0-30V 10A güç kaynağı tavsiyesi
Başlatan mistek, 19 Haziran 2018, 22:50:45
mistek
Merhaba arkadaşlar
0-30V 10A DC güç kaynağı arıyorum. Tercihen çift kanal olması. Önerebileceğiniz marka model var mıdır?
Bütçem 1000-1500TL
polleme
Yuunus
@mistek eger vaktin varsa kendin tasarla, piyasadaki cogu guc kaynagini verimsiz buluyorum, 30v ayarli bir guc kaynaginda atiyorum 12v 5a guc cekmek istesem bu degeri saglamak icin en az gucun yuzde 60 ini transistorler uzerinde harcayacak. Onun yerine kadameli sarimli bir trafo ile bu kaybi baya asagi cekebilirsin, tabiki vaktin varsa.
esensoy
Piyasada son senelerde yüksek akımlı olarak yer edinen modeller smps çalışıyor,
Eskiler ise trafolu,
Ağırlıklarından da anlaşılabilir,
Bu detaya dikkat etmenizi öneriyorum,
mistek
Kendim yapacak zamanım yok malesef. Elimde 30V 3A güç kaynağı vardı bozuldu.
@polleme hocam bu cihazı gördüm ancak emin olamadım. Kullanan arkadaşlar varsa yorum almak isterim.
Okan AKÇA
Smps ariza durumunda tamiri sıkıntı olacaktır. Cin mali ürünler rahatlıkla işinizi görecektir.
clonex
Alıntı yapılan: erkan614 - 21 Ocak 2019, 09:04:19https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/aatech-adc-3303d-0-30v-3a-cift-cikisli-ayarli-guc-kaynagi?gclid=EAIaIQobChMI0qz69Zn-3wIVDImyCh3ovweMEAYYASABEgJZQ_D_BwE
Hocam bu ürünü alırsak, hatlardaki gürültüleri/parazitleri sızdırmaz dimi bu . alet. Ben çok sıkıntı çekiyorum o konuda. 600tl fiyat yüksek ama bütçeyi aşar benim için başka ne önerebilirsiniz?
omereliusuk
@polleme
usb board ve  bluetooth board hediye olarak mı veriliyor?
Cihazın uzaktan kumanda modülleri mi. anlamadım?
Ayrıca bu cihaz için sanırım 220-->50V  sağlam bir trafo da gerekiyor.
Kolay gelsin
TABS
Polleme'nin tavsiye ettiği cihazın ekranı çok küçük 3.65 cm.
Bu ekran büyütülemezmi ?
