LattePanda :O
Başlatan AXI, 26 Eylül 2016, 12:44:49
AXI
İlk defa direnç netin mailinde gördüm ve çok çok hoş gözüküyor.Hakkında ayrıntılı bilgisi olan veya fikri olanları buraya davet ediyorum..
http://www.direnc.net/lattepanda-windows-10-lisanssiz-2g-32g
İlginç :)
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
Recep METE
Bu, raspery pi'yi ezer geçer usta.
ahmet_zxc
kart ço güzel ve işlevsel fakat, 3 katı fiyatla biraz zor ezer geçer
muhendisbey
Windows gibi yüksek hantallıkta bir işletim sistemini böyle bir kartta kullanırsak raspberry pi performansı da alınamaz diye düşünüyorum. İşletim sistemi mümkün mertebe hafif ve özelleştirilebilir olmalı.
Linux'tan korkan varsa yada .net framework'ünde çalışanlar varsa onların tercihi olabilir.
sbugra
Acaba bahsedilen sürüm Windows 10 IoT mu yoksa tam sürüm mü?
engerex
 Bunun yerine tablet bilgisayarı tercih ederim. Aynı fiyata hatta daha ucuza Windows 10 + Android tabletler var. Mis gibi ekranı var. Bağla klavye mouse kodla çalıştır. Tek eksisi giriş çıkış pinleri yok. Ama BT/Wifi/USB var.
AXI
Alıntı yapılan: muhendisbey - 26 Eylül 2016, 17:21:53
Neden bu kartta debian çalışmıyor mu?
Mesele bence linux windows yerine bu boyutta bu performansa sahip bir kartın piyasada olması.
Linuxun çok rahat takla atabileceği bir kart.Windows da veya windows iot ne yapar bilmiyorum
Murat Mert
Alıntı yapılan: engerex - 26 Eylül 2016, 17:34:20
Aynen ekran derdiylede uğraşılmaz. Usb yada bt ile  bağlantı kurararak işlemcilerle IO kartları yapılabilinir. Zaten bu kartta da ardunio dan bahsediliyor.
mert07
muhendisbey
Alıntı yapılan: Babu - 26 Eylül 2016, 19:40:11
Performansında ne var ki? Tırt?
O parayı buna gömeceğine bunu al, açık açık test sonucu var, dediğin kartın işlemcisinin mimarisi dışında ben bir artı göremedim.
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G143452239825
engerex
 Kartın üzerinde Arduino için ATmega32u4 var zaten. İkisi bir olmuş. Windows Mini + Arduino Micro birleşimi. Kartı geliştirdiğin bir projede kullanmak için uygun olabilir. Onun haricinde ne kadar iyi seçim tartışılır.
Kart üzerinde yüksek ihtimal Windows 10 Home sürümü var. Home değilse Produr. Windows 10 IoT ARM işlemciler için.
İşlemci performans değerlerini merak edenler WinRAR testinde 1190 KB/s değerine sahip. Karşılaştırma için i5-4570 4400KB/s civarında.
AXI
4 GB DDR3L ram 64 GB Rom
İntel işlemci
USB3 Soket
Üzerinde Dokunnmatik LCD girişler
Hafıza kartına ihtiyaç duymuyor.Ama Hafıza kartı girişide var.
Dahili ATmega32u4 var.
Ve bu ürün 420 TL
2 GB DDR3L ram 32 GB Rom
İntel işlemci
USB3 Soket
İse 235 TL
Alıntı yapılan: muhendisbey - 26 Eylül 2016, 22:02:59
2GB DDR3 RAM
USB3 Soket
eMMC5.0 Flash Storage
220 TL
Varsa eksiklerim kusura bakmayın.Yarım ing ile anladığım kadar karşılaştırmaya çalıştım.
Raspberryle karşılaştırmasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&search=LattePanda&description=true&product_id=1498
Projeye vereceği şıklık ve yapacağı işin yanında bence gayet uygun.
mesaj birleştirme:: 27 Eylül 2016, 10:19:00
Düşünün sana ilk cihaza Android kurduğunuzu.Ve bu özelliklerde bir telefon düşünün.Hemde intel işlemciye sahip.Sizce fiyatı nasıl?
muhendisbey
Bu cihazların tamamının performansı tırt. ordroid, raspberry, yada bir başkası.
Bir çoğu ikinci el bilgisayar fiyatında, verilen paraya yazık yahu. Ekranı yok üzerinde hiçbir şeyi yok.
Ha bu kartı ben üretmedim, fanatikleşmenin de bir manası yok. Bence bu tip kartların hiçbirine bu para verilmez. (5 dolarlık raspberry hariç)
Ordroid dememdeki mesele 2GHz ve 8 çekirdek (Muhtemel 4 çekirdek 2GHz, 4 çekirdek de low power)
http://www.lattepanda.com/product-detail/?pid=1
Bu ürün 1.8GHz 4 çekirdek
işlemci meselesi ise işlemcisi tokatlar. Zaten aynı ram yapısındalar.
yusuffyk
bu tür kartları forum ahalisi ne için kullanıyor ?
endüstriyel ortamda kullanılıyor mu ? veya ticari projelerde var mı ?
piyasası var mı yani ?
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
AXI
Bu kartlar ne kadar ticari değil dense de yakında (3-5 yıl) türk otomasyonun ticari kalbi olacak.Arduinonun yeni yeni olduğu gibi..
Şu an hizmet verenler ve hizmet alanlar olarak PLC ler hakim.Ama bu kartlara oranla %90 dejavantajları var.Peki neden hala PLC?
Çünkü şu an için PLC yi programlayabilen kişi çok fazla ve kullanımı hem kolay hem stabil.İş ilanları PLC üzerine.Raspberry değil :).
mert3162
#14
Mesela ardunio gibi kullanılabilecekse 3d printerların yeni kartı olabilecek düzeyde dokunmatik ekranlı 3d printerlar geliştirilebilir.
https://www.youtube.com/watch?v=Ov5cO4IJjX4
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
