Multimetre ve Osilaskop için Öneri ve Alternatif
Başlatan hasankara, 09 Kasım 2016, 01:34:32
hasankara
Herkese Merhaba;
Multimetre :
1. uni-t-ut61e https://www.direnc.net/uni-t-ut61e-true-rms
    Alternatif satıcı: https://tr.aliexpress.com/item/UNI-T-UT-61E-UT61E-22-000-count-AC-DC-bench-Modern-meter-Digital-Multimeter-Volt/1926170329.html?spm=2114.010108.3.140.aAPLtW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=7a1a66bc-57bf-40cc-9b31-98d177c08182
2... sizin ekledikleriniz.
Osilaskop :
1. Rigol-DS1074Z-70MHZ-4Kanal "x firmasının linki "
Ek olarak :
1. komponent test cihazı: https://tr.aliexpress.com/item/Multi-purpose-Transistor-Tester-128-160-Diode-Thyristor-Capacitance-Resistor-Inductance-MOSFET-ESR-LCR-Meter-TFT/32737840635.html?spm=2114.13010208.99999999.267.3g7TjF&detailNewVersion=&categoryId=15370306
internette dolaşırken şöyle bir ürün takıldı gözüme sizce işe yarar mı?
Özellikle;
"ileride şu özellik işine yarayabilir ve bu ürünlerde bu özellik yok ama şu üründe var buda linki"
şeklinde veya,
"aynı özelliklerde daha ucuz şu ürün var buda linki"
şeklinde veya,
"bu özellik için bu kadar para vermeye gerek yok o özelliği olmayan ve daha ucuz olan bir ürün var buda linki"
şeklinde veya,
"aynı ürün şurada daha ucuz veya satıcı daha güvenilir buda linki"
... türetilebilir
şeklinde önerilerinizi bekliyorum.
Edit: reklam olmaması için firma ismi "x firması" olarak değiştirilmiştir.
serkan_48
Amaciniz nedir bu iste ticari olarakmi ilgileniyorsunuz yoksa hobi olarak mi?  IMalatmi yapacaksiniz?
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
bocek
Komponent test cihazının daha ucuzu (ama kutusuz) şurada:
https://www.aliexpress.com/item/Multifunctional-Tester-GM328-Transistor-Tester-Diode-Capacitance-ESR-Voltage-Frequency-Meter-PWM-Square-Wave-Signal-Generator/32687652426.html?spm=2114.13010208.99999999.327.ks4q2q
Bu devrenin aslı şu forumda geliştirildi (ve geliştirilmeye devam ediliyor)
https://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=10
Dökümanları da şurada:
https://github.com/svn2github/transistortester
Kullanımına gelince: Bağladığınız herhangi bir devre elemanını (direnç, kondansatör, diyot, transistör, triyak, tristör) otomatik tanıyor ve özelliklerini yazıyor. Bozuksa söylüyor. Ben 16x2 lcd'li olanını kendim yapmıştım.  Bir amatör olarak özellikle çıkma parçaların testinde ve tanımlanmasında işe yarıyor.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
hasankara
Öncelikle teşekkürler.
Ticari olarak düşünüyorum ama bütçe kısıtlı tabi çok ileri gidemiyorum. Aradığım fiyat aralığı bu şekilde ileriye yönelik belki seviyeyi bir miktar daha yukarı taşıyabilirim. Gönülden GHz lik osilaskoplar geçiyor tabi ama bu verdiğim model GHz modellerine göre devede kulak. İlerde RF çalışmalarına yoğunlaşmak istersem 2. osilaskop almayı düşünebilirim ama RF dışında 100MHz nin üzerine çıkmayı isteyebilir miyim onu da tam kestiremiyorum. Benim için cazip tarafı 4 kanal olması, 12bit örnek uzunluğu ve hafıza özelliği birde yabancı sitelerden 100 MHz e çıkartıldığı gözüme çarptı belki ihtiyaç halinde öyle bir şey yapılabilir.
Satın aldığımız komponentler ne kadar üzerinde yazan katalog değerlerine sadık olabiliyor bazen kontrol etmek istiyorum ama üşeniyorum yada zaman ayıramıyorum. Bu tansistör test cihazını da belki bu tarz işlerde beni hızlandırabilir diye düşünmüştüm, fikir almak istedim. Peki sence verdiği sonuçlar ne kadar tutarlı elindeki multimetreyle karşılaştırma yapmayı denedin mi? Bir LCR metre ye alternatif olabilecek kadar bobin ve kondansatör değerlerini güzel ölçebiliyor mu?
bocek
Alıntı yapılan: hasankara - 09 Kasım 2016, 22:40:01
.. Peki sence verdiği sonuçlar ne kadar tutarlı elindeki multimetreyle karşılaştırma yapmayı denedin mi? Bir LCR metre ye alternatif olabilecek kadar bobin ve kondansatör değerlerini güzel ölçebiliyor mu?
Karşılaştırmayı profesyonel LCR metre ile yapmak lazım o da bende yok. Hem benim yaptığım bundan 3-5 sene önceki haliydi. Uzun zamandır epey geliştirdiler. Bir sürü özellik eklediler. Bazı varyasyonları frekans, zener voltajı vs ölçüyor.
Profesyonel işlere yeter mi bilmiyorum ama en azından bir fikir verebilir. Bir smd kapasitörün 1nF mi 100nF mi olduğunu anlarsınız en azından. Ya da bir transistörün NPN ya da PNP olduğunu, bir triyak'ın bozuk olup olmadığını, transistör sandığımız parçanın aslında diyot olduğunu vs. ki bundan çok daha fazlasını yapıyor.
HexfeT
Şu meşhur Atmel'li ucuz cihaz ve türevleri 10uH hassasiyetle bobin ölçüyor. Yani bobin ölçüyor diyemeyiz. Sırf bu yüzden almamıştım zamanında.
Şimdi iyi bir LCR metre almayı düşünüyorum. IET Labs DE-5000 ya da DE-6000 modelini almak istiyorum ama hem fiyatı biraz tuzlu hem piyasada yok.
hasankara
Konuyu açarken eklediğim x firması linkinde ki osilaskop modelinde fiyat kdv dahil 1888tl iken aradan bir gün sonra 2814tl oluyor. Ne kadar da manidar olmuş :D . Belkide konuyu takip ediyorlardır.
Edit: firmaya uyuz olduğum için, reklam olmaması için firma ismi "x firması" olarak değiştirilmiştir.
Maxim
ben Rigol-DS1054Z aldım ve onu 100mhz yaptım, kullanıyorum halen.
FxDev
Ucuz seri alacaksanız Rigol'den vazgeçmeyin derim. 2 senedir envayi çeşit güç uygulaması yaptım, sıkıntı yaşadığım bir özelliği olmadı.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
hasankara
Önccelikle teşekkürler.
Bir adet ds1074z osilaskop siparişi verdim ürün elime geldiğinde detayları burada paylaşırım.
@Maxim bu işlemi yaparken cihaza zarar verme gibi bir risk bulunuyor mu?
Maxim
Alıntı yapılan: hasankara - 10 Kasım 2016, 18:14:47
bir sürü yer okudum hiç skobu bozulan görmedim. (işlemi yaparken)
FxDev
Skop zarar görmüyor ama garanti dışı kalıyor. Tek bir özelliğin skobun kendisi kadar para ettiğini göz önüne alırsanız garanti dışı kalması göze alınabilir gözüküyor.
ido2323
1074z için unlock var, bütün özelliklerini aktif edebilirsin.
hasankara
Aynı fikirdeyim ürün geldiğinde firmware güncelleme denemesi yapmayı düşünüyorum.
Konu sinyal jeneratörlerine gelince bir araştırmada ben yaptım. çin menşei ucuz yollu fy2300 ve fy2300h ürünlerini buldum.
https://tr.aliexpress.com/store/product/6MHz-Arbitrary-Waveform-Dual-Channel-High-Frequency-Signal-Generator-200MSa-s-100MHz-Frequency-meter/1810103_32482311139.html
https://tr.aliexpress.com/store/product/FY2300H-60MHz-Arbitrary-Waveform-Dual-Channel-High-Frequency-Signal-Generator-250MSa-s-100MHz-Frequency-meter-DDS/1810103_32683066036.html
1. Linkde ki ürün 2 kanal 6mhz bant genişliğinde sinyal üretebiliyor. Ancak 200 MSa/s örnekleme yapabilme özelliğine göre düşük ve bu ürünün 25 Mhz özelliğinde olanları var ve donanımsal özellikleri aynı. Yani ucuzunu alıp firmware güncellemesiyle 25 mhz çıkartılabilir mi? diye araştırıyorum şu an.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/software-and-manual-for-feeltech-fy2300/
Bu linkte kullanıcı yorumları var. usb üzerinden bağlayıp pc software kullanarak waveform oluşturup bu waveform u kanalda oluşturmasını sağlıyor. Bu özelliği gayet sevdim ve bu waveform u kendi ufak ekranı üzerinde de gösteriyor.
