Flyback güç kaynağı zımbırtısının gizemli hesaplamaları
Başlatan Zoroaster, 02 Kasım 2016, 17:38:01
Melih1802
Hata göremedim. İlgili noktayı işaretlermisiniz.
+12 ve -12 Volt var.
mistek
@Melih1802 hocam GND ismi primer taraftaki GND ismiyle aynı. Benim gördüğüm bu.
Yuunus
simetrik baglanti icin bu sekilde yapilmis sanirim, lakin benim dikkatimi -12v GND ile primer devresinin ayni ismi almasi, bu sekilde yanlis gormuyorsam sebeke gnd ucu direkt olarak -12 nin gnd sine bagli oluyor, birseyi mi kaciriyorum.
Melih1802
Melih1802
kralsam
Merhabalar,
Hocam merak ettiğim bir kaç kısım var
1 - TL431 sağındaki C20,C21 ve R16 ne amaçlı kullanılıyor?
2 - Diğer çıkış kısımlarında bobin gerekmeyecek mi?
3 - Konnektördeki GND3 ne?
İyi çalışmalar.
Melih1802
kralsam
Alıntı yapılan: mehmet - 11 Aralık 2016, 14:09:36
http://www.firatdeveci.com/kontrolun-kalbi-tl431/
Cevabınız için teşekkürler. Fakat linkteki devre bununla aynı değil. Ayrıca incelemede yer alan hesaplamalar ve anlatımlarda da Rbias ve C1 hakkında bir açıklama göremedim.
Bunlar trafo çıkışındaki olası parazitleri filtrelemek için mi?
Önceki mesajlarda da @FxDev açıklamasını
yapmıştı sanırım...
marecrisium
Alıntı yapılan: kralsam - 11 Aralık 2016, 15:34:03
Konvertör çıkış gerilimi kapalı çevrim kontrol sistemi ile denetlenmelidir. Çıkış gerilimini istenilen seviyede tutmak için
çıkış geriliminden feedback alınır ve kontrol entegresi buna göre duty oranına karar verir. Kapalı bir kontrol döngüsünde zero ve pole noktaları oluşabilir. Bu noktalar sistemin kararsız çalışmasına sebep olabilir.
Bahsettiğin bu direnç ve konsansatör ile oluşan zero ve pole noktaları yok edilmeye çalışılır.
Bu sayede sistem kararlı çalışır hale getirilmiş olur.
kralsam
Alıntı yapılan: marecrisium - 11 Aralık 2016, 15:40:48
Hocam bu kullanım şeklinde opto lineer bölgede mi çalışıyor?
marecrisium
Alıntı yapılan: kralsam - 11 Aralık 2016, 15:44:45
Current Transfer Ratio oranı kullanılıyor hesaplarda.Bu yüzden lineer bölge olmalı.Tasarım detaylarını bilmiyorum. "feedback loop design" diye aratırsan detaylı bilgilere ulaşırsın.
