Buck converter transistör sürme devresi
Başlatan Emre_Tuncay_, 09 Aralık 2016, 10:50:42
Emre_Tuncay_
12Vgirişli çıkışı ayarlanabilir basit bir buck converter yapmaya çalışıyorum bobin kondansatör frekans hesaplarını yaptım anahlarlama frekansı 40Khz olarak belirledim. İlk olarak şu devreyi kurdum.
Bu devre 5v giriş ile rahat çalıştı ama 12 v giriş verdigimde duty cycle ı%50 yaptıgımda mesela 6 v olması gerekirken 2,5 v yani giriş 5v gibi davranıyordu.Bende sorunu yükü emitöre koydugumdan.yükün gelen pwm sinyaline parelel oldugunu yani pwm sinyalinin ortalamsının çıkışa aktarıldıgını düşündüm.Ve devreyi şu şekilde yükü kollektöre yerleştirdigim bir sürme devresi yaptım.
Bana yardımcı olurmusunuz kaçırdıgım noktalar varmı ve sonradan çizdigim sürme devresi istedigim gibi çalışırmı veya başka önerileriniz varmı şimdiden teşekkür ederim.
***********************NOT: İLK DEVREDEKİ TRANSİSTÖR BD135 OLACAK YANLIŞ YAZMIŞIM..*****************************
Zoroaster
İlk devrenin beslemesi ne olursa olsun çıkış voltajı PWM sinyalinin genliği ve duty değeri ile orantılıdır. Yani lineer ve switching bir arada olmuş.
Alttaki devrede BC237 nin emetörü ve kollektörünü yer değiştirirsen çalışır.
Seytan deliginden kacti.
Öncelikle oradaki diyotunuz schottky olmalı.  1N5819 gibi.
Ayrıca güç transistörünü bu şekilde sürebildiğinizden hiç emin değilim.
Emre_Tuncay_
Allegro  diyotu bir kaç kaynakta schottky kullanılmış olarak bende görmüştüm dediginiz gibi orada schottky kullanıp deneyecegim.Güç transistörünün sürülmesi kısmında yardımcı olabilirmisiniz.
Zoroaster bc237 emiter ve kollektör bacakları yer degiştirildiginde sıkıntı olmazmı o kısmı anlayamadım.
Emre_Tuncay_
zoroaster hocam ben yanlış çizmişim resimde onu oku yanlış koymuşum dogru koydum sandıgımdan dediginizi anlamadım düzeltiyorum hemen
Böyle olması lazım.
FxDev
1N4001 görüyorum! Hızlı diyot hızlı diyor hızlı diyot!
Sonrasında simülasyon simülasyon simülasyon.
10k'lar büyük gibi geldi. Bir de NPN transistörlerde verdiğin duty tam olarak yansımayabilir. Bu etkinin bir adı vardı unuttum.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Emre_Tuncay_
FxDev
Akımını bilmiyorum ki, SS14 ve türevleri olabilir.
Zoroaster
Allegronun dediği gibi diyodu da değiştir.
BD136 yerine PMOS kullansan daha iyi olur. BD136 anahtarlama için çok uygun değil.
Eğer deney yaparak sistem üzerinde pratik yapacaksan güzel devre. Fakat uygulamada kullanmak için güzel değil.
Çıkıştaki filitre kapasitörün de çok düşük kalmış.
Emre_Tuncay_
Bu devreyi derste gördüklerimi denemek için yapmaya çalışıyorum.BD136 günü kurtarırmı yoksa degiştirmelimiyim.
Zoroaster
Bence değiştir PMOS kullanmak istemiyorsan BDX serisinden bir şey seç.
Frekansı da 40Khz yerine daha düşük seç.
Sonuçta deney yapacaksın.
Emre_Tuncay_
Derste akustik frekansının üstünde seçin demişlerdi ama ben 20kHz altına insem bi ses sıkıntısı olmaz herhalde dediginiz gibi deneme amaçlı ses sıkıntısı olsada sorun olmaz aslında tavsiyelerinizi dikkate alacam bdx serisi bişey seçicem frekansına düşürücem.
Emre_Tuncay_
Bu filtre kapasitörünü devreye bagladıgımda çıkış 0 volt oluyor bunun nedeni nedir acaba çıkış akımını biraz arttırmammı gerekiyor.veya kapasitörümü küçültmelimiyim son hesaplamalarda kapasitörü 10uF olarak aldım.
FxDev
Emre simülasyon yapsana önce hemen alalacele devre kurmadan önce?
http://tinyurl.com/hf67etf
~400ms den sonra 24,5V görülebiliyor...
Bu sadece simülasyon. Gerçek durumu
bilemiyorum, denemek lazım...
