Beko f 755 sxs slim crt tv arızası
Başlatan Sdttn, 03 Aralık 2017, 20:27:17
Sdttn
Tv hiç açılmıyordu. Fotoğraftaki 2,7 ohm 5w direnç bozuktu 0,22ohm ile değiştirdim geçici  olarak. köprü diyottan sonraki kondansatör biraz şişkindi ve 100uF olması gereken degeri 88uF olarak ölçtüm, PC power supply dan çıkardığım kondansatörleri seri bağlayarak taktım. 2sk3562 anahtarlama mosfeti tamamen kisa devre idi Buz90af ile değiştirdim.
Bunları yaptıktan sonra stand by ışığı bir parlak bir sönük kıpır kıpır yanmaya başladı, spms taraflarindan ciuv ciuv gibi sesler de geliyor.
Ne yapmamı önerirsiniz?
Sdttn
Enteresan bir şey oldu; kondansatör çabuk boşalsın diye köprü diyot çıkışına 30w 220v ampül bağladım ve TV zaman zaman açılmaya başladı.
devrecii
Büyük ihtimalle o bölgede bir şeyin bacaklarında temssızlık vardır özellikle mosfetin etrafında ne varsa lehimlerini yenile trafonun da.
OptimusPrime
elinden geleni yapmissin.  :o
smps in hala calismiyor. tv nin semasi var mi?
yesilu
Besleme katındaki elektrolitik kondansatörlerin hepsini değiştir
Fgocmen
horizantal tarafında  bu508 tarzı yada direk bu508af hatırladığım kadari ile büyük bir transistör olacak o kısa devre olunca besleme voltajını öldürüp smps i korumaya geçiriyor ciuv ciuv  :) sesini o yüzden de yapıyor olabilir.
YaFeS
JOKERAS
Sdttn, Devrenin RCD ile yapılmış Booster-Snubber devresini kontrol etmelisin.
Bak orada 2Watt civarı 68KOhm'luk bir direnç var,o direnci ve Diyotu ve Kondansatörünü ölçebilirsin.
Birde Soğutucu ile Trafo arasında mercimek tipi bir kondansatör olacak,onu da kontrol et.
Ekediğiniz resimde görülüyor,1MOhm'luk Start direnci var değeri büyümüş olabilir.
Bunları kontrol edin.Eğer yine Çalışmazsa devam ederiz.
Dikkat!!!Çok kritik bir devredir,genelde Tüm Smps'ler öyledir,absürt bir şeyler yapıp devreyi
duman edebilirsiniz.
Yafes Usta, Dediğiniz olmaz,dikkat ederseniz Cihazın ara ara çalıştığından bahsetmiş arkadaş.
Bu508 Horizantal out transistörüdür.Cihaz ara ara çalışıyorsa O transistörün bozuk olması imkansız!
Bahsettiğiniz Civ civ sesi, Smps Entegresinin HP(Hiccup Protection) özelliğindne kaynaklı.
Yani diyorki bu devrede bir anormallik var diyerek korumaya geçiyor.
Sdttn
@iboibo
Smps'nin primer tarafının lehimlerini kontrol ettim.
@OptimusPrime
Devre şeması: https://drive.google.com/open?id=0BwMEltpQoOp6STFHc0tQaGs1U2s
@yesilu
Elimde olduğu kadarıyla hepsini degistiririm.
@Yafes
Tv bazen zaman zaman açılıyordu kondansatör uçlarına 220v 30w ampul bağlandığımda, yani dediğiniz transistör bozuk olsaydı hiç çalışmazdı.
@JOKERAS primer tarafındaki butun dirençlerin değerini kontrol ettim, bir adet 47uF kondansatörü kontrol ettim ama smd kondansatörleri ve diyotları kontrol etmedim. Rcd snubber elemanlarının numaralarını verdiğim semadan söyleyebilir misiniz?
Mosfetin farklı olması sorun değil yorumlardan anladığım kadarıyla?
JOKERAS
R621, C627, D614.
Mosfet'te sorun yok. 2SK3562,BUZ90, 2SK2545 vs hemen hemen aynı transistörler.
Sdttn
Dediklerinizin hepsini yaptım, bozuk komponent yok yanlış ölçmediyse  ölçü aletim. Smpsde160voltluk kondansatörler hariç hepsini değiştirdim. Sonuç aynı.
Köprü diyottan sonra kondansatörun bacaklarina 220v 30w flemanli ampül taktigimda TV açılıyor.
https://i.hizliresim.com/GyMjZN.jpg
mg1980
Seri bağladığınız kondansatörlerin pcb,ye bağlantı uçları ters olabilir mi ?
OptimusPrime
Bu durumda 2.7R yi degistirmen gerekiyor. 0.22R cok kucuk gelmis. akim sinirlamasinin set degerini degistirmis gibi gorunuyor. her ne kadar 2.7R o is icin oraya konulmus olmasada.
Sdttn
@mg1980
Hayır olamaz aksi halde felaket olurdu.
@OptimusPrime
Daha sonra 1ohm buldum ve onunla denedim sonuç aynı. Açıkçası çok kritik olduğunu da düşünmüyorum, beslenmedeki kapasitörün ilk şarjı sırasında akımı sınırlamak amacıyla konulmuş bir direnç galiba.
Bu TV, eldeki malzemelerle tamir edebilir miyim "challenge"i idi, pes ettim. :D
OptimusPrime
T601,2,3 e baktin mi? bazen transistorler bozulmasa bile lackalasabiliyor. farkli bir yerde ariza cikartip sende buldum diye seviniyosun ama sonuc husran oluyor. elinde varsa onlarida degistir derim.
Sdttn
@OptimusPrime
Şemada dikdörtgen içindeki elemanlar SMD.
Onları havya ile söküp takamam malzeme elimde olsa bile.
