Raspberry Pi Zero Nazar mı Statik Elektrik mi Değdi? (ÇÖZÜLDÜ)
Başlatan Firzen, 07 Eylül 2016, 21:08:04
Firzen
Resimde görmüş olduğunuz raspberry Pi Zero'yu yeni satın aldım. İngiltereden kargo ile geldi. 1 - 2 hafta bilgisayarsız kaldığım dönem uğraşmayayım sonra bakarım dediğim için elimi sürmemiş bir kaç defa kutusundan çıkarıp çıplak elle bakmıştım.
Dün güç kaynağına bağlayıp denemelere başlayayım dedim fakat güç ışığı yanmıyor bir tepki yok.
1- Statik Elektrik yüzünden mi ?
  *Bir kaç defa kutusundan çıkarıp çıplak elimle baktım ama çipine elimi sürmedim belki bu yüzden olmuş olabilir mi?
2- Nazar mı değmiştir?
  *Bazı sitelerde sözde bu alanda başarılı diye sayılan Onur Yolal diye birisi vardı. Raspberry Pi Zero'yu 550TL'ye sahibinden de satıyordu. Bende "YOK ARTIK" vari sözlerle gidip pimoroni sitesinden satın aldım £4 gibi bir değere kargo vs Toplam 100₺ tuttu. Acaba onun mu nazarı değdi?
Kararsız...
SD karta linüx imajı kurup taktınızmı. İşletim sistemi olmadan çalışmayabilir zero ile uğraşmadım.
Statik konusunda eğer üzerine yıldırım düşürmediyseniz elle tutmayla bozulmaz diye düşünüyorum.
Elektronikçinin bakması lazım. Voltaj regülatöre geliyormu? Regülatörden çıkıyormu? vs vs.
Firzen
@z Onları kontrol etmiştim hocam.
@Mucit23 SD Kart takmıştım PARDUSARM kurmuştum
Sorun çözüldü. Sebebi taktığım karttaki işletim sistemi Raspbian Yükledim çalıştı. Ama hala PARDUSARMDA çalışmadı :(
Kararsız...
Firzen
Alıntı yapılan: z - 08 Eylül 2016, 00:58:25
Güç ışığı ile alakası ne bunun?
Anlamadım hocam.
Advanced port scannerdan IP ve mac adreslerini taramasını yapıyorum ve peşin sırada Raspian yani debian yüklü olanlarda sıkıntı yok ama PardsARM kurunca sistem hiçbir şekilde çalışmıyor. Hatta RPi2 de bazen donuyor kitleniyor.
Kararsız...
ido2323
Hiç gözüm tutmadı bu pi zeroyu zamanında 3-5 £ ya mini bilgisayar dediler, yalan oldu.
Alıntı yapılan: Firzen - 08 Eylül 2016, 08:02:58
....Anlamadım hocam....
"Dün güç kaynağına bağlayıp denemelere başlayayım dedim fakat güç ışığı yanmıyor bir tepki yok." demiştin bu cümle üzerine ilk akla gelen şey voltaj sorunu.
İşletim sistemini değiştirmekle ne alakası var onu anlamadım. Neyse sorun hallolduysa boşver.
Firzen
Alıntı yapılan: z - 08 Eylül 2016, 08:31:03
isterseniz video çekeyim bir hocam bende anlamadım neden pardus Arm olmadı bilmiyorum?
Kararsız...
