İki PIC'i Seri Haberleştirme
Başlatan dexsia, 16 Temmuz 2018, 10:28:29
dexsia
Merhaba arkadaşlar, benim basit bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. PIC programlamada çok yeniyim, sadece led yakıp söndürebiliyorum. Bu konuyu açmama sebep olan sorun ise aşağıda resimde gördüğünüz üzere iki pic arası seri haberleşme yaptırmam gerekiyor. Birinci pic'te 7 adet buton var ikinci pic'te ise 7 adet led var ve arada tx/rx bağlantısı var, bu kadar biliyorum. Benim sorum ise butonlara bastığımda diğer pic'teki her ledin ait olduğu butona göre yanmasını istiyorum. Yani 1.butona bastım 1.led yansın, 3.butona bastım 3.led yansın gibi. Forumda benzer kodları aradım ancak bulamadım belki de konuya hakim olmadığımdan olabilir. Bu sorunumu çözecek kodlar için yardım bekliyorum, şimdiden teşekkürler.
Not:
Yazı tipi ve şeklini değiştirmeyiniz.
tekosis
Aşağıdaki videolarla biraz ön çalışma yaparsanız, hazır bulunuşluluğunuzu artırırsanız sizin için daha faydalı olur. Ayrıca Serdar Çiçek'in CCS C ile pic programlama veya buna benzer farklı kitaplardan birisini almanızı tavsiye ederim.
https://www.youtube.com/watch?v=6p2ej0c_erk&list=PLe9AXQgRc2h0SLqYZDTInH9PAZbpxvz65
https://www.youtube.com/watch?v=N9KUHR8m2TU&list=PLdcoZed79ZufQg6wQ6kMNKmfnbGERMB5F
https://www.youtube.com/watch?v=Y_RK0zqXr18
https://www.youtube.com/watch?v=jhdhSAcppFs
İlk önce çizimin yanlış. Butonları ve direnci birbirine bağlayıp sonra gnd hattına vermişsin. Butonla direnç arasından  pice bağlaman gerekir.
Sonrasında gönderen tarafta
Main bloğu içine
if (input(pin_b0)) ==0
{tus="0";}
if (input(pin_b1)) ==0
{tus="1";}
if (input(pin_b2)) ==0
{tus="2";}
if (input(pin_b3)) ==0
{tus="3";}
if (input(pin_b7)) ==0
{tus="7";}
if (tus! ="")
{fprintif("%s/r" tus) ;
tus="";}
Alıcı tarafta interrupt aktif ettiten sonra int_rda içine
tus=gets() ;
if (tus=="0")
{output_high(pin_b0);}
Else
{output_low(pin_b0);}
if (tus=="1")
{output_high(pin_b1);}
Else
{output_low(pin_b1);}
if (tus=="7")
{output_high(pin_b7);}
Else
{output_low(pin_b7);}
şeklinde yapabilirsin.
Alıcı tarafta main rutini içine enable_interrupts (int_rda) yazmayı unutma.
dexsia
Alıntı yapılan: tekosis - 16 Temmuz 2018, 14:15:28Aşağıdaki videolarla biraz ön çalışma yaparsanız, hazır bulunuşluluğunuzu artırırsanız sizin için daha faydalı olur. Ayrıca Serdar Çiçek'in CCS C ile pic programlama veya buna benzer farklı kitaplardan birisini almanızı tavsiye ederim.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Elimde Serdar ÇİÇEK'in kitabı var ancak bana lazım olan verilere oradan ulaşamadım belki de aradığım şeyin tam olarak neyin içerisinde olduğunu bilmediğimden kaynaklanıyor olabilir. Tek PIC ile led yakıp-söndürme, flip-flop gibi uygulamaları yapabiliyorum ancak iki PIC arasında haberleşme yapmayı hiç bilmiyorum.Vaktim de sınırlı olduğu için en kısa sürede bilgi alabilmek yoluyla buraya başvurdum.
Alıntı yapılan: fide - 16 Temmuz 2018, 14:19:33İlk önce çizimin yanlış. Butonları ve direnci birbirine bağlayıp sonra gnd hattına vermişsin. Butonla direnç arasından  pice bağlaman gerekir.
Main bloğu içine
{tus="0";}
{tus="1";}
{tus="2";}
{tus="3";}
{tus="7";}
if (tus! ="")
tus="";}
tus=gets() ;
if (tus=="0")
Else
if (tus=="1")
Else
if (tus=="7")
Else
Öncelikle uğraşınız için teşekkür ederim. Vericiyi ccs c de compile etmeye çalıştım ancak tus için undefined identifier hatası aldım, bunu nasıl ve ne olarak tanımlayacağım ?
@dexsia, ilk mesajınız
için ikaz edilen gerekli
düzenlemeyi yapınız.
omereliusuk
{tus="0";}
{tus="1";}
{tus="2";}
{tus="3";}
{tus="7";}
yerine
int tus=0;
if (!input(pin_b0)) //==0
{tus|=1;}
if (!input(pin_b1)) //==0
{tus|=2;}
if (!input(pin_b2)) //==0
{tus|=4;}
if (!input(pin_b3)) //==0
{tus|=8;}
if (!input(pin_b7))// ==0
{tus=128;}
alıcı tarafa
int tus=0;
tus=getc() ;
output_b(tus);
Alıntı yapılan: omereliusuk - 17 Temmuz 2018, 11:03:31
{tus="0";}
{tus="1";}
{tus="2";}
{tus="3";}
{tus="7";}
yerine
int tus=0;
{tus|=1;}
{tus|=2;}
{tus|=4;}
{tus|=8;}
{tus=128;}
alıcı tarafa
int tus=0;
tus=getc() ;
output_b(tus);
Yemek yapmayı tarif etmek istedim, çalışıp onu da kendi bulsun demiştim ama önemli değil.
Önemli olan birbirimize yardımcı olmak.
Alıntı yapılan: dexsia - 16 Temmuz 2018, 16:03:11Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Elimde Serdar ÇİÇEK'in kitabı var ancak bana lazım olan verilere oradan ulaşamadım belki de aradığım şeyin tam olarak neyin içerisinde olduğunu bilmediğimden kaynaklanıyor olabilir. Tek PIC ile led yakıp-söndürme, flip-flop gibi uygulamaları yapabiliyorum ancak iki PIC arasında haberleşme yapmayı hiç bilmiyorum.Vaktim de sınırlı olduğu için en kısa sürede bilgi alabilmek yoluyla buraya başvurdum.
Benim yazdığım kodda char tus[3]; olarak tanımlayabilirsiniz. @omereliusuk yazdığı kodda int tus şeklinde tanımlamış zaten.
