STM32F103 Timer Hesabı Tutmuyor
Başlatan Mucit23, 12 Haziran 2017, 20:18:50
Daha önce defalarca kullanmışımdır belki. Fakat anlamadığım bir sorun yaşıyorum.
STM32F103C8'de Harici 8Mhz Kristal bağlı ve SystemCoreClock Değerinin 72mhz olması gerekiyor.
Timerin 1ms aralıklarla kesme oluşturmasını bekliyorum ama timer değerini tutturamadım.
Ayarlarım bu şekilde
void TIM_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
/*Timer1 Clock Kaynagi Aktif edildi*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period 999;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler SystemCoreClock/1000000-1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
/*Timer1 Kesmesi Aktif edildi*/
TIM_ITConfig(TIM1TIM_IT_UpdateENABLE);
/*Timer1 Aktif*/
TIM_Cmd(TIM1ENABLE);
/*TIM1 güncellenme kesmesi tanitildi*/
Timer Giriş frekansımın 1Mhz olmasını istiyorum. 72Mhz için SystemCoreClock/1000000-1; şeklinde ayarladım. Preload değerimide 1ms için 999 yaptım. Bu şekilde 1Khzden çok uzak düzensiz bir kesme oluşması gibi bir durum var.
Acaba ayarlarımda mı yanlışlık var. Dediğim gibi daha önce STM32F103VE kartımda çok kullandım timeri. F1 serisindede ayarlar aynı diye biliyorum.
System CoreClock değerinin 72Mhz olduğunu nasıl doğrularım? İşlemcimin yanlış frekansta çalıştığını düşünüyorum.
12 Haziran 2017, 21:18:51 #1 Son düzenlenme: 12 Haziran 2017, 21:32:36 Mucit23
MCO ile Sistem frekansını dışarı çıkarıp ölçmek istiyorum. Fakat MCO'yu çalıştıramadım. Aradan çokmu vakit geçti anlamıyorum ama doğru düzgün hiç bir şey çalıştıramadım.
Edit MCOyu çalıştırdım şimdi
Bu arada direnç nette satılan stm32f103c8 mini board kartında deneme yapıyorum. Fakat timer işini çözemedim hala. Sorun Clockdan kaynaklanıyor
STM32 çipim 8Mhz'de çalışıyor. 72Mhz'e çıkarsam timerde çözülecek.
MCO kaynağını RCC_MCO_PLLCLK_Div2 yaptığımda 4Mhz çıkış frekansı aldım. 36Mhz çıkması gerekirdi.
system_stm32f10x.c dosyam aşağıdaki gibi.
  * @file    system_stm32f10x.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.5.0
  * @date    11-March-2011
  * @brief   CMSIS Cortex-M3 Device Peripheral Access Layer System Source File.
  * 1.  This file provides two functions and one global variable to be called from
  *     user application:
  *      - SystemInit(): Setups the system clock (System clock source, PLL Multiplier
  *                      factors, AHB/APBx prescalers and Flash settings).
  *                      This function is called at startup just after reset and
  *                      before branch to main program. This call is made inside
  *                      the "startup_stm32f10x_xx.s" file.
  *      - SystemCoreClock variable: Contains the core clock (HCLK), it can be used
  *                                  by the user application to setup the SysTick
  *                                  timer or configure other parameters.
  *      - SystemCoreClockUpdate(): Updates the variable SystemCoreClock and must
  *                                 be called whenever the core clock is changed
  *                                 during program execution.
  * 2. After each device reset the HSI (8 MHz) is used as system clock source.
  *    Then SystemInit() function is called, in "startup_stm32f10x_xx.s" file, to
  *    configure the system clock before to branch to main program.
  * 3. If the system clock source selected by user fails to startup, the SystemInit()
  *    function will do nothing and HSI still used as system clock source. User can
  *    add some code to deal with this issue inside the SetSysClock() function.
  * 4. The default value of HSE crystal is set to 8 MHz (or 25 MHz, depedning on
  *    the product used), refer to "HSE_VALUE" define in "stm32f10x.h" file.
  *    When HSE is used as system clock source, directly or through PLL, and you
  *    are using different crystal you have to adapt the HSE value to your own
  *    configuration.
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/** @addtogroup CMSIS
/** @addtogroup stm32f10x_system
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Includes
#include "stm32f10x.h"
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_TypesDefinitions
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Defines
/*!< Uncomment the line corresponding to the desired System clock (SYSCLK)
   frequency (after reset the HSI is used as SYSCLK source)
   IMPORTANT NOTE:
   1. After each device reset the HSI is used as System clock source.
   2. Please make sure that the selected System clock doesn't exceed your device's
      maximum frequency.
   3. If none of the define below is enabled, the HSI is used as System clock
    source.
   4. The System clock configuration functions provided within this file assume that:
        - For Low, Medium and High density Value line devices an external 8MHz
          crystal is used to drive the System clock.
        - For Low, Medium and High density devices an external 8MHz crystal is
        - For Connectivity line devices an external 25MHz crystal is used to drive
          the System clock.
     If you are using different crystal you have to adapt those functions accordingly.
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
 #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
#endif
/*!< Uncomment the following line if you need to use external SRAM mounted
     on STM3210E-EVAL board (STM32 High density and XL-density devices) or on
     STM32100E-EVAL board (STM32 High-density value line devices) as data memory */
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
     Internal SRAM. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#define VECT_TAB_OFFSET  0x0 /*!< Vector Table base offset field.
This value must be a multiple of 0x200. */
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Macros
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Variables
*  Clock Definitions
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
uint32_t SystemCoreClock         SYSCLK_FREQ_HSE;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
uint32_t SystemCoreClock         SYSCLK_FREQ_24MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
uint32_t SystemCoreClock         SYSCLK_FREQ_36MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
uint32_t SystemCoreClock         SYSCLK_FREQ_48MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
uint32_t SystemCoreClock         SYSCLK_FREQ_56MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
uint32_t SystemCoreClock         SYSCLK_FREQ_72MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#else /*!< HSI Selected as System Clock source */
uint32_t SystemCoreClock         HSI_VALUE;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#endif
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0000000012346789};
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_FunctionPrototypes
static void SetSysClock(void);
static void SetSysClockToHSE(void);
static void SetSysClockTo24(void);
static void SetSysClockTo36(void);
static void SetSysClockTo48(void);
static void SetSysClockTo56(void);
static void SetSysClockTo72(void);
#endif
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
static void SystemInit_ExtMemCtl(void);
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Functions
  * @brief  Setup the microcontroller system
  *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
  *         SystemCoreClock variable.
  * @note   This function should be used only after reset.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemInit (void)
/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
/* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
#ifndef STM32F10X_CL
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
#else
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
#endif /* STM32F10X_CL */
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
/* Reset HSEBYP bit */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
/* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
#ifdef STM32F10X_CL
  /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;
/* Disable all interrupts and clear pending bits  */
RCC->CIR 0x00FF0000;
/* Reset CFGR2 register */
RCC->CFGR2 0x00000000;
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
RCC->CIR 0x009F0000;
#else
SystemInit_ExtMemCtl();
#endif
  /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
  /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
SetSysClock();
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR SRAM_BASE VECT_TAB_OFFSET/* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
SCB->VTOR FLASH_BASE VECT_TAB_OFFSET/* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
  * @brief  Update SystemCoreClock variable according to Clock Register Values.
  *         The SystemCoreClock variable contains the core clock (HCLK), it can
  *         be used by the user application to setup the SysTick timer or configure
  *         other parameters.
  * @note   Each time the core clock (HCLK) changes, this function must be called
  *         to update SystemCoreClock variable value. Otherwise, any configuration
  *         based on this variable will be incorrect.
  * @note   - The system frequency computed by this function is not the real
  *           frequency in the chip. It is calculated based on the predefined
  *           constant and the selected clock source:
  *           - If SYSCLK source is HSI, SystemCoreClock will contain the HSI_VALUE(*)
  *           - If SYSCLK source is HSE, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
  *           - If SYSCLK source is PLL, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
  *             or HSI_VALUE(*) multiplied by the PLL factors.
  *         (*) HSI_VALUE is a constant defined in stm32f1xx.h file (default value
  *             8 MHz) but the real value may vary depending on the variations
  *             in voltage and temperature.
  *         (**) HSE_VALUE is a constant defined in stm32f1xx.h file (default value
  *              8 MHz or 25 MHz, depedning on the product used), user has to ensure
  *              that HSE_VALUE is same as the real frequency of the crystal used.
  *              Otherwise, this function may have wrong result.
  *         - The result of this function could be not correct when using fractional
  *           value for HSE crystal.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemCoreClockUpdate (void)
uint32_t tmp 0pllmull 0pllsource 0;
#ifdef  STM32F10X_CL
uint32_t prediv1source 0prediv1factor 0prediv2factor 0pll2mull 0;
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
uint32_t prediv1factor 0;
#endif /* STM32F10X_LD_VL or STM32F10X_MD_VL or STM32F10X_HD_VL */
  /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
tmp RCC->CFGR RCC_CFGR_SWS;
  switch (
tmp)
    case
0x00:  /* HSI used as system clock */
      break;
    case
0x04:  /* HSE used as system clock */
SystemCoreClock HSE_VALUE;
      break;
    case
0x08:  /* PLL used as system clock */
      /* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
pllmull RCC->CFGR RCC_CFGR_PLLMULL;
pllsource RCC->CFGR RCC_CFGR_PLLSRC;
pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
      if (
pllsource == 0x00)
/* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
prediv1factor = (RCC->CFGR2 RCC_CFGR2_PREDIV1) + 1;
/* HSE oscillator clock selected as PREDIV1 clock entry */
SystemCoreClock = (HSE_VALUE prediv1factor) * pllmull
#else
        /* HSE selected as PLL clock entry */
if ((RCC->CFGR RCC_CFGR_PLLXTPRE) != (uint32_t)RESET)
/* HSE oscillator clock divided by 2 */
SystemCoreClock = (HSE_VALUE >> 1) * pllmull;
SystemCoreClock HSE_VALUE pllmull;
#endif
#else
pllmull pllmull >> 18;
      if (
pllmull != 0x0D)
pllmull += 2;
/* PLL multiplication factor = PLL input clock * 6.5 */
pllmull 13 2
      if (
pllsource == 0x00)
/* PREDIV1 selected as PLL clock entry */
        /* Get PREDIV1 clock source and division factor */
prediv1source RCC->CFGR2 RCC_CFGR2_PREDIV1SRC;
        if (
prediv1source == 0)
SystemCoreClock = (HSE_VALUE prediv1factor) * pllmull;
/* PLL2 clock selected as PREDIV1 clock entry */
          /* Get PREDIV2 division factor and PLL2 multiplication factor */
prediv2factor = ((RCC->CFGR2 RCC_CFGR2_PREDIV2) >> 4) + 1;
pll2mull = ((RCC->CFGR2 RCC_CFGR2_PLL2MUL) >> ) + 2
SystemCoreClock = (((HSE_VALUE prediv2factor) * pll2mull) / prediv1factor) * pllmull;
break;
    default:
      break;
/* Compute HCLK clock frequency ----------------*/
  /* Get HCLK prescaler */
tmp AHBPrescTable[((RCC->CFGR RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
/* HCLK clock frequency */
SystemCoreClock >>= tmp;
  * @brief  Configures the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers.
  * @param  None
  * @retval None
SetSysClockToHSE();
SetSysClockTo24();
SetSysClockTo36();
SetSysClockTo48();
SetSysClockTo56();
SetSysClockTo72();
#endif
 /* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
    source (default after reset) */
  * @brief  Setup the external memory controller. Called in startup_stm32f10x.s
  *          before jump to __main
  * @param  None
  * @retval None
  *         Called in startup_stm32f10x_xx.s/.c before jump to main.
      This function configures the external SRAM mounted on STM3210E-EVAL
  *         board (STM32 High density devices). This SRAM will be used as program
  *         data memory (including heap and stack).
  * @param  None
  * @retval None
/*!< FSMC Bank1 NOR/SRAM3 is used for the STM3210E-EVAL, if another Bank is
  required, then adjust the Register Addresses */
  /* Enable FSMC clock */
RCC->AHBENR 0x00000114;
/* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG clocks */
RCC->APB2ENR 0x000001E0;
/* ---------------  SRAM Data lines, NOE and NWE configuration ---------------*/
/*----------------  SRAM Address lines configuration -------------------------*/
/*----------------  NOE and NWE configuration --------------------------------*/
/*----------------  NE3 configuration ----------------------------------------*/
/*----------------  NBL0, NBL1 configuration ---------------------------------*/
GPIOD->CRL 0x44BB44BB;
GPIOD->CRH 0xBBBBBBBB;
GPIOE->CRL 0xB44444BB;
GPIOE->CRH 0xBBBBBBBB;
GPIOF->CRL 0x44BBBBBB;
GPIOF->CRH 0xBBBB4444;
GPIOG->CRL 0x44BBBBBB;
GPIOG->CRH 0x44444B44;
/*----------------  FSMC Configuration ---------------------------------------*/
/*----------------  Enable FSMC Bank1_SRAM Bank ------------------------------*/
FSMC_Bank1->BTCR[4] = 0x00001011;
FSMC_Bank1->BTCR[5] = 0x00000200;
  * @brief  Selects HSE as System clock source and configure HCLK, PCLK2
  *         and PCLK1 prescalers.
  * @param  None
  * @retval None
__IO uint32_t StartUpCounter 0HSEStatus 0;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
HSEStatus RCC->CR RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
  } while((
HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((
RCC->CR RCC_CR_HSERDY) != RESET)
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (
HSEStatus == (uint32_t)0x01)
#if !defined STM32F10X_LD_VL && !defined STM32F10X_MD_VL && !defined STM32F10X_HD_VL
    /* Enable Prefetch Buffer */
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
/* Flash 0 wait state */
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_0;
#else
if (HSE_VALUE <= 24000000)
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_1;
#endif
    /* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
/* PCLK2 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
/* PCLK1 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
/* Select HSE as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_HSE;
/* Wait till HSE is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x04)
/* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
  * @brief  Sets System clock frequency to 24MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
  /* Enable HSE */
do
StartUpCounter++;
  } while((
  if ((
  if (
#endif
    /* HCLK = SYSCLK */
/* PCLK2 = HCLK */
/* PCLK1 = HCLK */
#ifdef STM32F10X_CL
    /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
    /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 6 = 24 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE RCC_CFGR_PLLSRC RCC_CFGR_PLLMULL);
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1
RCC_CFGR_PLLMULL6);
/* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
    /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 10 = 4 MHz */
RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 RCC_CFGR2_PLL2MUL |
RCC_CFGR2_PREDIV1 RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV10);
/* Enable PLL2 */
RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
/* Wait till PLL2 is ready */
while((RCC->CR RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
    /*  PLL configuration:  = (HSE / 2) * 6 = 24 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC RCC_CFGR_PLLXTPRE RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1_Div2 RCC_CFGR_PLLMULL6);
#else
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_Div2 RCC_CFGR_PLLMULL6);
    /* Enable PLL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
/* Wait till PLL is ready */
while((RCC->CR RCC_CR_PLLRDY) == 0)
/* Select PLL as system clock source */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
  * @brief  Sets System clock frequency to 36MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
  /* Enable HSE */
do
StartUpCounter++;
  } while((
  if ((
  if (
/* Flash 1 wait state */
/* HCLK = SYSCLK */
/* PCLK2 = HCLK */
/* PCLK1 = HCLK */
#ifdef STM32F10X_CL
    /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 36 MHz */
RCC_CFGR_PLLMULL9);
/*!< PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
/* Enable PLL2 */
#else
    /*  PLL configuration: PLLCLK = (HSE / 2) * 9 = 36 MHz */
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_Div2 RCC_CFGR_PLLMULL9);
    /* Enable PLL */
  * @brief  Sets System clock frequency to 48MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
  /* Enable HSE */
do
StartUpCounter++;
  } while((
  if ((
  if (
/* HCLK = SYSCLK */
/* PCLK2 = HCLK */
/* PCLK1 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
#ifdef STM32F10X_CL
    /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
/* Enable PLL2 */
/* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 6 = 48 MHz */
RCC_CFGR_PLLMULL6);
#else
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 6 = 48 MHz */
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE RCC_CFGR_PLLMULL6);
    /* Enable PLL */
  * @brief  Sets System clock frequency to 56MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
  /* Enable HSE */
do
StartUpCounter++;
  } while((
  if ((
  if (
/* Flash 2 wait state */
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
/* HCLK = SYSCLK */
/* PCLK2 = HCLK */
/* PCLK1 = HCLK */
#ifdef STM32F10X_CL
/* Enable PLL2 */
/* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 7 = 56 MHz */
RCC_CFGR_PLLMULL7);
#else
    /* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 7 = 56 MHz */
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE RCC_CFGR_PLLMULL7);
    /* Enable PLL */
  * @brief  Sets System clock frequency to 72MHz and configure HCLK, PCLK2
  * @param  None
  * @retval None
  /* Enable HSE */
do
StartUpCounter++;
  } while((
  if ((
  if (
/* HCLK = SYSCLK */
/* PCLK2 = HCLK */
/* PCLK1 = HCLK */
#ifdef STM32F10X_CL
/* Enable PLL2 */
/* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
RCC_CFGR_PLLMULL9);
#else
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC RCC_CFGR_PLLXTPRE |
RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE RCC_CFGR_PLLMULL9);
    /* Enable PLL */
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Bu dosya salt okunur halde geliyor std library ile. Yani Benim bu dosyaya müdahale etmemem gerek. O halde STM32F103 çipimi 72Mhz'e çıkarmak için ne yapmam gerekiyor?
Bu arada Proje dosyasını sıfırdan ben oluşturdum. Eksik yaptığım birşeylermi var onu merak ediyorum. main'de sadece   SystemInit(); fonksiyonunu çağırıyorum.
Yardım ederseniz sevinirim.
magnetron
bende bu kod çalışıyor
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
RCC_DeInit();
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready */
HSEStartUpStatus RCC_WaitForHSEStartUp();
  if (
HSEStartUpStatus == SUCCESS)
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/* HCLK = SYSCLK */
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK */
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
/* PCLK1 = HCLK/2 */
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
/* ADCCLK = PCLK2/4 */
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
//#else
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1RCC_PLLMul_9);
//#endif
    /* Enable PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
/* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration.
    /* Go to infinite loop */
while (1)
crazy
12 Haziran 2017, 22:11:42 #3 Son düzenlenme: 12 Haziran 2017, 22:15:42 crazy
USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10_MD,HSE_VALUE=8000000 Tanımlanmadığın için olabilir mi.
@magnetron  Hocam yok. Sizdeki fonksiyonu bende derleyemiyorum. std lib'in eski bir sürümü olsa gerek. Ben STD library'yi yeni indirip projeyi oluşturmuştum.
@crazy hocam denedim o tanımlamaları ama değişen birşey olmadı. Yine PLLCLK 8 Mhz görünüyor. main() deki SystemInit() fonksiyonunuda çağırıyordum ama buna gerek yok sanırsam çünkü startup dosyasında bu fonksiyon çağrılıyor.
Hocam proje dosyasını ekledim
http://www.dosya.tc/server8/u2ju6a/STM32F103_FFT.rar.html
Projeyi inceleme durumununuz olabilirmi?
@Mucit23 hocam, STM32F103 FFT/Library/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x içerisindeki
system_stm32f10x.c dosyası clk ayarlama için kullanılır. Debug ta kontrol ediniz bakalım nereye dallanıyor
www.ictr.club
www.muhittinkaplan.com
Deneyeceğim hocam.
Bu son model STDLibrary'de problem olduğunu düşünüyorum. Bazı konularda belliki değişiklikler var eski alışkanlıklarımızla yazdığımız kodlar güncel libde eksik kalıyor sanırım. Elinde aynı karttan olupta deneyebilen olsa çok makbule geçecek.
Hocam Logic Analyser Beni yanıltmış. MCO çıkışına Osiloskop ile baktığımda PLLCLK/2 Yani tam olarak 36Mhz gördüm. Zaten debugdada kontrol ettiğimde 72Mhz'e yükseltildiğini görüyordum. Anlamadığım Logic analyser neden düzgün bir şekilde 4Mhz görüntülüyor. Beni yanıltan bu oldu. Bozuk bir sinyal görsem şüphelenirim ama temiz bir 4Mhz çıktığını gördüm. Birkaç defa.
Fakat Timer sorunum çözülmedi.
Hesabımı yanlış yapıyorum anlamadım.
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = SystemCoreClock/1000000-1;
System Core Clock 72000000 (Bundan eminim kontrol ettim.)
Presacaller değeri 72-1 yani 71 veriyorum. Tim1 72Mhz hattından besleniyor. Dolayısıyla giriş frekansı 72'ye bölündüğü için Timer 1Mhz ile çalışır. Her bir Tick 1uS, O halde Periyod değerini 1000 verirsem 1mS aralıklarla kesme oluşması lazım. Fakat 38Hzlerde kalıyor.  APB2 Presacaller'de 1 yani TIM1 72Mhz ile besleniyor olması lazım.
Anlamadım gitti bu olayı.
hwdesigner
Datasheet de ki formülü kullanmamışsiniz galiba. Yada gözümden kaçtı. Mobilde yim atamıyorum formülü.
Benim ya TIM1 bozuk veya atladığım başka bir özelliği var. Herneyse TIM2 ile sorunum çözüldü.
TIM1 bana kafayı yedirtecekti. Herşeyden önce prescaller değerini değiştirmem bile TIM Update frekansını değiştirmiyordu. Hesap kitap hiç birşey tutmuyor. Dedim bari TIM2'yi deneyeyim. TIM2 ise 36MHZ ile çalışıyor. Buna göre Presacaller ile Periyot değerini aşağıdaki gibi yaptım düzeldi.
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000-1;
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =36-1;
Tam 1KHZ Update frekansım var.
TIM1 en kapsamlı timerlerdan. Muhtemelen başka ayarları var. Ama çözemedim durumu.
crazy
@Mucit23 hocam,osc ayarlarınız doğruymuş.Sorun fonksiyonların sırası bu şekilde çalışıyor,denedim. :)
        GPIO_Configuration
TIM_Configuration();
NVIC_Configuration();
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
