Menü Uygulaması Yaptım ve bir iki ekstra ihtiyacım var
Başlatan ademtosun58, 21 Mart 2017, 10:57:04
ademtosun58
Arkadaşlar Merhaba Forum daki ilk konum;
16f877a Kullanarak 3 parametre ölçen bir sistem tasarladım.
Tabi böyle sistemlerin olmazsa olmazı lcd menüler,Menümü de olusturdum gayet güzel çalışıyor.
Tek sıkıntım programın alt tarafta çalıştıramamak lcd den sectigim parametre sıfırdan başlıyor ben ise alt tarafta çalışıp lcd den seçtigimde ise o anki değerini görmek istiyorum.
Yardımlarınızı bekliyorum iyi günler
eeburakdemir
Kod olmadığı için bu şekilde yorum yapmak belki faydalı olmayabilir. istediğiniz yerdeki fonksiyona sonsuz döngü kurun sonra da break ile çıkmayı deneyin.
Asla pes etme...
ademtosun58
Evet arkadaşlar kodu eklemeyi unuttum kod aşağıdaki şekildedir." Void Halleffect()" kısmını switch case nin içine atıyorum.Menu de bu kısma girdigimde ise herdefasında sıfırlanıp başlıyor.Ben pic çalışmaya basladıgı andan itibaren döngünün çalışmasını sadece menu den girdigimde o anki değerini görmek istiyorum.
ayhani
ademtosun58
Alıntı yapılan: ayhani - 21 Mart 2017, 16:05:04
Pahalı gemezse bu ekran tam size göre. Menü işlemelerini tamamem ekran hallediyormuş
https://www.direnc.net/24-inch-hmi-akilli-dokunmatik-ekran-tft-lcd8-port-gpio
http://blog.direnc.net/nextion-hmi-display-lcd-ekranlar/
Staj Yaptıgım şirket bu proje için her türlü destegi sağlıyor fakat onların kendi istedikleri şekilde yapmam gerekiyor.Bana ekran olarak 2*16 Lcd kullanmamı söylediler.
eeburakdemir
Nextion da kullandım tavsiye ederim fakat @ayhani hocam o ekran akıllı modeli sadece menü uygulamaları vs için fazla kaçar normal modeli rahatlıkla iş görür  :)
Asla pes etme...
ghistmanzero
Kodu paylaşırsaniz yardım edecek çok kişi var burda bence
ademtosun58
Kodu Paylaştım ama Daha onaylanmadı. Kodu Mplab Xc8 de yazıyorum. Aşagıdaki kodu Switch case de yaptıgım menu yapısının içine ekliyorum sadece
#define  Count_1      RB7
#define  Up            1
void halleffect()
   char temp[3] ;
   unsigned char k1[8];
   unsigned int Count = 0;
   InitLCD();                             // Initialize LCD in 8bit mode
   TRISB7 = 1;                          // Make PORTB7 pin input -> Count input
   ClearLCDScreen();               // Clear LCD screen
   while(1)  {
      if(Up)                               // If Up is selected
         if(Count_1)                  //   If Count button is pressed
            while(Count_1);        // Wait for de-assertion of the button
            __delay_ms(20);      // Small delay
            Count++;                // Increment Coutn value
      // Display Count on LCD
      WriteStringToLCD("Sayac:");
      sprintf(k1,"%d",Count); //Bu komut ROM bellekte ciddi yer kaybina neden olmaktadir.
     WriteStringToLCD(k1);
      __delay_ms(200);      // Some delay
NOT: Mesajınıza kod eklerken "KOD" düğmesini
kullanıp yeniden düzenleyiniz...
vitruvius
Sanırım Count değişkeninden bahsediyorsun. Debug yapsan bunun sebebini anlarsın. Fonksiyona her girdiğinde Count'ı tanımlayıp ilk değerini 0'a eşitliyorsun. Bu yüzden fonksiyona her girdiğinde sıfırdan başlıyor haliyle. Bu değişkeni global tanımlayarak bu işi çözebilirsin.
ademtosun58
Alıntı yapılan: vitruvius - 22 Mart 2017, 15:22:56
Bütün arkadaşlara teşekkür ederim.Sorunu global tanımladım sistem normal çalıştı.Ayriyeten timer interrupt  kullanarak fonksiyonu arka planda da çalışmasını sağladım.
İyi günler
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
