IGBT anahtarlama
Başlatan vardal57, 12 Ekim 2016, 12:27:09
vardal57
Arkadaşlar merhaba
Öncelikle çizimim için beni mazur görün
Bu şekilde bir akü boşaltıcı sistem yapıyorum
Fakat IGBT min E-C arası 300-400 hatta daha yüksek seviyelere tırmanıyor (sanırım kaçak endüktans) Üzerine R-C filtre sadece c filtre diyot direnç kondansatör gibi bir sürü snubber tekniği denedim ama nafile burada voltajı nasıl bastırabılırım ?
marecrisium
RCD snubber ın işe yaraması lazım. Değerleri düzgün seçemedin belkide.
vardal57
değerlerim 47r 25 w direnç / 50 amp hızlı dıyot / 10 uf kutupsuz kondansatör e-c arasında deli gibi sıçrama oluyor kullandıgım ıgbt 600 amper 1200 volt
üzerinden geçen akım ıgbt nın 300 amper ve ıgbt nın cızz dıye sesını duyuyorum normalde müzisyen kulağı olması lazım bu sesı duyabılmek ıcın bence...
marecrisium
Akım çok yüksek olduğu için sıçramalar oluşuyor. Mümkünse anahtarlama frekansını daha düşük tut. Gerilim seviyeleri azalacaktır.
vardal57
Düşürdüm 10 hz e kadar düşürdüm çok az bir değişim gözlendi başka çare varmıdır bu iş için ?
marecrisium
Kablolamayı düzelt biraz çok uzun kablolar kullanma,kablolar kendi etrafına dolanmasın olabildikçe düz olsun. Snubber mutlaka kullan.Farklı değerler dene.Gerilim sıçramaları dediğin seviyelerde ise IGBT yi bozmaz ama ısınmadan dolayı bozulabilir.
vardal57
Yok ne denediysem nafile snubber var gerilim yükseliyor yıne ıgbt delınme gerılımıne yaklaşıyor ve geçerse patlayacak emınım
Snubber devren nasıl bir şey standart yapıda  olsa da şemasını versen iyi olur.
Bir de "snubber"ı nasıl bağladın? Devrenin fotosunu koyabilir misin?
Snubber tam CE uçlarında olmalı. IGBT üzerine doğrudan vidalanan bir devre yapmakta fayda var.
vardal57
Snubber devrem soldaki gibi a tarafında +100 v dc var b tarafı ise ıgbt nın çıkış ucunda bağlı frekansı düşürdüm olmadı yükselttim yıne olmadı pik voltajlar ucup gıdıyor çıkış yüküm rezistans anlamadım gitti
Alıntı yapılan: vardal57 - 12 Ekim 2016, 18:58:01
Olmadı.  Şemada böyle değil. Diyodu sök kapasitörle yer değiştir.
A ucu kollektöre. B ucu da emetöre.
vardal57
Ters çevirmeme rağmen hala sıçramalar var başka bir snubber şekli bılıyormusunuz ? anahtarlama frekansım 50 hz e düşürdüm yükseklerdede aynı daha düşürsemde aynı gerçi. sadece şu oldu daha öncesinde sürekli sıçrıyordu sımdı ara sıra sıçrıyor kapasitörü güçlendirdim kutupsuz yerine kutuplu taktım sadece yavaşladı direnci düşürdüm değişme olmadı direnci diyot a paralelden kapasitöre paralel e çevirdim yine aynı sıçramalar biraz daha azaldı
Devrenin fotosunu görmek lazım. Direnci kapasitöre paralel bağlarsan sürekli güç harcar.
vardal57
Z bunu bır devre olarak düşünme modül tipi ıgbt üzerinde snubber aynı şekildeki gibi fotosunu sana maıl olarak gönderdım dun akşam gelmiş olması lazım
Sinyal şeklim ise gayet normal gidiyor 5 6 sanıye sonra bır sıçrama oluyor mesela 50 v anahtarlarken pik sıçramada 150 volt ları buluyor sonra tekrar normale dönüyor
