STM32F429 Discovery'i Harici Besleme
Başlatan apsis, 18 Nisan 2017, 12:31:35
apsis
Disco kiti'mi pc haricinde güç kaynağıyla çalıştırmak istiyorum. Elimde bulunan lm2596 entegreli modül ile usb kablodan enerji verdiğimde programım çalışmıyor. Disco kitime sadece bir i2c'li sensör bağlı. Usb dışında Header'larda bulunan 5V tarafından enerji verdim durum aynı. Her iki durumda da usb konnektörü tarafındaki led kırımızı yanıp sönüyor.
PC'ye bağladığım zaman normal çalışıyor.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
kimlenbu
sensör ve disco ground'ları ortak bağlı mı ? Bende 407 Disco var, beslemeyi 5V girişinden verince sıkıntısız çalışıyor, sen hangi pinden veriyorsun ?
yusuffyk
yeni çıkan discolarda benzer problemi bende yaşamıştım. sadece pc ye bağladığımda çalışıyordu. içindeki yazılımı güncelleyince düzelmişti. bu ekstrem bir hataydı. başına böyle bir şeyde gelmiş olabilir.
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
apsis
@kimlenbu sensör beslemesini kit üzerinden alıyorum. GND'ler ortak. Beslemeyi header üzerinden veriyorum.
@yktronik öyle bir hata olabilir. Yazılımını nasıl güncellerim?
haknylmaz
Aynı sorunu bende yaşıyorum sadece pc bağlıyken çalısıyor kit
superconductor
Yeni diskolarda bu durum var. Yazılım güncelleme ile kurtulabilirsiniz. http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link007.html
haknylmaz
Güncellemeleri yaptıktan sonra beslemeyi Vdd bacağından değilde 5V bacağından bağladıgımızda kit sıkıntısız bir şekilde çalışıyor.
apsis
Bu hatayı alıyorum. St-link programında da aynı hatayı veriyor
apsis
versiyon9'daki güncellemeyi yaptıktan sonra düzeldi.Artık harici beslenebiliyor. Teşekkürler
SB7
Merhaba aynı sorunu şuan ben de yaşıyorum . Versiyon 9 u indirip güncellemeyi yaptım ancak powerbank üzerinden besleyince ekrandan görüntü alamıyorum sebebi ne olabilir?
Edit: Sorun son sürümdeymiş  versiyon 8 i indirip dosyaları güncelleyince sorun çözüldü. Teşekkürler.
-SB7
werdan
Arkadaşalar merhaba su sorun bende hala devam ediyor yukarıdaki çözümleri uyguladım işe yaramadı nasıl bir yol izleyebilirim
SB7
@werdan Stlink sürücünüzde eksik dosyalar olabilir.
Şuan elimde 2 sürücü var hangisi ile çalıştırdığımı hatırlamıyorum. Aşağıya bir ekran resmi bırakıyorum sizde eksik olan dosyaları tespit ederseniz paylaşabilirim.
-SB7
werdan
hocam ben stm32cubeide kullanıyorum kodu ordan atıyordum st utility kullanmak istediğimde eski yazdığım projelerde bin dosyası görünürken yeni projelerde bin dosyalarınıda göremedim öyle bir problem yaşıyorum şuan :)
