STM32F103 FatFS Dosya açma sorunu
Başlatan Mucit23, 18 Ekim 2017, 20:04:04
baran123
Hocam ben test için şu modülü kullanıyorum.
https://www.direnc.net/arduino-mini-sd-kart-modulu
Hocam elinizde logic analyzer varsa direk olarak sd kart pininden sinyallere bakın hata var mı yok mu anlarsınız.
O kadar geç cevap vermesi başlı başına bir problem zaten.
İsterseniz size bu modülden göndereyim ?
21 Ekim 2017, 15:13:21 #16 Son düzenlenme: 21 Ekim 2017, 15:17:03 RaMu
Yazılım kısmında bir problem varsa
başka başka kartlarla çözülme ihtimali yüksek,
bir ihtimal daha var onuda söyleyeceğim;
Öncelikle 4GB 8GB kartlar ile deneme yap, çözüm olma ihtimali yüksek.
özellikle 4GB kart tavsiye ederim, birde farklı marka kart varsa onuda dene.
Yazılımsal diğer ihtimal dosya yazma fonksiyonları kapalı olabilir, birde
dosyaya yazma yapmak için OPEN_APPEND gibi bir fonksiyon kullanılıyor olabilir.
Ama Baran'ın çalışan örneğinde başka fonksiyon görünmüyor zaten.
SD kart beslemesinin düzgün olmasında fayda var.
Dönüştürücülü modül var elimde demişsin;
SD kart bütün pinleri ve beslemesi 2.7V~3.6V  yani ideali 3.3V
buna ters düşen bir şey olmasın.
Dönüştürücü yoksa, şu gayet güzel oluyor.
Baran bendede aynısından var şuan zaten onunla deneme yapıyorum. O halde modülden kaynaklı bir problem olmaması gerekir.
Ama @RaMu nun resimde gösterdiğini denemeyi düşünüyorum. Her iki donanımda 3.3v ile çalıştığından dolayı araya level shifter gibi ek donanımların girmesine gerek yok.
Bunları deneyip sonucu yazacağım.
Dün ufak bi kaza yaşadım sag el bileğimde ufak bir kırık oluştu. Sağ elim alçılı. Bu yuzden işler biraz yavaşlayacak gibi  :-\
Sonunda çalışan bir kütüphane buldum. Herşey düzeldi. Tekrar HAL platformuna gecmem gerekti ama cokda önemli degil. STD library için spi rutinlerini düzenlemem yeterli
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
