Ynt: Ynt: BLDC Motor Sürücü Katı tasarımı
Başlatan Cemre., 22 Ekim 2016, 15:29:53
adenon
Alıntı yapılan: Cemre. - 23 Ekim 2016, 16:06:14
Hocam aslında High Side mosfet Rgate direncimiz de 22Ohm idi. Aşağıda vereceğim linki incelerseniz aslında 22Ohm'u HO ve VS arasında 10Ohm olarak paylaştırdık. Bunu yapmamızın nedeni de linkte belirtiliyor.
http://www.firatdeveci.com/dikkat-high-side-gate-driver/
mesaj birleştirme:: 23 Ekim 2016, 18:14:14
Şema ve git güncellenmiştir.
Değişiklikler:
1. Şimdilik tüm dirençler (şöntler hariç) 0805 kılıf SMD'ye dönüştürüldü.
2. Tüm kapasiteler SMD'ye dönüştürüldü. 100nF ve 22nF olanlar 1206, 100pf olanlar 0805 kılıf.
3. Mosfet'ler to220'den to252'ye (smd dpak) dönüştürüldü.
4. PCB boyutları 10x5cm. PCBway'de 10 adet pcb fiyatı kargo hariç 10$. (fiyat değişebilir)
5. IR2101'ler SMD SOIC8 pakete çevrildi.
6. Diyotların hepsi SMD'ye çevrildi.
Sorular:
1. IR2101'in bootstrap kapasitörü kutupsuz kullanılabilir mi? Evet'se onu da 1206 SMD'ye çevireceğim.
2. Test point olarak 1'li Pin Header ekledim. Farklı bir önerisi olan varsa duymak isterim.
23.10.2016
@Cemre. hocam sanırsam gözümden kaçıyor. Rgate direnci için nasıl bir hesaplama yolu izliyoruz bir türlü oturtabilmiş değilim. Birçok kaynak ve şematiğe baktığımda 10-33ohm aralığında dirençler kullanılmış fakat bunun nedeni nedir ? ve hesabı neye göre yapılır ? Konu ile alakalı yardımcı olabilirseniz çok sevineceğim. Paylaşımlarınız için teşekkürler...
Cemre.
Merhaba, sıklıkla bu konudaki bir google drive linkinden ötürü paylaşım isteği alıyorum. Uzun zamandır ilgilenmediğim bir proje ve konu, ancak zaten github'da tüm dokümanlar mevcut. İlgilenen arkadaşlar aşağıdaki linkten erişebilirler.
https://github.com/hcemreyilmaz/3_Phase_Inverter
sedronjames
cemre bey selamlar.
bldc için foc sürüş kullanarak yüksek lisans tezinizi yazacağınızdan bahsetmişsiniz.
FOC implementasyonu ile ilgili döküman aramaktayım. Tezinizi paylaşabilir misiniz?
mail adresim aydogan@itu.edu.tr
teşekkür ederim
