İşi Bilenlerden Osiloskop Tavsiyesi İstiyorum
Başlatan HAKKITANIR, 07 Eylül 2017, 19:42:05
HAKKITANIR
Güç elektroniği alanında kullanılacak taşınabilir bir osiloskop için ne tavsiye edersiniz.
Full H Köprü, Half H Köprü, 3 Faz AC Motor Kontrol, DC Link-Bara Ölçümleri, 3 Faz AC 50 Hz. Şebeke Ölçümleri ve Yüksek Frekans Ferrit Trafo Gibi ve benzeri işlerde Kullanılacak.
AC gerilimin 400 V. ve DC Link Gerilimin 1200 V. a kadar çıktığı yerlerde kullanılabilmeli.
Fiyatı önemli değil ne alsak kafamız ağrımaz gözümüz dışarıda kalmaz.
tunayk
Bu konu forumda olsun başka platformlarda olsun mütemadiyen tekrarlanır durur. Fiyatı önemli değil dediğiniz eğer gerçekten çok bütçeniz varsa,
LeCroy vb. ürünlere bakarsınız.
Sizin öncelikle kanallar arası izole cihazlara bakmanız daha çok iş görecektir. Taşınabilir ve izole olması konusunda Fluke hemen hemen tek seçenek gibi. 4Kanal 200Mhz Modeli işinizi fazlasıyla görecektir.http://www.fluke.com/fluke/trtr/Portable-Oscilloscopes/Fluke-190-Series-II-Scopemeter.htm?PID=70366
Yanlış değilsem Standart probları 1000V'a kadar doğrudan bağlanabiliyor.
Daha ekonmomik bir ürün Hantek DSO1202S https://www.circuitspecialists.com/handheld-oscilloscope-dso1202s.html. 100:1Prob ile 2kV'a kadar doğrudan bağlarsınız. Eksisi 2Kanal olması. Pil ömrü kesinlikle fluke'tan daha iyi.
Buna karşın normal masaüstü modeller ile birlikte Diferansiyel prob almakta mümkün. Ancak fiyatlar oldukça yükseliyor.
HAKKITANIR
Fluke yi bir ara araştırmıştım.
190-104/S (100 MHz.) 17500 TL.
190-204/S (200 MHz.) 20000 TL.
190-504/S (500 MHz.) 22500 TL.
% de 15 Elektrikçiler Odası Kayıtlı İskontosu İle Birlikte.
Fiyatları vardı.
Yanında SCC-290 kiti de varmış.
Söylediğiniz Gibi;
Hepsi 4 Kanallı ve Kanallar Birbirinden Tam İzoleli ve1000 V. Kadar Olan Gerilimlerde Kanallara Direkt Bağlanabiliyormuş.
4 Kanal Sayısı ve 1000 V. bağlantı yeterli olur mu acaba. igbt ve mosfet modüller ile dc bara maksimum 1200 V. gerilimlere göre dizayn ediliyor.
Bu osiloskop alınsa baştan yanında almak gereken bir parçası yada ayrı bir cihaz daha olur mu? tek başına bu yeterli mi dir?
Sinyal bölücü prob ve sinyal jenaratörü gibi veya başka ne alınması gerekir?
Cemre.
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 07 Eylül 2017, 22:35:46
Normal 3~ AC sürücülerden bahsediyorsak sürücü DC barası 750V+ civarlarında zaten yüksek gerilim hatası alırsınız. 1200V yarıiletken üretiminde standartlaşmış olduğu için kullanılan yarı iletkenler bu değerlerde oluyor tabi. Ancak siz herhangi bir durumdaki gerilim sıçramalarını izlemeyi düşünüyorsanız (misal uzun motor besleme kablosu kullanıldığında (50m ve üzeri) motor terminalindeki gerilimin peak değeri 570V'un çok üzerlerine çıkabilmektedir) bu durumda 1000V yeterli gelmeyecektir ancak bunun dışındaki durumlarla çok sık karşılaşacağınızı pek sanmam. Naçizane görüşüm...
HAKKITANIR
kendi yapacağımız devrede ve genel maksatlı tüm güç elektroniği devrelerinde kullanabilmeliyim osiloskobu.
1000 V. üzerinde koruması var mı? probu nasıl bir şey üzerinde gerilim bölücü anahtar mevcut mu, yada anahtarlı gerilim bölücülü yine tam izole probu var mı?
SCC-290 kit nedir bunları yarın Türkiye temsilcisine bir sorayım.
fahri-
Osilaskop deyince ilk akla gelen marka TEKTRONIX dir.
Model tavsiye edemiycem ama kendiniz araştırabilirsiniz.
erkan614
Kanallar birbirinden mutlaka izole olsun derim
Geri kalan da bir akım probu
HAKKITANIR
Kanallar birbirinden tam olarak izole.
Akım probu kısmından kastınız nedir?
1:10 prob 1000 V. 4 Adet Her Bir Kanal İçin.
1:1 prob 300 V. 2 Adet Almayı Planlıyorum.
Bu problar Akım İçinde Kullanılıyor.
Dijital Giriş Kanllarına İhtiyaç Olurmu? Fluke 190-504/S de digital giriş kanalı yok okuduğum kadarıyla.
Universal Giriş Modelide Varmış. Fluke 190-504/UN/S diye Geçiyor. Üniversal Giriş Ne Anlama Gelir?
tunayk
Akım probları farklı oluyor.  Genel olarak pens ampermetre gibi olup skopa doğrudan bağlanır.  AC / DC olup ölçüm frekansı yüksek olanlardan alınız. Pilli olan probları pek tavsiye etmem. Tam bir pil düşmanı.
