtentY in MSComm1 is invalid.
Line 23: The property name _Version in MSComm1 is invalid.
Line 24: The property name DTREnable in MSComm1 is invalid.
Line 25: The property name BaudRate in MSComm1 is invalid.
mscomm32.ocx yükledim system32 klasörüne ama çözüm olmadı.
Bu konuda fikirlerinizi bekliyorum.
Vb de ilk program denemem.
NecroCapo
Zannedersem mscomm32.dll yi sadece windows klasörüne yüklemişsiniz.Bunu vb içine import etmeniz gerekiyor.Bunun için sol tarafta bulunan kontrol box da (label,text,image,command button vs. olduğu kısım) boş bir alana sağ tıklayıp özelliklerden Customize Toolbox u seç ve Components kısmından Browse ile  Mscomm32.ocx dosyasını seç sol taraftaki kontrol box da mscomm butonunu göreceksin.Onu sürükleyerek projenin içine bırak.Sanırım sorun çözülecektir
forsa1975
Vb reinstall yaptım
problem çözüldü. Fakat bir sonraki gün aynı problem ile tekrar karşılaştım. Cd yanımda olmadığı için aynı işlemi henüz yapmadım.
Ben hergün reinstallmi yapacağım bu programı ?
