Nötr Ortak AC Gerilimlerin Ölçülmesi
Başlatan kartal0689, 17 Aralık 2018, 16:46:38
kartal0689
Arkadaşlar Merhaba,
resimdeki gibi bir çizimde gösterdiğim gibi 3 farklı ac gerilimi trafo ile hem primerde hemde sekonderde
ortak nötr ile,köprü diyot kullanarak AC gerilim okumak istedim.
ancak şöyle bir durum oluşuyor. Mesela sadece trafonun birinden beslendiği zaman diğerlerinden de gerilim
ölçüyorum. Bunu anlayamadım?
Bu trafo 3 fazli yildiz trafo mu yoksa tek fazli 3 ayri trafo mu?
3 ayri trafo ise bu trafolar dip dibe mi?
ilyas KAYA
Kopru diyot cikislarini Eksiye (gnd) ye direk bağlamayın seri 50k direnc ile bağlayıp deneyin
Andromeda
kartal0689
Alıntı yapılan: z - 17 Aralık 2018, 17:08:32Bu trafo 3 fazli yildiz trafo mu yoksa tek fazli 3 ayri trafo mu?
Aslında uygulama 3 fazlı yıldız trafoda yapılacak. Ben denemelerimi tek fazlı trafolarda yapıyorum.
aşağıdaki resimde asıl uygulama yapılacak durum..
bu resimde benim şimdi denemelerimi yaptığım durum. Trafolar dip dibe duruyor.
Trafolari birbirinden bayagi bir uzaklastirmayi ya da sekonderleri direncle yuklemeyi dene.
(Bu arada 3fazli trafo cizimin yanlis)
Trafolardan birisini besledigim zaman digerlerinden de voltaj okuyorum derken voltmetre ile sekonder voltajlarini olcup bildirseydin yorum yapmak kolaylasirdi.
kartal0689
Alıntı yapılan: z - 18 Aralık 2018, 09:07:32Trafolari birbirinden bayagi bir uzaklastirmayi ya da sekonderleri direncle yuklemeyi dene.
trafoyu sembolik çizmiştim.
birini beslediğimde, diğer trafoların sekonderleri ve bağlı köprü diyotların girişleri 0V oluyor.
Ancak köprü diyot çıkışında gerilim okuyorum.
Alıntı YapBirini beslediğimde, diğer trafoların sekonderleri ve bağlı köprü diyotların girişleri 0V oluyor. Ancak köprü diyot çıkışında gerilim okuyorum.
Bak bunu en basta soyleseydin hic kafamiz karismazdi.
Ilk basta gorulemiyor fakat son derece normal.
Ustteki trafoyu enerjiledigini dusun.
Polarite + - iken yuvarlak icine almadigim durum. Ustteki kapasitor  kendi trafosundan dolayi dolar.
Sebeke yon degistirdiginde yuvarlak icine aldigim polariteler olusur.
Kirmizi ile cizdigim akim yolu alttaki kapasiteyi de doldurur.
Enerjilenmeyen trafolarin kopru diyodlari yarim dalga dogrultucu gibi calisiyor. Enerjisini enerjilenmis trafodan aliyor.
Trafolarin sekonderlerini birlestirmeyeceksin.
kartal0689
Alıntı yapılan: z - 18 Aralık 2018, 09:46:02Bak bunu en basta soyleseydin hic kafamiz karismazdi.
ilgilendiğiniz ve cevaplarınız için teşekkür ederim. Trafoların sekonderlerini ayırmaktan başka çözüm kalmadı.
tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
