MPLAB Xpress Cloud-Based IDE
Başlatan quarko, 14 Ekim 2016, 17:22:36
quarko
Microchip, "MPLAB Xpress Cloud-Based IDE" isimli bulut tabanlı geliştirme ortamını sunmuş arkadaşlar.  Online olarak, sunulan örnek uygulamalar derlenebiliyor. Henüz test edemedim ama güzel görünüyor.
https://www.microchip.com/mplab/mplab-xpress
https://mplabxpress.microchip.com/mplabcloud/example/gettingstarted?board=xpress
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Voltajcı
Alıntı yapılan: quarko - 14 Ekim 2016, 17:22:36
pic32 pic 24 dspic içinde kullanılabiliyor mu acaba ?
mesaj birleştirme:: 14 Ekim 2016, 17:34:16
Tekrar inceledim PIC10 DAN DSPIC33 e kadar hepsini de destekliyor.
Nedense beni pek heyecanlandırmadı. Sizce normal program yerine bunu kullanmanın bir artısı olur mu? Sanırım aylık veya yıllık lisans alma seçenekleri getiriyor. Ayrıca derleyici güncelleme derdinden de kurtarıyor. Ama yine de tüm projelerin bulutta olması fikri benim pek hoşuma gitmedi. Derinlemesine incelemediğim için performansı hakkında yorum yapmam pek doğru olmayacak ama ben yine de normal programa göre zayıf kalacağını tahmin ediyorum.
respected
Texas dan sonra microchip te cloud a geçtiyse gelecekte bu kullanılacak demektir. Fakat şu an çok güçlü bir cloud ları yok. Ayrıca kodlarınızı orada saklamak ister misiniz? güvenlik garantisi verilirse belki olabilir. Zaten github, drive benzeri yerlere kodlarımızın yedeğini alıyoruz neden burada olmasın. Zaman  gösterecek bakalım
Cemre.
Hocam compile işlemi ağır bir işlem olsa, dakikalar sürse ve cloud bunu üstlenerek çok daha hızlı yapacağını vaadetse mantıklı gelirdi. Ama öyle bir durum da yok. Tarayıcıların ram ihtiyaçlarını düşününce yine IDE'lerden çok düşük sistem kaynağı tükettiğini söylemek doğru olmaz. Yine bir fayda sağlayamadı.
Belki şöyle olabilir, compiler ücretli ise ve geliştirici/öğrenci/startup satın almak istemiyorsa, compile başına ücret yada kısa periyotlu lisans satışı gibi işlere girişilebilir. Onun dışında biraz da mbed ve arduino gibi platformlara ayak uydurma çabası olabilir. Zaman gösterecek diyelim.
Alıntı yapılan: respected - 18 Ekim 2016, 23:45:33
Galiba şimdi tam tersi şekilde buluttaki projelerimizin yedeğini kendi bilgisayarımıza alacağız :)
Projelerimde genelde git ile Bitbucket kullanıyorum. İki taraf birbirinin yedeği oluyor. Örneğin herhangi bir nedenle Bitbucket'a erişemeyecek olsam bile, çalıştığım birkaç bilgisayarda projenin yerel kopyalarının olduğunu biliyorum ve bu beni rahatlatıyor. (yakın zamanda kısa süreli de olsa github'a erişimin mümkün olmadığı bir dönem geçirdiğimizi hatırlatmak isterim.)
FxDev
Büyük bir projeyi import ettim sıkıntı yarattı.
8 bit düşük seride işlemciler için hızlı projeler çıkarma adına güzel yalnız DsPIC gibi sistemlerde daha yeterli gözükmüyor.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
