eMMC Destekli kart
Başlatan clonex, 30 Mayıs 2018, 14:34:14
clonex
Merhaba arkadaşlar,
Linux Tabanlı Gömülü Sistem geliştirmek istiyoruz. Şuana kadar raspbberypi, orangepi kartlarını kullanarak yaptık. Fakat biliyorsunuz sd kart üzerinden verilere ulaşmak daha kolay. Bizim bunun önüne geçmek istiyoruz. Piyasada ARM tabanlı emmc desteği olan kartlar arıyoruz. Şöyle bir şey de var, biliyorsunuz aldığımız kartların üzerinden wifi oluyor, ethernet oluyor. Bunların hiç biri olmasını istemiyoruz. Bazı projelerde sadece hdmi lazım oluyor. Böyle modüler ürün damı olan arm tabanlı bir board var mı bildiğiniz ?
Yada ihtiyaç gereksinimize yakın bir şeylerde önerebilirsiniz.
Teşekkürler.
satilla
Olimex A20'de dahili flash bulunuyor, flash'dan boot imkanıda sağlıyor. Olimex ürünlerini incelemenizi tavsiye ederim.
Elektroemre
Beaglebone ve beaglebone green'de eMMC mevcut. Beaglebone işlemcisi kullanan (AM335X serisi) daha ucuz , özelleştirilebilir modul versiyonları için:
https://tr.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/1558029.html
Devre kartını kendi üretme niyetiniz varsa AM335X serisini adamlar hap gibi "Çip Modül" haline getirmiş: (RAM ve power ic'leri içinde)
https://octavosystems.com/octavo_products/osd335x-sm/
orange pi zero 2 plus
Omega2+ (hdmi yok)
Nanopi neo core
Nanopi sitesini inceleyin. İhtiyacınız olan kart onlarda var.
clonex
Alıntı yapılan: Elektroemre - 30 Mayıs 2018, 15:44:32Beaglebone ve beaglebone green'de eMMC mevcut. Beaglebone işlemcisi kullanan (AM335X serisi) daha ucuz , özelleştirilebilir modul versiyonları için:
hocam octovayı ilgimi çekti direk, octova'nın emmc dahil olanı yok mu ? Baktımda göremedim sanki . Buna benzer çözümler var mı başka ?
clonex
Alıntı yapılan: fide - 30 Mayıs 2018, 16:24:13(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Omega2+ (hdmi yok)
Nanopi neo core
Hocam nanopi'yi biliyorum ama üzerinde açık halde gpio bacakları var. Onları pasife etmem gerekiyor(ben öyle düşünüyorum) Onlrı edemediğim için çok sıkıntı. Benim maksatım şu, bana wifi lazım wifi modülü seçtiğim zaman ona göre board çıkmalı gpiı bağlantıları hiç olmamalı mesela. Onun gibi şeyler. Amacım benim isteğime göre board arayışında olmam. Çünkü her bir bileşen bir maliyet oluşturuyor.
Belki yoktur böyle bir şey, yoksa bile biz bu şekilde bir çözüm bulmak istiyorum özel devre yaparak.
Elektroemre
Alıntı yapılan: clonex - 30 Mayıs 2018, 17:24:25hocam octovayı ilgimi çekti direk, octova'nın emmc dahil olanı yok mu ? Baktımda göremedim sanki . Buna benzer çözümler var mı başka ?
Octova'nın dahili eMMC'li olanı yok. Benim şuana kadar gördüğüm çözümler bunlar.
Hocam sizin hafıza ihtiyacınız ne kadar? Eğer kerneli kendiniz derleyecekseniz çok az modül çalışacaksa hafıza ihtiyacınız azsa, 32-64 MByte SPI flash'larda işinizi görebilir.
OptimusPrime
eMMC nasil yardimci olacak size anlayamadim. Linux icin gerekli dosyalar sdcard icinde olmayacakta eMMC icinde olacak. Dolayisi ile karti usb ye bagladiginiz anda yine icerige ulasabileceksiniz.
Yani sdcard ile eMMC arasinda hicbir fark yok.
Icerigi okumak isteyen birisinde sdcard i cikartip bilgisayarina takacak, digerinde ise single board computer i alip usb den bilgisayarina takacak. Ikiside ayni kapiya cikiyor.  :-\
Sozuak
Sozuak
eMMC de okuma koruması gibi özellikler var o sayede kilitlenebilir.
OptimusPrime
Alıntı yapılan: Sozuak - 30 Mayıs 2018, 23:36:53eMMC de okuma koruması gibi özellikler var o sayede kilitlenebilir.
Mass stroge olarak görünmesini engelleyeceksin yani. Mantikli.
Samsung Artık Serisi kartlar var. 0 3 5 7 serisi çeşitli bağlantı kabiliyetlerine sahip. Bi inceleyin.
clonex
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 30 Mayıs 2018, 22:41:07eMMC nasil yardimci olacak size anlayamadim. Linux icin gerekli dosyalar sdcard icinde olmayacakta eMMC icinde olacak. Dolayisi ile karti usb ye bagladiginiz anda yine icerige ulasabileceksiniz.
En azından sdkartta ulaşabildiği kolay emeği emmc de kolayca ulaşamayacak. Bir diğer tavsiyesi güç ve verinin bozulma ihtimali. Sd kartın emmc ye oranla kat ve kat bozulma olasılığı daha yüksek. Zamanında fotoğraf depolamak için yapılmış bir çözüm. Onu geliştirdiler ama anlık veri yazma işinde çıkıntı çıkma önplanda. O yüzden sd kartı sadece "HARİCİ" depolama olarak kullanırlar hep.
o yüzden realtime dosya işlerde sıkıntı data kaybı yada data bozulması olmaması için tercihimizi emmc ile yapacağız.
coco
emmc pinlerini sd kart okuyucuya bağladığımızda windows bilgisayar Fat32 partition mı görüyor yoksa ektradan Fat16 partitionumu var?Tam anlayamadım Nasıl tam anlamıyla içeriğini okuyup yazarız?
