Inkjet mürekebi - RGB color eşleme
Başlatan Zoroaster, 18 Ağustos 2017, 04:02:26
Zoroaster
Hanım halının üzerine çamaşır suyu damlatmış haliyle halıda küçük benekler oluşmuş. Halının tek renk olması beni cesaretlendirdi ve benekleri boyamaya karar verdim.
Piyasada sprey şeklinde halı boyaları var fakat rengi tutmuyor. Halının rengi esmer hatun rengine benzediği için avratların kullandığı ucuz rimel ya da fondoten almak da çözüm olabilir.
Aklıma daha farklı bir proje yapmak geldi.
Elimde inkjet yazıcı mürekebi var. Fakat bunlar RGB değil. 4 mürekep var. Siyah, Mor, cam göbeği mavisi ve sarı.
Kamerayı laptopa bağlayıp lekeli yeri aydınlatayım, lekeli ve lekesiz bölgesinden bmp formatında görüntüyü alayım ve lekeli yeri lekesiz yer rengine dönüştürmek için
gerekli mürekep karışımını hazırlayayım istiyorum. Bunun için mikropipet gerekse de bir damlalıkla yada kürdan ucuyla yarı ilkel teknikle gerçek zamanda mürekep karıştırıp an ve an yaptığım işlemin RGB verilerini alabilirim diye düşünüyorum.
Fakat mürekeplerin RGB olmayışı kafamı karıştırıyor.
RGB ile bahse konu mürekep renkleri arsında nasıl bir ilişki var.
Ya da halıdaki lekelerden kurtulmanın projesiz ve ucuz bir yöntemi varmı?
Seytan deliginden kacti.
Cemre.
CMYK ile RGB arasında dönüşüm yapabilirsiniz.
Cyan Magenta Yellow Key (Black)
http://www.rapidtables.com/convert/color/cmyk-to-rgb.htm
http://www.rapidtables.com/convert/color/rgb-to-cmyk.htm
CYMK Renkler matbaa işlerinde kullanılır. ve bu tarz mürekkepleri kullanılan yazıcılar masaüstü yayıncılık için tercih edilir
[size=78%]https://i.hizliresim.com/G0jZ03.jpg[/size]
kimlenbu
"renk ayrımı" anahtar kelimesiyle aratabilirsin.
Beyaz zemini renk ile koyulastirmak
için CMYK kullanmak gereki. Aynı
şekilde siyah zemini renklendirmek
(aydinlatmak) için de RGB kullanmak
gerekli.
CMYK beyazdan renk çıkarma islemi,
RGB de siyaha renk ekleme işlemi
olarak düşünülebilir.
Zoroaster
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 18 Ağustos 2017, 09:11:23
Bu boyalarla ugrasirken atletim boyandi ve bir daha cikmadi. Halida da ise yarayacagini dusunuyorum.
engerex
cetin1990
Mevcut halıyı boşverip,sanatsal bir işe dönüştürseniz nasıl olur?
Iphone uyumlu  renk sensörü aparatı  vardı galiba. Rengi gösteriyorsun, tam  formatını okuyor hafızaya aktarıyor. Baskıda aynen çıkıyor. Benzer durum  duvar boyası için de geçerli. Boyacıya numune götürüyorsun, bunu aygıt okuyor  aynı rengi verecek  boya karışımını  yapıyor.
Zoroaster
Hali evin bir parcasi. Lekeleri zamaninda yok etmezsem ev sahibi canima okur.
muhendisbey
Renkleri tutturmanız çok ama çok zor. Hatta silinince ya da yıkanınca eskisinden bile kötü olabilir.
En iyi çözüm kuru temizlemeci ile görüşüp ona uygun temizlik maddesi almak.
CMYK işi çözmez, CMYK sadece beyaz varsa iş yapar. CMYKW olması gerekir.
Doğru rengi üretmek için önce;
kalibre edilmiş görntü alma cihazı ile örnek alınmalı,kalibre edilmiş monitör de işlenip, kalibre edilmiş çıkış cihazı ile çıkış alınmalı.
şu arkadaş ekran kalibrasyonu için https://youtu.be/0HjHjpiyjvo
Yuunus
Camasir suyu dokulen esya pek iflah olmaz hocam, yol yakinken bir hali bakin.
Hocam kumaş boyası alsan olmaz mı.
Zoroaster
Kumas boyasi almaya kalktigimda da rengi ve tonu esleme sorunu devam edecek.
Yeni hali demek duvardan duvara eski halinin sokulup yeni halinin alinmasi ve dosenmesi demek, bu islem cok cok pahaliya neden olacaktir.
Zoroaster
#14
R=M+Y    M = R - Y
G=Y+C    Y = G - C
B=C+M    C = B - M
M = R - G + C = R - G + B - M
M = (R - G + B) * 0.5
C = (B - R + G )* 0.5
Y = (G - B + R)*0.5
Bu durumda ornegin R=40 G=240 B=20 icin
M=(40 - 240 + 20)*0.5 = - 90 (hic koyma) ? ? ? ? ? ?
C=(20 - 40+ 240)*0.5=110
Y=(240 - 20 + 40)*0.5=130
Bu mantik dogrumudur?
11 damla C, 13 damla Y aradigim rengi mi verir?
Gozumden kacmis yukarida linki verilmis zaten. http://www.rapidtables.com/convert/color/rgb-to-cmyk.htm
