STM32F103C8 pull-up
Başlatan pax, 06 Aralık 2016, 10:45:25
pax
 PC13 de led ve PC14 de buton bağlı . butona basıp led yakabiliyorum ancak pc14 dahili pull-up direncini aktif edemiyorum
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
void Gpio_init()
       RCC->APB2ENR |= 0x00000010;
       GPIOC->CRH |= 0x08200000;
       GPIOC->ODR |= (1 << 14);
int main (void)
         Gpio_init();
	  while(1)
		   if(!(GPIOC->IDR & (1<<14)))
			   GPIOC->ODR= 0x00002000;
			   GPIOC->ODR= 0x00000000;
Klein
CNFy[1:0]:Port x configuration bits (y= 8 .. 15)
These bits are written by software to configure the corresponding I/O port.
Refer to Table 20: Port bit configuration table on page 161.
In input mode (MODE[1:0]=00):
00: Analog mode
01: Floating input (reset state)
10: Input with pull-up / pull-down
11: Reserved
Portun CNF bitlari varsayılan olarak 01  durumunda.   10 ile or yapınca  11  oluyor.  11 durumu rezerveli olduğu için ya yazılmıyor ya da bir işe yaramıyor. İlgili bitleri önce 00 yapıp sonra 10 yaparsanız muhtemelen olacak.
pax
dediğiniz gibi yaptım ama sonuç olumsuz
void Gpio_init()
     GPIOC->ODR =0;
     GPIOC->CRH &= 0xF00FFFFF;
     GPIOC->ODR |= 0x00004000;
int main (void)
	Gpio_init();
        while(1)
		if(!(GPIOC->IDR & 0x00004000))
debug dan CRH'ı kontrol ediyorum istediğim değeri alıyor
Zoroaster
O direnç input durumu için geçerli.
Eğer pini output tanımlarsan o özelliği kullanamazsın.
Seytan deliginden kacti.
pax
Alıntı yapılan: Zoroaster - 07 Aralık 2016, 12:03:45
pin giriş olarak tanımlandı zaten .
Zoroaster
PC13 deki ledi yakıp söndürmek için ODR registerine değer yüklerken PullUp yaptığın PC14 pinine 1 yazman gerekir.
Yani ledi yakıp söndürmek için 0x2000 ve 0x0000 değil 0x6000 ve 0x4000 değerlerini kullanacaksın.
pax
Alıntı yapılan: Zoroaster - 07 Aralık 2016, 12:16:15
PC14 pinine zaten
oid Gpio_init()
     GPIOC->ODR =0;
burada  GPIOC->ODR |= 0x00004000;  ile pc14 ü 1 yapıyorum
Zoroaster
Fakat aşağıda da geri bozuyorsun.
Gpio_init();
        while(1)
Zoroaster
Aşağıdaki gibi yapacaksın.
Gpio_init();
        while(1)
			     GPIOC->ODR= 0x00006000;
			  GPIOC->ODR= 0x00004000;
pax
evet haklısınız orayı göremedim şimdi oldu. ben sadece ilk anda 1 yapılmalı diye düşünmüştüm. gerisini düşünemedim.
Zoroaster
STM32F103'ün pis bir yapısı bu. Bir tane daha fazladan register koymaya üşenmişler.
ODR yerine BSRR ve BRR registerlerini kullanırsan Pull Up/Down dirençlerine müdahale etmemiş olursun.
pax
Alıntı yapılan: Zoroaster - 07 Aralık 2016, 13:49:10
ODR yerine BSRR ve BSR registerlerini kullanırsan Pull Up/Down dirençlerine müdahale etmemiş olursun.
evet ben de şimdi  BSSR , BSR ve ODR arasında ne fark var onu anlamaya çalışacakatım. bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.
Zoroaster
Bu registerlerde sadece 1 yazdığın bitler çıkışı değiştiriyor.
Örneğin BSRR de 1 yaptığın bite ait çıkış 1 olurken, 0 yazdığın bitler çıkışları değişmiyor.
Yada BRR de 1 yaptığın bite ait çıkış 0 olurken 0 yazdığın bitler çıkışları değiştirmiyor.
Böylece bir başka rutinin 1 yada 0 yaptığı pini, sen bir başka rutinde etkilemeden portun diğer bitlerini 1-0 yapabiliyorsun.
Aksi halde bu sorunu daha başka yollardan çözmen gerekiyor. (Yukarıdaki örnekte Bit12'yi değiştirirken Bit14'ü bozmamak adına 0x4000 ile orlamak gibi)
pax
while(1)
	 			    GPIOC->BSRR = 0x00002000;
	        		    GPIOC->BRR = 0x00002000;
bu şekilde daha rahat oluyor. BSRR VE BRR kullanmak daha mantıklı geldi.
