beko çamaşır makinası kartı
Başlatan toyo, 21 Eylül 2016, 19:43:30
toyo
Merhabalar..
beko bulaşık makinası ilk açılışta su alıyor daha sonra motoru döndürerek devam etmesi gerekirken motor hareket etmiyordu.
kartı söktüm vip12a entegresinde kararmalar vardı .entegreyi değiştirdim .çevresinde bulunan 5 diyot üzrinde yaptığım teslerde 2 sinin çalışmadığıını gördüm sağlam diyot taktım yine bozuk gözüküyor.bozuk sanıp söktüğüm diyotlar devreden ayrılınca çalışııyor devreye bağladığımda çalışmıyor
Bir fikri olan varmı acaba?
[IMG]http://i68.tinypic.com/29z7vb9.jpg[/img]
[IMG]http://i63.tinypic.com/25gf1bd.jpg[/img]
Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür.
LukeSkywalker
toyo
Sağlam hocam.dijital avometre ile sağlam gözüküyor devre üzerinde.
Devre kartı üzerinde yaptığın eleman sağlamlık ölçümleri seni yanıltır.
toyo
söktüm sağlam benim ölçümümde bi sorun yok ise
a1 a2 sonsuz direnç
a2 g sonsuz direnç
a1 g küçük direnç
mustafa_cmbz
rölelere bak bunlar bazen yapışıyo...kartın üzerindeki diyotların aynısındanmı taktın?
SercanTEK
Roleri süren transistorleri kontrol etmenizde yerinde olacaktır.
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com
diversant
tamirden sonra kartı yerine takıp çalıştırdın mı ?
canbulut
motorunda bozulmuş/yanmış olma ihtimalini değerlendirin.
Salih
Triyak'ı süren entegre (Faz açısı kontrolü için) görülmüyor.
mert3162
kartı bağladıktan sonra motoru bağlamayıp çıkışı ölçü aletiyle ölçebilirmisiniz ? motorda sıkıntı var ise voltaj çökmesi oluşuyor olabilirmi ?
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
apsis
Geçen ben de bir çamaşır makinesini onardım. Su alıyordu tambur dönmüyordu. Başta elektronik diye düşündüm ancak kart bu tür kart üzerindeki arızalar genelde çevresinde karartılar yada malzeme üzerinde patlaklar gibi kendini belli ediyor Motoru söktüm baktım motorun rotoru arızalıydı. Belki de sendeki motorun kömürü bitmiştir.  kart için çalışırken tristörün a1 ve a2 sinden ayrı ayrı bir gerilim ölüm yap. Sıkıntı varsa G ucundan ölçüm yap derim. Kart üzerinde sağlamlık testi yanıltır.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Bulaşık manineriyle uğraşmayı hiç sevemedim. İki defa arıza yaptı evdeki makine ve birinde su tahliye etmiyordu. Çok zor ulaştığım motoru kontrol ettim sağlam dı. Enerji geliyor ve yerine takılıyken dönmüyordu. Pervanenin yanındaki kırık cam parçasını görememişim. :(
Boşuna uğraşmışım.
Siz motorun rahat döndüğüne eminmisiniz. Basit bir şey olmasın.
Not: Çamaşır makinesi ise modelini yazın , biraz daha fazla tecrübem var.  ;)
toyo
uf106 ismli diyotu bulamadım mağlesef 1n4007 taktım.
el ile motor çok rahat haraket ediyor.koku yada bobınlerde kaçak yok
Triyak ı değiştirip deneyecem .başka bişey gözükmüyor.Teşekkürler
UF106 yerine 1N4007 olmaz, UF4007 daha uygun
olacaktır.
