Atmega328
Başlatan nzlyrm46, 07 Nisan 2017, 19:11:53
nzlyrm46
Atmega328p pin sayısı yeterli olmadığı için aynı devrede iki tane kullabiliyormuyum? Ve ikisinden ayni andan c# vs veri alabilir miyim?
İki mcu birbirleriyle haberleşirler ve istenilen
giriş-çıkış işlemleri yapılabilir.
Port çoğullayan entegreler de mevcut, duruma
göre seçim yapılabilir.
74HC595, MCP23017, MCP23S17, PCF8574, MBI5026,
MAX7219, TLC5940, vs.
Kabil ATICI
bilgisayardan veri gönderme konusunda sorun olmayacaktır. Her iki veya daha fazla işlemci için RXD bacaklarına girilebilir. Ama (bilgisayara veri göndermek için) TXD bacakları için VEYA işleminin gerçekleyecek bir yapı oluşturmak gerekir ve ayrıca veri gönderiminin bilgisayar tarafından kontrol edilmesi gerekir. Yoksa aynı anda işlemciler veri göndermeye kalkarsa sorun oluşturacaktır.
Yada da bir üst işlemci kullanabilirsin.
atmega16 veya atmega32 gibi işlemciler kullanabildiğin gibi daha yüksek bacak sayısına sahip atmega128 veya atmega2560 gibi işlemcileri de kullanabilirsin. Sadece bacak sayısı arttıkça  işlemciler smd biçimine geçer.
ambar7
