Kişisel Blog Sayfam
Başlatan fide, 29 Mayıs 2018, 16:16:18
Arkadaşlar merhaba.
Yaklaşık bir senedir picprojede yazmaya çalışıyordum. Nasip olursa yazmaya da devam edeceğim. Paylaşımların daha derli toplu olması için kendi blog sayfamı kurmayı uzun zamandır düşünüyordum. Bundan sonra çalışmalarımı ordan yayınlamaya çalışacağım.
Ziyaretinizi beklerim.
fidenetgaraj.blogspot.com
Hayırlı olsun hocam
Sozuak
Hayırlı olsun, içeriğinin de kısa sürede bereketli olmasını dilerim :)
Hayırlı olsun
OptimusPrime
@fide
Hayirli olsun.
ilk yazinizi okudum. Ufak bir not duseyim dedim sadece. Linux de donanim seviyesine inmek o kadarda zor bir is degil. mmap ile istediginiz adresdeki donanim ile konusabilirsiniz veya sys uzerinden gidip bu isleri script seviyesindede yapabilirsiniz. Fayton a gerek yok bile 2 satir C kodu bile bu isi gorur.
Bir ara zaman bulursam bende GPIO ile ilgili birseyler yazmayi dusunuyorum. GPIO ya mmap ile nasil erisilir. Kesme nasil alinir, user space GPIO surucu nasil yazilir vs vs. Daha sonda diger cevre elemanlari ile devam edecegim ama ilk once video for linux adli yazi dizisini vakit bulup aradan cikartmam lazim. Banana pi ile IoT de aklimda ama nasip bakalim.
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 29 Mayıs 2018, 21:31:43@fide
Hayirli olsun.
Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin
एक होना
@fide  hocam Allah Analı Babalı büyütsün blog sayfanızı. :)
Bir çocuk gibi ilgi ister.
Neden Garaj ??
Alıntı yapılan: एक होना - 30 Mayıs 2018, 01:25:52@fide  hocam Allah Analı Babalı büyütsün blog sayfanızı. :)
Neden Garaj ??
Teşekkür ederim.
Elektronik uğraşlarımı evimin garajında yapıyorum. Garajı hem arabamı sıcak/soğuktan korumak, hem de kendimi geliştirmek için kullanıyorum. Fotoğraf da paylaşırım inşallah daha sonra.
Murat Mert
Hayılı olsun @fide hocam. Allah devamını getirsin.
mert07
Zero Crossing Detector   http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/06/zero-crossing-detector-sfr-noktas-gecis.html
ve
Dual Dimmerli SMD Reflow yazılarımı http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/06/dual-dimmer-smd-reflow-cift-dimmerli.html
paylaştım.
 Dual Dimmer Projesinin pcbway anonim üretimi ve yazılım kodlarını da yazar yazmaz paylaşacağım.
Umarım faydalı olur.
Masaüstü Dijital Saat Projesi ile ilgili üretim anlatımı yazısı yayındadır.
adresinden okuyabilirsiniz.
Python GPS verisi işleme yazısına da
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/06/python-gps-verisi-isleme-uygulamas.html sayfasından ulaşabilirsiniz.
Analog ve Dijital Dimmerler inceleyim başlıklı yazım aşağıdaki adreste yayındadır.
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/07/analog-ve-dijital-dimmerleri-inceleyelim.html
Faydalı olması umuduyla.
deneme_1234
"Yeri gelmişken açıklayalım Dimmer devreleri ile TV, CD-DVD player, SMPS gibi cihazları kullanamazsınız. Dimmer devreleri ile en uygun olarak ısıtıcı gibi rezistif yükleri ve çok uygun olmasa da motorlar gibi endüktif yükleri kontrol edebilirsiniz."
Bazı SMPS kontrol entegrelerinde Dimm ucu var. Kıyıldığını farkedip, kendi çıkış gücünü kısabiliyorlar.
Alıntı yapılan: deneme_1234 - 04 Temmuz 2018, 02:04:05"Yeri gelmişken açıklayalım Dimmer devreleri ile TV, CD-DVD player, SMPS gibi cihazları kullanamazsınız. Dimmer devreleri ile en uygun olarak ısıtıcı gibi rezistif yükleri ve çok uygun olmasa da motorlar gibi endüktif yükleri kontrol edebilirsiniz."
Aynı olay dimmable led driverlarda da var. Ama smos grubunun tamamı için geçerli değil. Yanlışlıkla smpse dimmlenmiş enerji verip sonra da bana burda yazmıyordu demesinler diye yazdım.
Pic18F26K22 gibi seri portu programlama pinleri ile çakışan denetleyiciler için aparat sayesinde hem programlama hem de seri port kullanımını anlatan yazım blog sayfamda yayındadır.
Faydalı olması umuduyla...
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/08/icsp-ve-seri-port-ortak-pin-kullanm.html
