ATMEGA 328P UART sorunu
Başlatan akkoyun, 30 Mayıs 2017, 01:16:01
akkoyun
Merhaba Arkadaşlar,
Bir devremizde 328P kullanıyoruz. 3.3V da ve dahili 8Mhz hızında çalışacak şekilde ayarlı.
pro mini 3.3v 8mhz fuse ayarlarını uyguladığımızda
L : 0xE2
H : 0xDA
E : 0x05
UART dan gelen komutları işlemci tam olarak okuyamıyor. Bunu bir echo test komutu ile denedik 'A' karakterini yolladğımız zaman garip sayılar dönüyor echo
harici kristal olarak 16Mhz takıp
L : 0xFF
H : 0xDE
E : 0x06
kullandığımızda ise sorun çözülüyor
ama bizim devreyi dahili kristal ve 3.3v (Li-Ion pil ile) çalıştırmamız gerekiyor sizce nerede hata yapıyorum.
Örnekte AT komutuna cevap gelen OK in işlemcinin nasıl anladığı var.
erhanmete
hızın 57600 ise 8MHz kristal ile Uart hatan %3.7
16 MHz de ise %2.1
dışardan kristal takmadan biraz zor gibi.
akkoyun
16 Mhz kristal takılı iken kullandığım fuse ayarlarında.
fuse detaylarına bakarsak
8Mhz çalışıyor görünüyor. Peki bu 8mhz çalışırken kristalde neden düzgün çalışıyorda internal osilatörde düzgün çalışmıyor.
birde hızım 115200 kps harici 16mhz kristal takınca sorın yok internal kristalde gelen veriyi anlamıyor işlemci kaçırıyor.
daha önce başına gelen varmı acaba.
