Kişisel Blog Sayfam
Başlatan fide, 29 Mayıs 2018, 16:16:18
12 Volt 0.8 Amper SMPS montajı ile ilgili yazı blog sayfamda yayındadır.
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/08/12volt-08a-smps-pcb-montaj-yapalm.html
30 Ledli (3 Seri 10 Paralel 3528 Kılıf LM281B Led) Panel Montajı Yapalım başlıklı yazı blog sayfamda yayındadır.
https://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/09/3-seri-10-paralel-3528-klf-led-panel.html
@fide;
mesajlardaki pcbway linkkerini
siliniz. Ya da konuyu
"Pcbway Deneyimleriniz - Sorularınız"
başlığı ile birleştirelim mi?
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Eylül 2018, 03:15:12@fide;
Konu altına yaxı yazıldığı için editleyemiyorum. Siz sadece "smps pcb pcbway üzerinden siparişe açtım" başlıklı yazıyı silebilir misiniz?
Kendi blogumda yazdığım yazıların linklerini burada paylaştığım için konuyu komple pcbway deneyimleri başlığına taşımak istemiyorum.
Teşekkürler.
Akım Ayarlı LED Sürücü Devre Tasarımı, Montajı ve Çalışma Mantığını inceleyelim başlıklı yazı blog sayfamda yayındadır. Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/09/akm-ayarl-led-surucu-devre-tasarm.html
Faydalı olması umuduyla.
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/10/seramik-rezistansl-frn-yapalm-dual.html
Dual Dimmer SMD Reflow (Çift Dimmerli SMD Fırın) projesinin mekanik kısmının montajını anlatan yazım blog sayfamda yayındadır.
"Masaüstü in one" yapalım.
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/10/mini-masaustu-kasalar-icin-monitor.html
Fikir vermesi umuduyla...
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/10/omega2-yazlm-gelistirme-bordu-projesi.html
OMEGA2+ Yazılım geliştirme bordu ve GPIO bordu ile ilgili yazım blog sayfamda yayındadır.
Faydalı olması umuduyla...
Masa Lambası  projesi, fotoları ve kodlarıyla birlikte blog sayfamda yayındadır.
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/11/masa-lambas-donanm-ve-yazlm.html
Proje bu haliyle çalışıyor. Ama bitmiş değil. Bitmiş halini de yine blogda paylaşmak niyetindeyim.
https://fidenetgaraj.blogspot.com/2021/12/otomatik-dezenfektan-sprey.html
Otomatik dezenfektan makinesi şema ve 3 boyutlu çizim ile ilgili yazımı paylaşıyorum.
CLR
Harika @fide
bu tasarımı pilli ve low power yaparsan ticari olabilir
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2021/11/akm-okuma-probu-part-2-sensor-ve.html?m=1
Akım İzleme Probu başlıklı yazımı yayınladım. Projenin donanımında biraz problem var, kodlama kısmı da devam ediyor. Bitince paylaşacağım.
