PC güç kaynakları hakkında
Başlatan z, 23 Nisan 2019, 10:12:55
PC güç kaynağında SMPS trafosunun sekonderinden 5v ya da 12v doğrultucu diyodlara giden gerilimi şaseye göre ölçen oldumu?
Tepe değeri kaç volt?
PC güç kaynaklarının şemalarının topluca barındırıldığı bir arşiv var mı?
gevv
Benim cihazda TL494 ve TPS3510 var, boyle bir sema bulamadim.
Peki bahsettigim voltaji olcen yok mu?
Guckaynaginin trafosunu sokup sarim sayilarini saydim. 5v icin 4 sarim sarmislar. Primer de 40 sarim.
Primeri ortalama 200v alsam sarim basina 5v dusuyor. Bu durumda 5v icin seconder voltajinin 25v olmasi lazim. Bunu teyid etmek icin sormustum.
Ayni duty degerlerinde calisarak 60v uretmek istersem bu durumda 300v dan civari voltaj ureten seconder gerekiyor.
Bunun yerine cikis filitresi ile oynayip 150v seconder voltaji ile yetinmeyi dusunuyorum.
Herhangi bir half bridge atx ile iki katı voltaj elde edebiliyorsunuz.
Örn: 2x12 sargısından +/-25Vdc elde ediliyor.
Sargılar seri ve birbirine bağlı olduğu için 2x5 lik sargıyı ilave etmek uğraştırır.
Bunu yaparsanız simetrik 35V yani 70Vdc mümkün.
Gücü ise 12V sargısından alınan güç , belki biraz fazlası kadardır.
320volt sitesindeki atx çizimleri ve gözlemleriniz yardımcı olur.
Benim hesapta hata olmus. Primeri yaklasik 200v aldim ama aslinda half bridge yapidan dolayi bunun yarisini almam gerekirdi.
Bu durumda 100v primer sargisi 40 sarim olduguna gore ve 5v icin 4 sarim sarildigina gore 4 sarim 10v uretir.
5v icin 4 sarim sarilmissa 60v icin 48 tur sarmam gerekecek.
Trafonun sekonderlerininin tamamini soktugum icin 60v dan tum gucu asilabilecegim.
Şu an şemayı hatırlayamıyorum,
İncelediğim / uğraştığım şemada şöyle bir önlem var idi;
5V ölçülüyor, voltaj aşımı ve düşümü var ise kesime gidiyor
3V3 ölçülüyor, voltaj aşımı ve düşümü var ise kesime gidiyor
Belki de 12V da da var idi.
Şunun için yazdım,
tek voltaj ve tek sekonder kullanılacak ise
diğer voltajlar için sistemi susturan önlemleri devre dışı bırakmak gerek.
Voltajı değiştirdiğiniz sargı için de benzer şekilde
voltaj uyumunu yapmak veya onu da devre dışı bırakmak gerek.
Guc kaynaginin seconder tarafinin ardinda ne var ne yok hepsini soktum. Geri beslemeyi dogrudan 60v dan alacak sekilde duzenleme yapacagim.
Geç kalmadım umarım.
5V için 3 sipir
12V için (3+4) 7spir
Yani 60V için 36 spir yeter.  ;)
Elimdeki telle 24 sarımdan fazla saramadım. Emaye tel almam gerekecek.
Nasıl bulacaksam.
emaye teli, bir trafoyu parçalayarak elde edebilirsiniz
mg1980
Eski süpürge motoru...çap uyarsa..
Elimdeki malzemelerle ancak bu kadar oldu.
PC guc kaynaginin orjinali Forward yapisindaydi.
Trafosunu ve seconder tarafini soktum ve yukaridaki sarim oranlarinda toroid bir nuveye forward yapi kurdum.
Moslar isininca trafoda hic degisiklik yapmadan sadece sekonderin uclarini degistirip flyback olarak kullandim. Fly back yapida isinma sorunu yok ancak guc kaynaginin tam gucunden yararlanamiyorum.
Forward yapida moslar neden isindi emin degilim. Orjinal tasarim 54 sarim primere sahipti. Ancak nuve kesiti 95mm kare iken yeni nuvemin kesiti 255mm kare. Cok daha iri nuve kullandigim icin sarim sayisini keyfi olarak 54 den 40'a dusurdum. (Nuvelerin dokumani yok)
Sekonderi yeniden sarmaya useniyorum. 2.5A EDM calismasinda yetersiz kalirsa trafoyu tekrardan ele alacagim.
https://www.picproje.org/index.php/topic,75308.0.html
devrecii
Demir çekirdek.. demiştim , öyle de güzel bantlamışsın ki ;D
Sadece mosfetler ısınmaz bire süre sonra toroidde ısınır , cüsse büyük olduğu için farkedememisindr.
Demir olmadigini soylemistim. 80 KHz de demir cekirdegi 1 kac dakika bile calistirabilirmisin?
Ustelik bu nuveyi soktugum cihaz 1kVA UPS idi. UPS de trafo falan yok. 2 tane bu nuveden 1 tane de iki kati kesitte fotoda mor kabin onunde o da gorunuyor.
Yani nuve ile ilgili kafam da soru yok. Sadece UPS belki 80 Khz den dusuk frekansda calisiyordu (bilmiyorum) simdiki uygulama 80 Khz.
