PLC S7 de Asansör projesi.
Başlatan mr.selim, 10 Aralık 2016, 23:51:49
mr.selim
#60
Alıntı yapılan: Melih1802 - 17 Aralık 2016, 13:37:47
Evet.  Aynen doğrudur. Asansör bu safhadan sonra 50 katlı bile olsa artık sadece adlar değişecek.
Kabin için Loadcell de gerekecek "Aşırı Yük" alarm ı için.
Yapılacaklar;
Fan çalıştıma OTO veya Manuel,
Aşırı yük Alarmı için load cell eklentisi,
Soft start, Bu iş sürücünden yapılacaksada durma öncedi sensor veya encoder lazım.
Zemin kattan kabin çağrıldığında ara katlardanda çağrı gelirse ne yapılacak?
Bunların hepsi üzerinde defalarca düşünülmesi hatta simule edilmesi gerek sayfalarca program demek.
tamamdır hocam. Anlıyorum evet ama onlar yok yani o kadar gitmiyeceğim. Ama bu aynı anda basılma işini nasıl halledicem ?
Alıntı yapılan: mr.selim - 17 Aralık 2016, 11:34:36
Anladım hocam o kısımlar bende o zaman :) 2. kat ve 3. kat içinde bişeyler konuşsak olur mu. Pekiştirmek adına.
Birde hocam katlarda bulunan, gidiceği yönün butona basılması durumu nasıl bişey olmalı ? Yukarı gidicek butona bassak da aşağı gidebiliriz. Acaba bu kısım şunu mu demeye çalışıyor,
Gidiceğin yönündeki butona bas, mesela Aşağı yöndeki buton basılırsa en alt kata in sonra yukarı çık. Böyle düşünürsek eğer aynı anda butona basılması duruunda da şu senaryoyu yapabiliriz,
Asansör aşağı iniyorsa öncelik, sıralama olarak aşağıdaki katlarda olmalı. Mesela 2 den aşağı inen bir asansör için 1. kat ile zemin aynı anda basılmış olsun. Asansörün önceliği 1 de sonra zeminde olmalı. Aynı şekilde 3. kat için de basılırsa en son 3 olmalı. Bunu şahsen ben algoritmaya dökemem bunu nasıl yapabiliriz ?
Ben böyle bişey düşündüm de. Bunun içinde bişeyler yapabilirmiyiz. Sizin önerdiğiniz de olabilir. C dili olsa daha kolay olabilirdi benim için ama plc yi daha bir iki aylık oldu tanıyalı mazur görün.
Melih1802
Aynı an da basılmayı tek tek satır satır en basit  yalın şekilde yazarmısın.
mr.selim
Farzedelim ki her katta iki buton olsun yine. çağırma butonları. Tek kabin iki buton. şöyle ki
Asansör yukardan aşağı inince, Aşağı yönde butonları basanları ziyaret etsin.
2. kattan aşağı yönde gidicek adam 1. kattan öncelikli olsun.
Aşağıda başka butona basılmış kat kalmadığında yukarı çıksın.
Yani demek istediğim Gidiş yönüne göre katlara öncelik atamak.
Anlatabildim mi acaba. Kendimi tam ifade edebilsem güzel olucakta anca örnek vererek ifade edebildim şuan hocam.
mr.selim
@Melih1802 Hocam çok mu yoğunsunuz ? Burada kaldık ilerleyemiyorum ben burdan sonrasına hiç.
